J'envisage d'acheter une scie circulaire avec un rail de guidage et mon choix s'est principalement arrêté sur deux modèles mais je reste ouvert à toutes suggestions dans la même gamme de prix.
Je possède déjà une scie circulaire sous table (une Bosch Verte PTS10) mais possédant un petit atelier (12 m2), la manipulation de grandes longueurs est devenue un véritable sport. De plus je dois déligner des planches de frêne et de chêne brutes (pour enlever l'écorce, l'aubier, ect...) de 27 principalement mais aussi de 45 en utilisant la méthode de Boris Beaulant (
).J'ai même hésité à acheter la scie Parkside avec rails qui est en promo en ce moment à 90€. Mais j'ai eut trop peur d'être déçu dans le temps.
Du coup j'ai repéré la Bosch GKS 55 GCE + Rail 1,60m à 300€ chez Guedo :
guedo-outillag...AhoCrB0QAvD_BwE
Et la Metabo KS 55 FS + Rail 1,6m à 212€ Chez Maxoutils (dispo à 192€ chez Quincaillerie Pro mais je ne connais pas ce site donc un peu moins confiance) :
maxoutil.com/s...IhoChSIQAvD_BwE
La Bosch scie à 63 mm avec 1350 W sous le capot et la Metabo scie à 55 mm avec 1200 W.
Mes points d'hésitation sont les suivants :
- La différence de prix bien sûr.
- Comme je dois couper des longueurs supérieures à la longueur du rail, je ne pourrai pas utiliser de serre-joints et je devrai m'y prendre en deux temps en déplaçant le rail. Il est donc nécessaire que le rail agrippe bien au bois. Il y a de bons retours sur l'accroche du rail Bosch mais rien sur celui de Metabo. Qu'en pensez-vous ?
- La scie Metabo possède deux molettes de réglage du jeu du rail alors que la Bosch n'en possède pas. Est-ce que pour autant le jeu de la Bosch va faire que ça coupe de travers ?
- Est-ce que le rail Metabo est compatible avec les autres marques ?
Merci d'avance de vos avis !
Bjr, je ne me prononcerai pas sur le choix entre ces 2 scies car je n'ai ni l'une ni l'autre mais je reviens sur le fait que tu comptes déplacer ton rail s'il est trop court. Je pense que tu perds un peu l'avantage d'un rail qui permet une coupe assez propre et qu'il vaudrait mieux penser à investir dans un rail plus long ou des rallonges, d'autant plus qu'il faut que ton rail dépasse de la pièce à couper. Ca te permettrait également de pouvoir mettre des serre joints si nécessaire (souvent inutiles, mais ...).
Si tu dois passer par l'étape dégau-rabot, ce n'est pas primordial, mais c'est agréable de pouvoir couper un panneau de mélaminé de 2m36 ou 2m80 et pouvoir directement, sans y revenir y faire une feuillure ou y plaquer un chant.
D'autre part, j'ai une festool TS75 et la fameuse parkside plongeante dont tu parles. Je peux sur ce point déjà te dire que je l'ai achetée car elle est légère et maniable et qu'elle est vendue avec 2 rails de 70 cm compatibles avec les festools (y compris le pare-éclat) ce qui diminue considérablement le prix de la machine elle-même. Je n'en ai pas une utilisation très intensive et je ne sais pas si elle durera longtemps, mais pour l'instant elle fait le job.
J'ai hésité à répondre car je n'ai pas le modèle exact que tu vises mais en regardant les photos, j'ai l'impression que l'ergonomie est identique à la mienne.
Je n'ai donc pas la bosch 55 mais la 85 depuis peu, du coup je ne parlerais pas de la puissance moteur ou de la prise en mains mais j'attire ton attention sur le cache lame qui à l'air similaire à la mienne.
Au départ, j'étais un peu déçu de ne pas avoir le levier coté pouce gauche pour relever le protège lame en avançant comme chez festool mais vu que celui ci est bien conçu, pas besoin de le relevé manuellement, il n'est encore jamais resté bloqué même à l'amorçage du rail ou de flash de plateaux bien tordu... J'avais un peu un trauma sur les scies circulaire bas de gamme à ce sujet, c'est maintenant du passé! ^^
Sinon, je confirme la compatibilité rail festool/makita.
Le petit moins que je lui mettrait serait peut être sur la précision du réglage d'angle, mais je ne sais pas si c'est le même sur la petite...
Je ne connais pas la metabo.
Salut, je ne peux pas t'aider sur le choix du matériel, mais juste te donner mon avis sur quincaillerie pro. J'ai déja commandé beaucoup de choses chez eux et je n'ai jamais eu de soucis.
Regarde sur leur fiche :
tu pourras voir les différent avis.
Cordialement.
Merci ! Je n'ai pas encore adopté ce réflexe de consulter les avis fournisseurs, honte à moi
Je confirme aussi que j'ai déjà commandé chez eux sans problème
