Bonjour à tous, j'utilise sketchup pro 2017 et j'ai quelques soucis avec.
1° je suis entrain de me dessiner un dressing en mélamine, je crée mes panneaux j'en fais des composants, mais dès que j'insère les fixations sketchup m'enlève l'attribut de solide à mon composant, et cela est très gênant pour le reste. Que faut il faire?
2° j'ai vu sur plusieurs tuto que pour dessiner une pièce on pouvais donner les dimensions directement dans la petite case "mesure" de sketchup, mais chez moi je n'ai que l'indication de la mesure et je ne parviens pas à en donner une. Comment faire?
Merci à la communauté pour toutes les info que vous partagez.
Concernant les mesures tu as déjà reçu pas mal de réponses.
Concernant les solides malheureusement il semblerait que ton plugin de fixations fasse des découpes malheureuses. En général quand un solide perd sa propriété c'est qu'il a perdu des faces ou qu'il y a des arrêtes incohérentes. Dans une certaine mesure le plugin "solid inspector" pourrait t'aider il analyse et corrige automatiquement (mais il ne réussit pas à chaque fois) il est gratuit et a été développé par un gars qui a fait plein d'outils pratiques !
- Dans son fonctionnement de base, Sketchup n'éclate pas un composant quand on ajoute un autre dedans. Soit le plugin que tu fais fonctionne mal, soit il n'est pas utilisé de la bonne manière.
- Pas besoin de mettre le curseur dans la zone de texte pour saisir les valeur de l'outils en cours. Il suffit de les saisir au clavier en même temps que ton tracé de rectangle par exemple.
Que veux-tu dire par là ?
En fait dès qu'on fait un composant il devient un "solide" et dès que j'insère des fixations il n'est plus un solide et ça me pose des problèmes pour la suite.
bjr,
le 2 et le 3 sont dépendants de ton échelle de mesure! donc si t'es en CM, tu auras dessiné un rectangle de 2 Cm x 3 Cm
c'est idem pour les autres outils dessiner (par ex pour l'outil POUSSER/TIRER faut d'abord lui indiquer avec la souris ds quel sens tu le veux puis tu tapes ta mesure dans la case MESURE) etc
je ne sais si je t'ai aidé
en gros ce que veut te dire Gilga c'est que les unités dépendent de ton paramétrage de SketchUp.
si tu as paramétré SKP en cm, les chiffres que tu mets dans la case "mesure" seront forcément en cm sans préciser l'unité.
en fait quand je dessine un rectangle, j'ai les cotations qui s’affiche mais je ne peux pas écrire dans cette case, (c'est la case cotation!)
pour le problème des solides, effectivement j'insère les fixations avec un plugins
en ce qui concerne les cotations d'un rectangle j'ai résolu mon problème, moi je persistais à vouloir mettre le curseur dans cette case cotation, alors qu'il suffit de taper les côtes sur le clavier numérique. reste l'autre problème des "solides"....
quel plugin utilises tu pour ajouter fixations?
difficile de t'aider sans ces précisions
