Quel est cet outil ?
C'est rond, c'est long, c'est lourd...
Ce n'est pas une lime, ça n'a pas l'air d'être un fusil d'affûtage (ce n'est pas strié) et ça avait l'air d'être peint en noir.
Je pensais à un affiloir, mais ce n'est pas triangle et pourquoi peint en noir ?
(Je trouve des trésors insoupçonnés dans ma grange !)
Et ne me dites pas que c'est un trouillauteur à fromage, cette fois !
(l'autre coup c'était un couteau à fromage, mais là je dis non !)
Mikeyavel
Je penche vers un affiloir (les affiloirs ne sont pas toujours triangulaires, ils peuvent être cylindriques)
Mikeyavel definitly not ! Quand j'ai essayé de l'utiliser comme affiloir ça m'a fait une belle rayure car c'est de l'acier très tendre.
Bien essayé quand même !
ce type d outil peu avoir plusieurs emploi je m en sert pour tenir dans le montage de cheville a tire pour monter provisoirement mes ouvrages et suivant la forme cela se nomme une clef et en charpente un pique feu mais chacun peu lui trouver une utilité
le bricoleur de service
Un tisonnier ?
Moi qui n'ai pas d'affiloir, je crois que ça va en devenir un !
À propos, pourquoi les affiloirs sont-il triangles ? Je peux le laisser rond ?
Tu peux t'en servir d'affiloir si tu es sûr de la dureté du métal. Il faut que le métal de ton affiloir soit plus dur que le métal sur lequel tu t'en sers.
Un affiloir n'est pas forcément triangulaire. Le miens est rond.
Ah oui tu as raison, mais comment connaître la dureté ?
Si besoin, je peux peut-être tenter une trempe artisanale...
Bon, après essai, le racloir raye la "clé" et pas l'inverse (mais la clé n'a pas beaucoup d'aspérités pour essayer).
leberrychon
je pense que c'est un fusil pour affuter les couteaux de boucher
benjams
Ara une méthode simple et pas onéreuse est de voir à quel point une lime attaque le rond par rapport à ce qu'elle attaque un racloir. Ca se sent bien. Globalement ça mort énormément dans de l'acier doux, un peu moins dans du dur non trempé et ainsi jusqu'à ce que la lime ne morde plus (à environ 10% de dureté en moins que la lime)
Je suppose que les affilioirs triangulaires étaient à l'origine des tiers points usés dont les faces avaient été meulees pour faire disparaître les dents
titimaster bonjour vous avez un affiloir rond mais je ne suis pas curieux que faites vous avec ?
si il existe des affiloirs triangulaires c'est peu être pour des applications que vous ne connaissez peu être pas suivant l' usage il il a des formes qui sont différentes mais si vous êtes satisfait de votre affiloir rond garder le mais sachez que je ne peu facilement avoir l utilisation d affiloir rond dans certains usages mais chacun a ses usages
bien amicalement etienne
benjams
bonjour si vous pensez que utiliser un vieux tiers point meulé et poli pour votre travail est le Graal continuer
mais ce n 'est pas toute a fait mon avis
il est vrai que faute de grive on mange les merles mais l'affiloir est un outil qui a sa spécificité , qu il y a de bons affiloirs et des mauvais que cet outil est adapté a certaines fonctions certaines habitudes et que aujourd'hui a par retourner avec difficulté le fil d'un mauvais racloir il est difficile d'en trouver de bon il ne sert plus a autre chose dans la préparation à la coupe de certains outils
mais je ne cherche pas a faire un cour d affûtage sur des outils que peu de personne utilise
il existe pour trois franc six sous des affiloirs pour retourner le fil d 'un racloir vendu par mon ami bordet et que la pane d'un marteau peu servir toute a fait a retourner le fil du racloir
benjams
etiennedesthuilliers c'est une supposition, je ne vois personnellement pas specialement l'intérêt d'avoir un affiloir triangulaire, mais vous pouvez peut peut-être éclairer ma lanterne ? Après pour retourner le fil, n'importe quoi de suffisamment dur et lisse peut fonctionner avec plus ou moins de difficulté. J'aime bien le faire avec le dos de mes gouges, ça marche pas mal
En tout cas le coup de lime que j'ai donné sur l'objet a bien accroché, donc je crois que c'est rapé (si j'ose le jeu de mots) pour en faire un affiloir.
Sauf à en faire une trempe artisanale convaincante... Y A-T-IL UN FORGERON DANS LA SALLE ?
etiennedesthuilliers,
Il est assez désagréable d'avoir à me justifier de quoi que ce soit.
Je n'ai fait que donner des informations justes me semble-t-il, à savoir que :
  • l'affiloir doit être plus dur que le métal à affiler,
  • il existe des affiloirs rond.
Je n'ai en aucun cas dit qu'un rond valait mieux qu'un triangulaire ou je ne sais que d'autre.
Il est fort possible que mon choix d'un affiloir rond ne soit pas le plus pertinent vu mon peu de connaissances sur le sujet, auquel cas je vous saurais gré de m'en donner les explications sans autre rhétorique inutile.
benjams
Ara hehe je suis pas forgeron, mais j'ai fait des études en matériaux. Tous les aciers ne prennent pas la trempe. En principe, si l'outil n'est pas trempé, il a été fait en acier doux qui ne trempe pas, car un acier destiné à être trempé est plus cher...
Donc à moins de faire une cementation (ce qui n'est pas forcément évident dans un garage...), il ne prendra pas la trempe
titimaster bonjour j ai pris du temps a expliquer q'un affiloir avait plusieurs utilisations et suivant sa forme il y avait des emplois forts différents
je rajoute que suivant la forme l' acier subit des contraintes différentes lors du repoussage ou du durcissement de l arête tranchante donner moi votre adresse postale je me ferai un plaisir de vous faire parvenir une petite étude sur les racloirs de plus si un jour vous passez prés de paris je prendrai deux heures pour vous faire un exposé sur l affûtage et l utilisation de l'affiloir sur certains outils manuels et sur les outils de toupie ou de tournage je passerai de la la rhetorique au stage pratique
bien amicalement et peut être a un de ces jours
benjams j ai fait une réponse sur les affiloirs outil peu connu si cela vous dit donner moi votre adresse je vous enverrai un court article et si vous passez dans le coin il y aura plus d'explications
bien amicalement l' homme qui file doux
etiennedesthuilliers ces explications peuvent intéresser bien du monde... n'auriez-vous pas plutôt un bon scanner pour le publier ici ? Ou l'idée de faire un pas-à-pas pédagogique sur le sujet ?
shuri
Je pense avoir lu (je n'ai plus les sources) que la proportion d'utilisation de certaines formes d'affiloirs (rond ou triangulaire) varient grandement en fonction des pays ...
La forme d'un affiloir à aussi un impact sur la surface en contact avec le racloir. Et comme les racloirs peuvent également avoir des dureté ainsi que des épaisseurs différentes.
La manière de l'utiliser (exemple : la pression exercée) dépendra donc de tous ces paramètres.
Ara bonjour je comprend que certaines personnes soient intéressée c'est pour cela que j écris et je publie
je me voit mal mettre mes écrits sur le net il suffit de se procurer certains bouquins j ai déjà travaillé sur 7 bouquins sur le bois et une bonne demi douzaine en histoire
plus bon nombre de conférence ,si l affûtage des racloirs vous intéresse je vous ferai parvenir un court article donner moi votre adresse
etienne desthuilliers
Bon, du coup je ne peux rien en faire de ce truc, à part un tisonnier... Je vais quand même le décaper.
Cette histoire d'affiloirs titilla ma curiosité...
On en trouve des ronds, des carrés et des rectangulaires.
Quand à leur divers usage, je n'en sais rien !
Et le tisonnier, point de tel outil chez Goldenberg ?
Ara eh non, rien qui y ressemble et rien qui porte ce nom.
Reste à savoir si ton outil est sorti d'une fabrique ou bien s'il est artisanal... S'il ne porte pas de marque, je pencherais pour la seconde option, et encore, sans certitude, les marques sont parfois effacées ou difficiles à trouver !
foal
pour un boiseux qui sait affuter des fers de toupie un peu "tarabiscotés"un affiloir triangulaire est indispensable!
609 vues
