Wolfie
Fiches à larder 45 degrés
Dans mes recherches pour réaliser des fenêtres 18ème j’ai cru comprendre que les fiches à larder sont insérées à 45 degrés, le cylindre à moitié noyé dans le joint avec les montants.
Quelqu’un a déjà vu ça et éventuellement une astuce pour le réaliser?
cette technique est connu
mon grand père faisait les mortaises au bédane a fiche
moi je les fais avec un dispositif que je monte sur la mortaiseuse a chaine en calant la pièce a mortaiser
ensuite les fiches sont tenues avec des clous de section carré
etienne desthuilliers le menuisier
Wolfie
Merci etiennedesthuilliers !
Ça confirme bien ce que je supposais, Roubo donne très peu d’info à ce sujet. Je fais à la main, pour les mortaises ça devrait aller, j’ai un peu d’appréhension pour la pose des clous , faut bien visé !
pour la première pose ont fait un trou de 3 mm et on met deux vis tête fraisée cela permet le démontage
Wolfie
Ok, merci pour tes conseils.
l' avantage de faire de l histoire est de savoir que ce n' 'est pas du ressort du menuisier de faire les ferrages mais du serrurier il y a une division du travail obligatoire donc si vous chercher sur des ouvrages de menuiserie ancien il y a des choses que vous ne trouverez pas
il a fallu attendre après la guerre de 40 pour que nous ferrions nos fenêtres
le menuisier qui s' intéresse a l histoire entre autre des métiers du bois
Wolfie
Si j’ai bien compris c’était les serruriers qui posaient les fiches à larder?
Wolfie rebonjour
c est le serrurier qui ferrait les ouvrages de menuiserie principalement extérieures il suffit de lire les factures et les mémoires des travaux
et si vous analysez le contenu de la caisse du serrurier vous trouvez des ciseaux et bédane a ferrer les outils sont métallique et on se sert du marteau pour taper dessus
l historien de service
Wolfie
Merci, un vrai travail d’historien ! Il se trouve que j’avais acheté un bédane à larder métallique sur Leboncoin pour quelques euros qui s’est avéré bien plus efficace que celui que j’avais acheté chez Dieter Schmid.
foal
etiennedesthuilliers tout à fait,le serrurier venait dans l'atelier de mon père ferrer les fenêtres avec ses ciseaux métalliques fabriqués par lui;ensuite venait le peintre qui donnait la 1ère couche " d'impression";temps bien révolu ...
Ben ça je savais pas ! 😵
peut être ici tu vas trouver des réponses ! chassis-fenetr...nfo/etudes.html
Wolfie
Merci sylvainlefrancomtois !
Merci beaucoup c’est super intéressant, je vais aller à la pêche aux renseignements.
335 vues
Autres questions de Wolfie
