andrefy
Quel type de panneau se voile le moins ?
Bonjour tout le monde,
J'ai fait plusieurs placards chez plusieurs de mes enfants. Les portes sont simplement taillées dans des panneaux (MDF, CP, Triply selon le choix des belles-filles... 😅) et montées sur charnières invisibles Blum.
Mais j'ai un problème de voile sur les portes du dernier : les plus grandes font 1650 x 650550, et le voile atteint 50 mm pour le cas le plus grave. Il faut dire qu'un poêle à granulés se trouve à 80 cm, et que le mur du fond du placard aurait tendance à être humide... Rien que le contraste ferait peur au bois !🤭
J'ai pris du Triply en 16, c'est parfait pour les étagères. Mais je ne pensais pas que cela se voilerait ainsi pour les portes. De plus, ma belle-fille veut une surface lisse, pas de poignées, de bouton, de targette, de crémone... ; on a donc monté des "Tip-On", mais cela ne risque pas de rattraper le voile !
Quel type de panneau serait le plus approprié selon vous ?
Est-ce que évider l'intérieur de la porte à la défonceuse limiterait le défaut ?
Merci de vos conseils et bravo à ce site génial !
Merci de toutes vos réponses, chacune a son intérêt. J'ai déjà quelques pistes... dont la principale, c'est qu'il ne faut pas le faire en bois ! 😂
Je me suis planté, les portes font 1650 x 550. Ça ne doit pas changer fondamentalement le problème... Et le voile se présente sous forme de vrillage en fait, la porte est maintenant une surface gauche.
Merci de continuer vos réflexions, j'apprends, j'apprends.
9 réponses
PolO05
Il m'est arrivé d'être confronté à ce problème et pour lutter contre ça j'ai utilisé des renforts raidisseurs de porte de chez Hettich qui sont très efficaces. Le système est bon et permet de rattraper sans trop de frais et de difficultés certaines situations... Un petit bémol niveau esthétique mais ça reste à l'intérieur
andrefy
encore quelque chose que je ne connais pas !
Ça me semble moins intrusif que des cornières, mais je ne suis pas certain que ça puisse rattraper le voile... qui est plutôt un vrillage dans mon cas.
Vianney - VICA
oui je pensais à ça. J'en ai mis sur des portes coulissantes. Tu a deux tiges verticales de chaque cotés de la porte (droite et gauche) à l'intérieur. Soit ça tire, soit ça pousse, comme ça ca corrige la déformation.
dependancesbois
Je pense que ce qui bougera le moins sera le contreplaqué.
Le massif travail, le triply de 18 ,c 'est trois couches de pin de 6mm croisées, le cp c'est 9 couches de 2 mm croisées donc plus de croisement avec moins d'épaisseur de bois la différence est importante.
Je viens de montrer ça à des clients pour leur cuisine (essai à l'appui), ils partent sur le cp sans hésitation.
Le médium , à mon avis risque de se voiler aussi (après ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé ce matériau et la qualité a peut être évolué).
Le medium reste effectivement sujet à la fatigue dans le temps.
du cp fera comme le triply à mon avis pour les même raisons
dependancesbois
J'ai testé deux morceyde même épaisseur dans les même conditions et il y a une grosse différence entre les deux.
Maintenant ça ne veut pas dire que ça ne bougera pas dans les conditions citées, mais je mise plus sur le cp quand même.
andrefy
Quelle différence entre les deux, sur quel type de test ?
Et plutôt un CP dur type hêtre, ou au contraire, très tendre ?
Merci par avance.
Copeaux And Co
j'ai fait mon dressing en contreplaqué revêtu chêne et les plus grandes portes ont voilé, si il n'y avait pas un puissant aimant en haut, la porte aurait un coin qui sortirait de 1cm .....😅
andrefy
Imagine, moi, c'est 5 cm pour 1,6 m de hauteur !
Vianney - VICA
andrefy ça devient une oeuvre d'art là ! Il y a bien des gens qui mettent un taille haie sous cloche dans des galeries "d'art" !
andrefy
Je ne fais pas dans l'art - surtout moderne ! 😁
J'aime bien le fonctionnel.
jmarcp
Si vous voulez garder le triply, vous pouvez éventuellement placer des cornières métalliques (L ou T) à l'arrière pour redresser l'ensemble. Pas très beau mais efficace...
andrefy
j'y ai bien pensé, mais... bof !😉
Le voile est lié aux tensions du bois. Le triply étant fait de bois d'arbre, c'est lui qui risquera le plus de voiler. A fortiori dans le cas d'une exposition différente des faces à la chaleur ou humidité.
Ce qui se voilera le moins, ce sont les panneaux ne rencontrant pas ces problèmes de tensions. Le mdf est tout indiqué vu que c'est un gros bloc de colle avec de la poussière de bois dedans (de quoi je caricature ? 🤔).
Exact.
De plus une porte de 1650x650 en trois plis de 16 n'a pas besoin de poêle pour voiler. La gravité suffit.
C'est une grande porte pour un simple panneau.
andrefy
pour moi, l'effet de la gravité sera bien pire sur du MDF, je l'ai vu sur des portes 1000 x 400 ep 12...
Et qu'est ce qui voilerait le moins ?
Merci d'avance.
Copeaux And Co
Il ne me semble pas que cela ait été évoqué mais les éventuelles finitions appliquées peuvent aussi être source de voilage. Si par exemple une peinture ou un vernis à été appliquée, mais uniquement en parement comme c'est parfois le cas alors les fi res vont travailler mais de façons inégales sur les faces et changera la planéité du panneau.
Donc à toutes fins utiles, si une finition doit être appliquée, il faudra penser à la faire de façon équivalente sur les 2 faces pour éviter d'ajouter un problème au probleme😉
andrefy
Non, tout a été traité de la même façon sur les deux faces !
Merci quand même.
fredaug
pour info, c'est du trois plis (trois couches lamellée collée croisée) le tri plie c'est de l'osb.
mugnier
Je pense qu'il n'y a aucun matériau qui supporterait la proximité d'un poêle d'un côté et de l'humanité de l'autre.
Pour moi la seul possibilité est de mettre des charnières espagnol ettes qui maintiennent la porte en partit basse et haute. (esthétiquement il y aura juste un petit perçage pour la clef)
Cela ne va pas empêcher la porte de se déformer mais elle sera maintenue et plane en position fermée.
Le triplé n'est pas le matériau ideal, prend plustôt du cp bouleau de bonne qualité ou du médium.
(Pour ma part je choisirais plutôt du médium.
Sinon c'est cadre métal soudé ep 20x30 ep1 et habillage bois de faible épaisseur.
Cordialement
Claude
andrefy
Merci mugnier !
andrefy Ou mettre deux électro-aimants en haut et en bas. Il faut un petit bouton pour couper l'alimentation quand on veut ouvrir.
( les aimants permanents seraient moins pratiques, car il faudrait tirer fort pour libérer la porte).
le problème est intéressant
l idéal est de prendre des matériaux stables et mettre une certaine épaisseur , le bois n' est pas a mon avis la meilleure solution
bien amicalement , un menuisier qui connait bien le bois et qui est conscient de ses limite
andrefy
Voui, au vu des dégâts, je me suis tâté à mettre de la tôle ! 😅
Mais non, depuis que je suis à la retraite, je préfère travailler le bois que le métal !
Maitre Étienne, dans mon cas, quel genre de panneau aurait des limites... le plus loin possible ? Faut-il tâter du Valchromat (impossible à trouver localement) ? Un bon CP ? CP hêtre ?...
Je veux tenter des essais, mais il y a tellement de possibilités...
Merci par avance.
On n'est pas chez Majax, ici...
Y a pas de magie ni de miracle...
Des portes à coté d'un poêle, en panneaux non contraints, cela va se voiler...que ce soit du mdf, du cp ou du triplis...
Une solution serait de faire des portes "boites": le panneau est fixé sur une boite de 8 cm de profondeur au moins. Dans ce cas, la rigidité de la boite devrait compenser l'envie du panneau de se gondoler le bide...
Autre solution, ce sont des portes à l'ancienne, avec des cadres en massif, suffisamment épais. Et encore, cela peut aussi bouger...
L'esthétique à des limites. Parfois, il faut apprendre aux gens que tout n'est pas possible...
andrefy
Majax est de sortie, ces jours ! 😂
Ce que tu dis est du bon sens, of course !
Je pensais à une autre solution : déménager le poêle ! 🤭
Ceci dit, j'ai déjà fait des portes en CP de 2800 x 400 chez un autre de mes enfants voici 3 ans, et qui n'ont pas bougé - pourtant je craignais. Bien sûr, pas de poêle à coté !
Ah les belles filles... Elles sont adorables, mais d'une exigence... ! Ça me met au défi.
grosb
La seule solution virer le pöele ... ou la belle fille. 😂
Bon courage.
andrefy
Non, pas la belle-fille ! Mon fiston ne serait pas content, et ce serait dommage, elle est presque parfaite ! 😅
1 690 vues
9 réponses
Autres questions de andrefy
