Je suis actuellement en train de faire cette table basse et je vais bientôt procédé au collage.
Elle est en Frêne de section 48x48, le plateau seras en verre. Le piétement a un encombrement de 600 x 600 x 470.
Elle est composé de 3 pièces différentes :
- 4 pieds
- 4 "bras"
- 1 pointe de diamant
Le tout est assemblé avec des tourillons de 8.
Je me demandais comment la collé ?
Mon profs me dit de serrer avec des sangles mais je suis pas sur que ce soit la bonne solution.
Je pensais coller les 4 parties une par une sur un gabarit sur une plaque de panneaux, mais je serais bien embêter pour le dernier pieds.
J'ai ajouté des photos du modèle sketchup et aussi de la perspective que j'ai fait sur papier.
Voici une table similaire sur internet sauf que celle-ci n'as pas la pointe de diamant :
Table similaire
Merci par avance pour vos réponses.
![etiennedesthuilliers](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/de01841016ed81f13c6576a79f55cde46339c48a.png)
je commencerais a coller sur un montage sur les pieds les éléments qui portent le plateau
ensuite je prendrais la solution proposée par sylvain pour le collage de l'ensemble
pour la pointe de diamant faire un ragréage et s assurer de la bonne planimétrie
puis coller à la frotte l élément
ce genre de conception est intéressante mais d une très grande fragilité au niveau des assemblages ne jamais s' appuyer sur la table
je n aurais pas mis des tourillons mais deux tiges filetée collée a l' époxy en bas de l assemblage des pieds rentrant au maximum dans le pied
le verre carré est lui aussi peu stable si l' on appui sur un angle beaucoup de porte a faux . cela fait désordre lorsque'un enfant s' assoie sur la petite table et que celle ci est chargée avec les apéritifs et que tout dégringole bonne soirée
![Mig](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/7ac50eed58bf9863b9f9739b956106502a86760d.jpg)
Hello Stan1999
Serais-tu par hasard le cousin de Cosmos ?
Peut-être un collage époxy à prise ultra lente (à valider selon le bois utilisé). Résistance : 60 N/mm² soit 612 kgf/cm² !!! Ça devrait suffire car le bois lâchera bien avant !
Attention aux vêtements, au support sur lequel tu bricoles, et aux outils en métal ! Que du jetable et une bonne aération !
![ebenober](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/ea65a0c5251dae37c192fb0d04aeaf07a7a025c7.jpg)
Forme intéressante en effet, qui devrait donner un beau résultat.
Mais tu n'as pas cherché le plus simple en termes de collage, c'est sûr.
D'accord avec etiennedesthuilliers et sylvainlefrancomtois pour les solutions qu'ils proposent.
Mais ce serait bien de prévoir des assemblages plus résistants que les tourillons, si tu peux encore modifier.
Bras supérieurs/pieds : des faux tenons de la meilleure section possible par exemple 12 x 24
ou mieux encore la solution tige filetée collée à l'époxy, avec écrou en sous-face des pieds.
La colle à bois en bois de bout n'est pas très résistante.
Eventuellement tu rebouches ensuite les trous des écrous avec bouchons bois.
Même chose pour l'assemblage des 4 pieds sous la pointe de diamant (faux tenons). Mais là tu as une surface de collage assez importante. Tu peux renforcer seulement avec des grandes vis à bois qui assureront le serrage pour le collage, et masquer les trous des têtes de vis par bouchons.
Il serait prudent aussi de coller le plateau verre sur ses 4 bras support (colle pour miroir ou silicone transparent) pour éviter le risque de basculement.
Pour compléter le tout tu colles sous le plateau un bandeau avec l'inscription "DEFENSE DE S'ASSOIR"
