Nouveau week-end, nouveau bricolage...
Je continue mon mini-établi : pas à pas ici
La grande question, c'est comment fixer le plateau sur les pieds :
- je colle ?
- je vis ?
- je cheville ?
J'ai lu que le le bois bouge à hauteur de 1%. Mon plateau fait 45 cm de large, donc potentiellement 4mm de dilatation. Est-ce trop pour coller les pieds au plateau ? (je ne pense quand même pas que ca va bouger de 4mm entre l'hiver et l'été ?)
Ou alors, faut il jouer la sécurité en fixant les pieds avec de tire-fonds ? En laissant un peu de marge dans le trou des pieds pour que ca absorbe le mouvement ?
Merci pour vos commentaires.
K.
Des vis où tire fonds ne suffiront pas à solidariser ton plateau sur les pieds.
Comme toutes tes pièces sont prêtes, je te suggère l’assemblage suivant, des tourillons pour positionner le plateau, placés côté avant du plateau, des tirefonds 2 par traverse, celui côté arrière dans un trou oblong pour laisser vivre le plateau
