Eflamm
Prix grume d'un gros frêne centenaire ?
Mes parents ont abattu un vieux frêne qui trônait dans leur jardin de peur qu'un jour il tombe sur la maison. Je ne l'ai vu que sur vidéo mais le tronc fait bien dans les 100/150cm. On imagine qu'il a entre 100 et 200 ans. (Ok j'admet c'est une bonne fourchette)
On leur propose 200€ pour la grume entière, j'ai l'impression que ça n'est pas grand chose mais je n'y connais rien sur le prix des grumes.
Qu'en pensez vous?
Est-ce que ça intéresse potentiellement quelqu'un?
Ils habitent dans le centre bretagne.
Je n'ai pas de photos de l'arbre sous la main mais je peux en avoir.
C'est une belle bête.
Bonne soirée à tous!
Eflamm
Pour te donner une idée globale, tu peux te renseigner sur ce site (mise à jour tous les 6 mois environ).
La première chose à faire c'est de cuber : longueur du tronc (de 60cm du sol à la première fourche) multiplié par la surface d'une tranche (mesurer le diamètre au plus bas de la coupe, puis au niveau de la première fourche, faire la moyenne des deux, mettre au carré puis multiplier par Pi)
Ensuite tu regardes dans le tableau dans quelle case ton arbre va tomber en fonction de son diamètre à 1m50.
Dans ton cas et selon tes informations ça peut aller de 15€/m3 à 110/m3
Ton frêne est un frêne d'ornement, souvent avec un fût moins long qu'en peuplement forestier, avec des risques de clou ou fil de fer inclus, il y a de bonnes chance qu'il soit en 2e choix au yeux du scieur.
Ensuite la spécificité locale : il y a peu de frêne scié en Bretagne, tout simplement parce que les forêts bretonnes n'en abritent pas beaucoup, qu'ils sont principalement utilisés en haies. De ce fait le scieur qui va récupérer ton arbre a de bonnes chances de ne pas avoir d'autre frêne à proposer, soit c'est une aubaine pour lui car il va pouvoir répondre à une demande spécifique, soit c'est un fardeau car sa clientèle ne vient pas pour ça.
Enfin il faut prendre en compte les conditions de travail : l'arbre est vendu sur pied ou déjà abattu ? Est-ce qu'il est facilement accessible, ou est-ce qu'il faut une grue pour débarder ? Est-ce qu'il faut faire venir un élagueur grimpeur avant abattage car les branches menacent une maison ? Est-ce que le déplacement se fera uniquement pour ça ou est-ce qu'il y a d'autres arbres à récupérer à côté ? Tous ces éléments vont faire que le scieur va dépenser 4 à 10 fois le prix qu'il paye le tronc pour l'abattre et le ramener chez lui.
Xxxazerty
Tout à fait !
Pas mal de critères, de points à vérifier, auxquels il est difficile d'avoir les réponses.
Il dit aussi qu'il est déjà abattu... mais on ne sait pas si c'est récent, ni dans quelles conditions.
Il peut aussi présenter une partie plus ou moins importante de coeur brun, ce qui est considéré comme un défaut (même si certains apprécient)...
Difficile à évaluer, donc, mais il ne faut pas s'attendre à en tirer un prix énorme, prenant en compte les paramètres que tu citais.
Hannibal
Il faut faire le cube mais un frene qui as pousser au bord d une maison ou dans une Pature ou jardin normalement as Pas la même qualite qu un frene qui as poussé en forêt mais nous les beaux frênes chez nous dans les Ardennes on les payes à l onf environ 100 euros sur pieds et les moins beau environ 70euros
Hannibal
Bien entendu c’est un prix en long et sur pieds mais certaines pièces qui sorte de l ordinaire peuvent se
Vendre plus cher mais là ça se discute devant le
Bois
Cela donne, si la taille annoncée est une circonférence et non un diamètre, un prix minimum de 70€ le cube.
Il me semble que c'est un diamètre plutôt (c'est ce que j'en ai compris) auquel cas c'est un tarif de 110€ le cube minimum.
Il nous manque la longueur du coup ?
le bois se vend au mètre cube (circonférence ou diamètre au milieu du tronc X la longueur), il te faut donc le cuber afin de connaitre son volume. Attention la grume s'arrête au premier gros défaut, toute la tête de l'arbre n'a de valeur qu'en bois de chauffage, c'est dire presque rien.
Chez moi, le prix du frène en foret non abattu oscille entre 65/80€ pour des belles pièces sinon moins.
A cette base tu ajoutes ou tu retire la rareté du produit suivant la région et les particularités de ton arbre (défauts comme plus values)
Ce tarif est un tarif de pro ayant toutes les possibilités pour faire, abattage comme enlèvement. Si c'est un particulier non équipé il va devoir recourir à une tierce personne qu'il lui faudra également payer.
Sans photo on ne peut se faire aucune idée de l'arbre ni de sa taille, mais la proposition n'est pas si malhonnête que cela. Après considère si un professionnel qui achète ou un boiseux. Un pro cherche une bonne affaire, surtout chez les particuliers, un boiseux ne pourra payer le prix que cela vaut sinon autant qu'il aille en scierie.
Cette évaluation de prix est hors transport à la scierie et sciage.
La taille ne fait pas forcément le prix, le cœur noir est considéré comme un défaut pour l'industrie et une qualité pour d'autres, tout dépend de la destination de l'arbre. Voilà j'espère que ma contribution te sera utile, bonne vente
Pitsic
Un tronc ne vaut pas le prix d'une bille débitée et sèche.
1.5 metres c'est un sacré morceau, il faut le brasser et le débiter.
Ça reste pas mal de boulot, 200 € c'est peut être bas mais pas plus de 3/400, après ça reste de la vente entre particuliers où il n'y a pas de règles précises...
J'avoue je pensais plus 😳 va falloir se mettre à scier soit même dit !
Pitsic
Pour le scier, pas mal de scierie proposent ce service. Par contre, déplacer une bille, c'est plus complexe.
Dans mon coin, un mec vend un tronc de noyer d'Amérique à 150 € (80 cm de diamètre). Ça fait plus d'un mois, toujours pas vendu...
Pitsic je trouve ça surprenant. Mais je comprends/apprends.
Honnêtement quand je vois le prix du cube fini, cela vaut le coup d'emprunter un plateau et de le faire scier si on à de la place pour stocker.
Pitsic
Oak Carrément ! Ce qui bloque, c'est le chargement de la bille sur un plateau, une remorque ou autre. Sur ces diamètres, t'es vite à 1 tonne ou 2 en bois vert. Même avec des potes plein
de bonne volonté, c'est pas jouable. Du coup, c'est presta avec engin, plus derrière le sciage. Faudrait se renseigner directement auprès d'une scierie pour leur demander si ça les intéresse, j'avoue n'avoir aucune idée du coût global.
L'Ecorce du Sycomore
Pitsic Quand je fais ça je prends des potes plein de muscle, ça marche mieux! 😅
Oak La place et surtout la place bien plane je dirais. Il y a aussi le temps de séchage, ça fait vite une immobilisation. Et il y a aussi la façon de le faire sécher.
Je dis vraiment pas que c'est impossible, et je veux pas être décourageant hein, je pensais à haute lettre car j'y réfléchis souvent et c'est un truc qui me fait un peu peur (surtout de gâcher le bois). Après *tu à le petit endroit couvert à 'entré de ton atelier qui serait parfait j'imagine!
L'Ecorce du Sycomore oui tout à fait. On peut stocker une dizaine de bille sans soucis et dans de bonnes conditions ici.
Pareil je pense à hautes lettres 😆
OPinacle
Oak , Pitsic , Je vous le confirme, pas facile de faire tout ça soit même. Je vis à coté d'une forêt ou le mec qui la gère est prêt à m'abattre des frênes. Seulement voilà, lui n'a rien pour les transporter, moi non plus, et comme dit plus haut, du bois, ça pèse... La scierie à laquelle je vais, pareil, plus de grumier. Ca coûte une fortune ces machins là (300€ de l'heure). Alors à moins de connaitre des gens qui ont des camions de livraison avec grue, ça devient compliqué, surtout pour de petits volumes.. Pour des gros volumes ça peut être jouable, mais il faut la place et la tréso pour...
OPinacle Sinon tu peux appeler Oak, lui fournir un diable et regardé le spectacle! Je l'ai vu faire avec la mortaiseuse, j'ai rien eu le temps de faire! 😅
L'Ecorce du Sycomore je dois admettre que je suis un poil comme un cheval de trait 😆
-1
Hum. Il me semble que 200€ c'est volé.
Vu le cubage c'est plutôt de milliers qu'il est question. Après je ne connais pas la dévaluation à appliquer au tarif final sur une grume.
pour moi n ayant pas vu la grume
n ayant pas le cubage je m abstient de donner un prix
Oui j'ai noté au dessus que cela m'étonnait. Vous notez que ma réponse contient une réserve.
Je ne suis pas d'accord
non sur pied, ça ne se vends pas très cher, voir plus haut
Oui effectivement j'ai répondu plus haut 👍🏻
6 071 vues
par Biabsso  2 réponses
par julienbouche 3 réponses
