J'ai souvent besoin de dessiner les moulures identiques aux fenêtres en restauration, ou neuves, toutes menuiserie d'ailleurs. Et pour faire fabriquer les fers a l'identique a mon affuteur, j'ai besoin des retranscrire informatiquement. Pour l'instant je scanne un modèle, et dessine sur la photo, ou les dessine a tatillons, et puis essaye en imprimant a l'echelle 1.
lorsque je suis d'accord avec moi même j'exporte tout en DWG et expédie a l'affuteur.
Auriez vous une meilleure methode?
Malheureusement il n'y a pas de recette miracle. Et ta solution reste certe fastidieuse, mais c'est la meilleur.
J'avais bien essayer quelques logiciels de vectorisation à partir d'un pdf mais c'est vraiment pas terrible.
Au final je suis toujours retourné sur la méthode de base qui est la même que la tienne.
Si malgré tout tu trouve un logiciel qui arrive à retranscrire correctement, fait nous signe.
Voila comment je fais, avec mes moyens limités en informatique...:
- Une photo du profil de la moulure.
- Agrandir la photo sur un écran d'ordi
- Mettre une feuille de papier sur l'écran et dessiner en transparence le profil au crayon.
Photographier le dessin papier. On a alors un fichier JPG.
On trouve en ligne des convertisseurs de fichier JPG en DXF vectoriel (ou faire un PDF du JPG, et convertir le PDF en DXF). Googler "convert JPG into DXF".
Avec un logiciel tout simple comme Deltacad, qui lit le DXF, et on peut corriger le dessin; le remettre à la bonne échelle, améliorer les courbes, etc...
Normalement, le DXF est lisible par une machine cnc, ou on peut la aussi le convertir en DWG ou autre.
La methode ancienne, reste le peigne à copier ou jauge de contours (copieur de profil à aiguilles) manomano.fr/p/...50-mm-6264761#/
je nettoie la moulure a un endroit ou elle est le moins déformée
comme pour la girafe je donne un coup de peigne le mien a 35 dents au cm ou je fait un petit calibre a la scie de marqueteur ou je le redessine sur une carte de visite et je fait mon fer
suivant l' épaisseur du fer je passe entre 3 quart d heure a 1 heure et demie pour les plus compliqués ou si j' ai besoin d'un équilibrage ,ou si le fer est double
j en ai des milliers et quelque fois j en modifie un si il ne fait pas partie d' un ensemble cohérent
le roi de la toupie musicale
Tu pourrais essayer un logiciel de vectorisation
Il transforme ton scan composer de nuage de point ( raster) , en vecteur ( trait )
tu a plus que a corriger
Une fois ton dessin finie , tu suprime le Scan et tu a plus que ton dessin Vecteur .
Ou bien dessiner avec un logiciel du genre Corel Draw , par dessus ton scan .
Une fois le dessin finie tu peut les exporter en DWG
je dis corel mais je pense que n'importe quel soft vectoriel permettant l'intégration d'une image pourrais fonctionner ( inscape, ou illustrator .
je me demande si c'est pas ce que tu fait deja ?
dans ce cas , je vois pas mieux ..
C'est en gros ce que je fais, j'importe le scan du bois ou du plan manuel que je posséde, puis je redessine le profil sur la modèle, j'imprime une première fois a l'echelle et j'ajuste si nécessaire. Pour le logiciel de vectorisation je vais tenter. En as tu un a recommander?
inkscape.org/f...tracing.fr.html
Avec inkscape il devrait être possible de faire quelque chose.
D'abord convertir l'image du fer en noir et blanc (seuil), afin que la détection de contour se fasse plus facilement.
