Eflamm
Redresser une meule en grès à la meuleuse?
Je viens de récupérer une meule en grès et j'aurai bien aimé la redresser avec les outils du bord sans investir dans un redresse meule.
J'ai vu quelque part sur un forum quelqu'un qui l'avait fait avec une meuleuse et un disque diamant mais impossible de remettre la main sur l'article.
Est-ce que quelqu'un parmi vous à déjà fait l'expérience ?
Avec des bons résultats ?
Je dispose d'une meuleuse 125 et d'un disque de surfaçage diamant dont je me suis servi pour virer un ragréage sur de la tomette.
Je suis preneur de tout conseils qui pourrait m'aider à mettre en oeuvre ce bricolage.
Comment fixer la meuleuse? J'imagine la fixer sur un guide perpendiculaire à la meule pour pouvoir coulisser et redresser de manière uniforme..
De la même manière je me demande s'il serait possible d'utiliser un guide similaire pour affuter des fers de dégau-rabo et de massicot.
Dernière question, est-ce quelqu'un sait comment se servir du guide d'affûtage en métal massif qui est déjà en place sur la meule ?
J'avoue ne pas trop comprendre..
Merci d'avance !
En tout cas il y a une bêtise à ne pas faire : tenir la meuleuse à la main sans guide. Oui je sais ça parait évident, mais il y a des couillons comme moi qui le font quand même, et après c'est pire !
Du coup, trouver un moyen de fixer la meuleuse de manière fiable et stable. Si tu y arrives, merci de partager ton truc !
Dressage
J'ai rassemblé ce que j'ai pu trouver sur les meules en grès ici:
Dans les photos des livres il y a des explications sur le dressage des meules.
En bref, faire tourner la meule contre un morceau d'acier, à main levée.
Heurtematte donne également des détails sur le dressage des meules.
Pas besoin d'électricité 😉 !
La calé étagée
permet de caler un fer de rabot et de l'affûter simplement en faisant tourner la meule vers le fer (voir Heurtematte ou mon pas à pas).
Eflamm
Salut dneis,
J'avais bien évidemment lu ton pas à pas mais manifestement pas avec suffisamment d'attention.
J'étais passé à côté de l'info de la queue de lime! 😐
J'ai donc pris le temps de bien tout relire. J'ai lu aussi les pages du manuel de heurtematte ainsi que les extraits de roy underhill.
Je vais tenter ma chance avec la queue de lime du coup.
En revanche j'ai pas bien pigé comment supprimer les stries laissée sur la meule à la fin?
Qu'est ce que la "rive" de la lime? C'est la queue dans le sens de la longueur?
Et donc si j'ai bien tout compris on tourne vers soi pour redresser la meule avec l'outil vers le bas et ensuite vers l'extérieur (en tout cas selon roy.. :) pour affuter et cette fois ci en ayant le tranchant orienté vers le haut.
J'ai tout bon?
Et merci pour les infos sur la cale étagée/crémaillère. Ça parait logique une fois qu'on le sait..
Dernier truc, j'avais imaginé remplir le fond du bassin (en l'occurrence un demi pneu) pour mouiller la meule le temps de l'affûtage mais il vaut vraiment mieux avoir une fontaine?
On évacue l'eau seulement à la fin ou bien au fur et à mesure ?
Il faudra que je bricole une pédale aussi..
Franchement, à ta place j'essaierai de dresser la meule avec la lime, avec la zone de la lime qui marche le mieux, sans trop m'inquiéter pour les "stries". La meule va s'user en affûtant les fers et ciseaux, les stries devraient rapidement disparaître.
Tu peux évacuer l'eau du bac à la fin.
La fontaine permet de moins projeter d'eau avec la rotation.
je pense que que le grès n est pas approprié pour affûter des aciers rapides oublier l' affûtage de vos fers de degau
Eflamm
Ce serait uniquement pour enlever des accrocs. Le reste serait fait à l'aide d'un guide sur des pierre diamantées.
Tu peux me préciser pourquoi tu penses que ça n'est pas approprié ?
il faut que la meule pressente des caractères de dureté supérieure à l' acier à affuter
regardez la dureté du grés et comparé la au abrasif des meules destinée à l' affutage des aciers rapides pour le peu que vous arrosiez la meule et c' est la meule qui va diminuer
j emploi des meule en nitrure de bore pour ce type d affutage
la pierre diamanté sert uniquement a finir l' affutage
etienne desthuilliers
En effet, rien que pour des aciers alliés au chrome trempés un peu dur, la meule en grès peine à mordre, on a l'impression qu'elle "glisse" sur l'outil (j'ai eu le cas pour un fer de rabot Darex et un ciseau à bois Goldenberg).
Corentintin
J'aivais vu cette vidéo de restauration d'une meule en pierre. Plutôt longue et contemplative, au final le mec obtient un truc plan qui tourne bien rond.
Corentin
Eflamm
J'ai regardé la vidéo et il y a des choses à prendre mais pas particulièrement sur le dressage de la meule vu qu'il l'a change avec une neuve.. ☺
Il y a quand même le "lissage"
Il existe bon nombre d'outils dotés a leur extrémité d'une pastille ou plaquette en carbure de tungstène en faisant un montage qui mettrait ce "dresse-meule" perpendiculaire à l'axe de la dite meule. Qui en plus permettrais de déplacer l'outil de droite à gauche et vice et versa parallèlement à l'axe de la meule.Cerise sur le gâteau tu prévois un système réglant à la demande l'avance de ton outils.
L'explication est un peu longue mais l'outil est facile à trouver, et le système facile à réaliser .Le coût s'approche de "trois fois la moitié de rien"
Eflamm
J'ai éventuellement des forêts à béton. Je pense qu'il ont une tête en carbure de tungstène.
J'essaierai ça en plus de la queue de la lime.
Dans tout les cas, je gagnerai à faire un guide pour pouvoir déplacer l'outil de gauche à droite. Reste à concevoir tout ça !
J'ai pas de quoi souder ou faire des brasures du coup il faudrait que je puisse tout faire en bois.
Si tu as des photos ou croquis de ce type de montage je veux bien.
Eflamm
Super, merci!
Entre temps j'ai pensé à utiliser une coulisse à billes que j'avais acheté pour installer un tiroir.
Je me dis que ça peut être pas mal.
J'ai simplement peur que ça bouge sous la pression de la meule contre l'outil.
Pour la dresser ça ne serait pas gravissime j'imagine mais si je veux pouvoir affuter mes fers de rabo-degau avec il faudrait que ce soit quand même bien costaud et précis.
Avant d'y aller à la meuleuse, j'essaierais à la main avec un eclat de disque multimateriaux utilisé comme un dressoir de fortune, tu fais tourner ta pierre et tu la dresses avec le morceau de disque.
Eflamm
Merci pour ta réponse. Du coup je vais tenter avec une queue de lime comme suggéré par dneis dans son pas à pas.
les queues de limes sont en general peu trempé
je n'ai fait que reprendre ce que j'ai lu.
En effet, je suis surpris de l'utilisation de la queue de la lime alors que la lime elle-même est bien plus dure...
Bon, l'essentiel est d'user la meule avec un bout de métal suffisamment dur j'imagine.
dneis bonjour on peu prendre la queue de la lime si on a un effet ressort à ce moment la on travaille par arrachent des grains on peu reprendre avec un diabolo et on a le même effet j ai repris ma meule a eau en grès diamètre 90 cm avec une meuleuse monté avec un disque diamant a surfacer avec un petit montage
car bien souvent les meules qui barbotent acquièrent vite un faux rond important
la meule est a manivelle et sert aux petits enfants a affuter leur couteau de poche
je n ai pu reprendre que ce que j 'ai lu malheureusement
ment il ne faut pas croire tout le monde
et tout ce qui est écrit n' est pas forcement judicieux la preuve c' est que je ne dit pas forcement la même chose que tout le monde et qui a raison? la est le problème.
bien amicalement
Eflamm il faut normalement quelque chose de plus dur que ta meule pour la dresser. Essaye plutôt avec un burin, qui par ailleurs entre dans la categorie des outils que racmterrof suggère de dévoyer pour te faire un dressoir
3 821 vues
