SailorJ
Annulé
Annulé
Bricolo36
Je ne pense pas que ce soit obligatoire la courroie cranté a simplement plus de souplesse.
As-tu résolu ton problème ?
Bricolo36
Bonjour je suis désolé mais tu as tout faux depuis le début avec cette machine tu as multiplié les problèmes non alignement du moteur, poulies non adaptées, courroies non adaptées , lame de scie HS ........ le mieux est de me la céder et je t'en débarrasses
madeinmarco
non je te confirme tu n'est pas oblige une lise fait l'affaire
Bricolo36
Je suis parfaitement d'accord avec toi
Seb210
Bonjour, j'ai également une c210b. Il y a 3 courroies différentes :
  • une courroie crantée 800w20 (21x6x770) pour la scie circulaire
  • une courroie crantée 900w20 pour rabo-degau (et mortaiseuse)
  • une courroie plate (lisse) 900x16mm pour la toupie (commandée sur Probois Machineoutils)
    Oui, on utilise des courroies crantées même si les poulies sont lisses.
    Ces renseignements m'ont été donnés par un revendeur Lurem qui a lui-même vendu cette machine à l'époque. Et j'utilise moi-même cette machine avec ces courroies et tout fonctionne nickel !
sanglier
crantée pour poulies de petit diametre j'ai la lurem c 210 a de 1970 env
Bricolo36
Je ne comprend plus tu demandes l'avis sur les courroies d'une part et tu nous dis que le moteur n'est pas aligné il faut commencer par traiter le problème du moteur.
Une courroie crantée est plus souple qu'une lisse donc permet de tourner autour de petites poulies, ce que l'on trouve fréquemment dans l'entrainement des accessoires d'une automobile
Seb210
Je pense aussi que l'alignement des poulies (et donc du moteur) est la première chose à régler.
Seb210
francois25 Je n'en sais rien, je ne connais que l'utilisation avec les poulies d'origine et les courroies adaptées que j'ai mentionné dans mon message précédent.
355 vues
