Astragal
Etagère de penderie/bibliothèque : plateau en bois massif ou multiplex pour éviter le tuilage ?
Je dois prochainement réaliser plusieurs penderies et bibliothèques en chêne massif.
J'aimerais les constituer à l'aide d'une structure en massif et d'un remplissage avec des panneaux massif, "à l'ancienne". Jusque là, tout va bien.
Ma question vient pour les étagères, les rayons de ces penderies/bibliothèques. Vu qu'ils ne reposent que sur des crémaillères ou des taquets, s'ils sont en massif, ils vont forcément tuiler. Comment faisait les anciens pour résoudre ce soucis ?
Y-a-t'il une autre solution qu'un panneau en multiplex chêne sur lequel est cloué/collé une petite épaisseur en massif pour donner l'illusion ? Comment faisait-on lorsqu'il n'y avait pas de multiplex ?
Un tout grand merci pour vos réponses.
Ardennais
Bonjour, vos étagères en massif ne vont pas tuiler si vous orientez vos bois correctement au moment de l'établissement (selon le débit) ... Évitez les bois trop larges pour le collage et n'oubliez pas de contre-balancer au moment de la finition. C'est un résumé très bref mais s'il faut plus détailler ou schématiser n'hésitez pas.. Sinon, pour une grande série, comme le dit neophyte ,le tri-plis peut être une solution avec une alaise. Bon copeaux, Ardennais.
Astragal
Bonjour Ardennais.
Je connais la théorie qui est résumé dans cet article de Boris.
Mais si vous avez l'opportunité de détailler, d'apporter des conseils supplémentaires, je suis preneur.
Que voulez-vous dire par contre-balancer ?
Et quelle largeur maximum utilisez-vous ? 10 cm ?
Bonne journée.
Ardennais
La largeur des planchettes dépend du débit... Avec de la dosse, il vaut mieux multiplier les planchettes et donc diminuer leur largeur. Ce qui est moins le cas avec du quartier. 10 cm serait un maximum en dosse, car même avec des cernes alternés, chaque planchette tuilera à cœur, donc réduire ce phénomène passe par de petites largeurs... Un pré-debit permet de corriger certains défauts (débiter les bois avec une surcote et faire un premier corroyage). Les bois vont "tirer" un peu pendant quelques jours. Ensuite on fini le travail en repassant par la case dégauchissage en redressant sr1 et sr2. Cela diminue le retrait légèrement.. Contre-balancer veut dire appliquer une finition sur les deux faces des tablettes simultanément, sinon les tablettes vont tirer d'un côté et tu vas te retrouver avec des tablettes cintrées. Voilà, j'ai essayé de vulgariser au maximum certains concepts, n'hésite pas à demander 😉
Astragal
Super, c'est très clair. Merci à toi.
neophyte
J'ait fait des étagéres avec du triply en chêne ( 18 mmm)
Esthétiquement cela passe trés bien.
Il m'est aussi arrivé d'en faire, avec des reliquats, en lamellé collé, ou abouté avec différentes essences.
Sur de grandes surfaces,en un seul panneau: 1 m par 0.8 de profondeur, cela ne bouge pas.
Dans ces cas là, 25 mm d'épaisseur serait l'idéal, même si j'en ai fait en 18 mm.
(Entre-autres) Consulte mes pas à pas
Tu te feras une idée.
Astragal
Merci racmterrof !
riton
Je ne sais pas si c'est adapté à ton cas, mais les étagères peuvent être fixées de cette manière ? (photo vue sur pinterest)
Autre lien : ebenisterie-ar...-chene-naturel/
Astragal
Tout à fait, c'est le principe des crémaillères. Mais le problème est que l'étagère est simplement en applique. Donc si elle est en bois massif, elle risque de tuiler sévèrement.
Je crois que l'on anticipait les mouvements du bois, que l'on acceptait que cela se déforme en tant que matière vivante.
C'est sûrement sur le résultat quelques années ensuite que l'on pouvait juger de la qualité du travail du menuisier ☺
J'ai fait des étagères en massif (frêne) il y'a deux ans qui n'ont jamais bougé. J'ai limité les pièces à 100mm de large.
Astragal
Merci pour cette réponse.
Vu qu'elle ne sont que en applique et qu'elle doivent faire 50 cm de largeur, je sais déjà que ça vaut fort bouger. Mais peut-être quelqu'un connait-il une solution que j'ignore :)
On ne fait pas des étagères de 50 cm de large en une seule planche. On le fait en 3 morceaux assemblés, et on alterne les cernes.
Kentaro exact, c'est ce que j'imaginais qu Astragal avait compris de ma réponse.
Oak en fait, c'est moi qui n'avait pas compris la tienne...
Astragal
Oak Oui tout à fait ! :) merci encore ;)
Astragal
Et tes étagères en Frêne mesurait combien en largeur total (vu que tu utilisais des pièces de 10 cm)?
Astragal environ 400.
mais la largeur des lames dépend aussi beaucoup de si les planches sont sur quartier ou plutot en dosse, et du diamètre de l'arc des cernes. Dans certains cas, sur des planches de coeur, tu peux tirer 12cm ou plus, sans risque de tuilage, mais sur de la planche de haut de plot, des fois à 4-5 cm de large on est limite.
Copeaux d'aronde j'ai oublié de préciser l'essentiel, merci pour le rappel 👍🏻
J'ai récupéré de étagères de 600mm de long, largeur de 500mm ep 10mm, en planchettes de chêne collées à plat joint. Elles sont issues d'une armoire à linge ayant un bon siècle et qui a vu passer quelques kilos de linge.
Elles étaient posées sur un système traverses crémaillères comme illustre Les planchettes font env 50mm de large chacune et ça n'a pas bougé.
JClaude
je pense que le poids du linge sur l'étagère doit aussi participer a éviter le tuilage. Pareil pour les rayonnages rempli de livres. Je pense que le risque de tuilage est plus grand sur des étagères vides !
JClaude oui, je pensais plus à la tenue des plats joints en évoquant le poids.
Ceci dit, je les stocke à la cave depuis quelques années et même sans charge, elles restent planes.
Mais c’est du quartier et les planchettes sont plutôt étroites.
515 vues
