KOPO
Long guide scie circulaire: genant ?
La scie plongeante Makita sur rail a l air top.
Mais je me demande si c est pas genant pour les plus petites coupes.
Par exemple pour découper 20-30 cm maxi ?
Es-ce que vous arrivez à l utiliser aussi pour ça ?
A un niveau bien plus amateur la bosch pk66AF a un guide de bien moins bonne qualité mais comme il est composé de 3 parties c est plus simple pour les petites coupes il me semble.
Roma
et puis tu peux acheter un rail et le couper de long. moi j'en ai un que j'ai sectionné à 3/5 environ, comme ça j'ai une petite règle, et une rallonge moyenne ou petit pour le rail. (mais c'est pas la makita, et le rail était surement moins cher)
mais ouais clairement, je me sers de la plongeante principalement pour le débit de massif, et pour la coupe en travers des plateaux, le rail de 1m20 est trop long c'est vraiment pénible, du coup un rail de 40cm est beaucoup plus adapté, et pour moi a justifié l'achat d'une règle supplémentaire.
A mon avis, un rail de 140 coupé en 90/50, t'es bien.
et aussi, pour faire des rallonges de rail, hors de question d'acheter le kit hors de prix. plutôt un set à tarauder M4, trouver deux bouts de ferrailles, ou du fer plat GSB, et quelques vis embout 6 pans creux pour quelques centimes.
Pour de courtes découpes à la plongeante, il faut positionner un deuxième morceau de panneau de la même épaisseur sous le porte à faux du rail.
Ainsi, pas de bascule, pas de déséquilibre.
Par ailleurs, il existe des rails courts, qui, alliés à un système de connexion, feront une parfaite extension du guide d'origine dans le cas de découpes de grandes longueurs.
KOPO
Merci Oak !Donc en étant malin je peux m en servir aussi pour des petites coupes ? Car j ai pas un budget illimité étant amateur. La Makita semble etre excellente, à la fois précise et sécurisée. Et si je peux m en servir comme outil de découpe principale sans avoir à acheter scie à onglet radiale par exemple c est super. Je préfère investir dans un excellent outil plutot qu avoir plein de types de scie mais prendre du MacAllisterr ou Scheppach pour que ca renrtre dans le budget
Oui tu pourras, ton allier sera une table de coupe adaptée à cet usage.
Effectivement la makita est très bien. Même pour un pro qui ferait des terrasses.
Neiru
Je n'utilise pas de scie circulaire, mais je trouve dommage de baser son choix sur la longueur du rail quand on voit sur YT combien il est simple de se faire un guide maison (et donc de la longueur de son choix.
245 vues
