Alex67
Habillage escalier béton
Salut a tous,
Je suis actuellement en train de construire ma maison ! Et je souhaiterais habiller mon escalier en béton avec du bois ! Du chêne !je souhaiterais habiller les marches et contre-marches !
Afin de pouvoir me lancer au mieux dans ce travail, et n'ayant trouve aucun support spécifique à l'habillage des escaliers. J'aurais aimé avoir des conseils sur les points importants.
Voilà ce sur quoi je suis partie pour l'instant :
Marche de 3cm.
Contre marche de 2 cm.
Debord de la marche de 3cm au-dessus de la contre-marche.
Debord sur le côté de 2cm pour la marche et de 0,5cm pour la contre-marche.
Usinage d'une rainure dans le dessous des marches pour y loger la contre-marche du dessous (1 mm de jeu a cet endroit pour le travail du bois).
Appliquer la marche contre la contre-marche du dessus(quel jeu laisse si il en faut ?).
Collage des marches dans le même sens du fil, un peu à la manière de l escalier de Samuel en faisant en sorte que le poids des personnes marchant dessus contre la déformation qu'il va y avoir.
Collage des contre-marches en alternant le sens du fil du bois.
Gabarit en isorel pour peut être usiner les marches.
Ou decoupe sur place lors de l'installation en ayant laissé 1 ou 2 cm de sur longueur me facilitant l'installation.
Finition au rubio.
Je pense avoir fait le tour de comment je vois mon projet !
N'hésitez pas à me donner vos conseils !
A bientôt !
Alex
toitetmoi
Juste une petite astuce qui m'avait beaucoup simplifié la tâche lorsque j'avais fait les habillages bois d'un escalier en métal, l'utilisation d'un ticking stick, qui permet de faire des gabarits précis pour chaque marche.
m.youtube.com/...h?v=5O_Z2Yj7LVU
C'est la version "à l'ancienne" de l'outil proposé par Oak ; avec quelques avantages à mon sens :
-le nombre de points que tu peux marquer est illimité, sur la marche palière par exemple ça peut être très confortable
-tu peux utiliser une seule règle, et une feuille par marche ; ce qui fait que tu peux prendre tous tes gabarits, faire toutes tes découpes en atelier avec le confort associé et arriver avec toutes tes marches déjà prêtes à poser. Le gabarit araignée t'oblige à faire pièce par pièce et à travailler sur place ; c'est un avantage pour un artisan qui cherche à ne faire qu'un seul voyage sur le chantier, mais si ton atelier est proche du chantier pourquoi se priver du confort et s'imposer un ménage du chantier plus important ?
A cause des consommables 😜
J'aime pas trop l'idée des 32 gabarits pour deux étages de marches.
Qui plus est je pense c'est au goût du travail de chacun pour évaluer les retraits etcaetera.
Pour finir je pense que cette version est TRÈS astucieuse, dans certains cas je n'hésiterai pas à l'employer.
toitetmoi
Cette technique toute simple m'a sauvé la vie (surtout beaucoup de temps de travail) sur l'escalier dont je parlais plus haut, où malgré une apparente simplicité, aucune marche ne ressemblait à la précèdente.
Elle me sert bien quand je dois réaliser des tablettes dans des endroits exigus, avec des angles impossibles, des murs pas d'aplomb, avec des aspérités, etc...
toitetmoi dernière utilisation en date : un aménagement de camion (VV T4). Pour faire les découpes du plancher en suivant les passages de roues, indiquer les emplacements de perçage pour boulonner la banquette arrière, et même faire des courbes (il suffit de prendre un point tous les 10 cm, et de les relier avec une règle souple).
je suis contre le fait d alterner ou de retourner les éléments bois on reconstitue le bois dans sont sens
on ne fabrique pas de la tôle ondulée et je me demande qui a bien pu propager cette combine pour des marches d 'escalier c'est laid et inefficace
la finition au vernis grand passage satiné est la meilleur solution
j ai vu des milliers d'escaliers mais pas conçu en utilisant cette technique
etienne desthuilliers maitre menuisier spécialiste en vrai escalier bien conçu et décoratif
Alex67
Merci etiennedesthuilliers !
Pourriez-vous m'indiquer pourquoi vous êtes contre l'alternance du sens du fil ?
Je vais me renseigner pour la finition !
Pour ce qui est des jeux fonctionnels, qu'en pensez-vous ?
D'avance merci !
Mathieu Montigny
Comme dit plus haut si tu alterne tu fais de la tôle ondulée (et en plus tu fais des collages pas forcément esthétique)
Je colle sans problèmes des grosses largeurs sans être embêtée
De plus il est facile de prévoir une déformation sur une marche quand elle est bien collée
Bonne journée
Mathieu
olivier-inge-bricoleur
Je ne suis pas d'accord
C'est vrai, au même titre que l'on écrit en ponctuant son texte et en vérifiant l'orthographe...
Je sais que vous avez raison, mais je pense que rien n'empêche de répondre avec un peu plus de pédagogie et courtoisie.
Maitre Capello
bonjour deux avis défavorables sur 4884 réponses et en plus sur le même sujet que j ai traité déjà une douzaine de fois si ce n' est pas une certaine pédagogie c 'est déjà une certaine constance
je ne doit pas avoir la même culture que la votre , il y a le fond et la forme, mais je n' ai pas encore eu la chance de lire un ouvrage écrit par vous même
bien amicalement
etienne inge et menuisier
Alex67
Je fais mes gabarits avec le gabarit wolfcraft ! J'en suis satisfait pour l'instant !
Pour ce qui est du reste des données, comment trouvez mon idée de départ ?
Merci pour vos réponses
Hollywood
C'est lequel de gabarit chez Wolfcraft ??
Alex67
Hollywood
Merci 👍
C'est pas mal ce dont tu parles 👍🏻
Je pose avec Cet outil et il m'évite bien des gabarits ✌🏻
Alex67
Pour faire les gabarits, j'utilise le gabarit wolfcraft ! Sa marche pas trop mal et je reproduit sa sur de l'isorel !
Au début c était dans le but de passer la defonceuse en utilisant une fraise à affleurer ! Mais j hesite de plus en plus a faire sa ! Des avis ?
Pour les autres données que j'ai mise dans la publication, sa vous paraît comment ?
Merci encore pour vos retours !
510 vues
