Mon gendre a fabriqué un escalier et une passerelle en fer et veux installer des marches en chêne.
Quelles serait la technique fiable d'assemblage des planches pour les joints ?
Sachant que les marches font 1 m de long, qu'il n'y aura pas de contre-marche, que l'épaisseur prévue est de 40 mm, largeur des marches 280 mm.
Je dispose des moyens suivants :
- domino 10 mm
- toupie arbre de 30 mm
- porte-outils bouvetage dents de scie CMT ( profondeur de la denture 2.5 mm )
- je sais faire des fausses languettes arrêtées ( contre-plaqué possible ? )
- je peux acheter un autre outil si c'est recommandé ( genre joints collés )
Donc qu'est-ce qui est / sera le plus solide dans le temps ?
Le plus simple j'ai mon idée mais bon faut quand même pas que les joints lâchent au bout de 3 semaines
a plat joint depuis plus de 40 ans ca ne bouge pas pour l'épaisseur c'est suivant l'essence
les règles ne fonds pas tous, si vous avez des problèmes pour l'affleurage des marches après collage la solution du bouvetage est bonne ou lamello ou domino il ne vont servir qu'au positionnement.
le bricoleur.
je colle mes marches a plat joint depuis un demi siècle je n ai pas de problème
on pose cette question régulièrement et ma réponse n' a pas changé
essayer de réfléchir on fait de la charpente lamellé collé depuis plus de 60 ans en collage a plat joint
on fait des milliers de mètre cube de cp collé a plat joint et personne ne pose de questions
on colle des violons a plat joint et cela permet d'écouter les violonistes depuis 300 ans
il suffit simplement de prendre et de mettre en œuvre une colle appropriée
il est plus difficile de faire simple que de faire compliqué
etienne desthuilliers maitre menuisier et spécialiste en escalier
Bonsoir Lansau
Pour ma part, j'ai acheté un profil auto serrant qui donne des assemblages absolument solides et fiables. C'est peut-être un peu "luxueux", mais pour un escalier je pense que ça en vaut la peine.
Tu le trouveras ici :
outillage2000....0-mm-al-30.html
Bien cordialement,
