fred01
Recherche astuce pour posé coulisse invisible
j ai quartes tiroir a mettre dans un dressing sur du cp platane 16mm .J ai des coulisses invisible tgv a posé . Je galère pour le positionnement des coulisses en plus c est très étroits
je peux pas mettre de serre joint car contre le murs
si vous avez des astuce ou model de gabarie de positionnement
il faudrait avois trois main
merci
fred01
Pierre1206
Les serres joints rapide (ou presse a main) peuvent s'inverser pour écarter plutôt que serrer. Ça plus un gabarit fait maison ça devrait aider.
fred01
Merci Pierre1206 ! J avais même pas pensé
francoisB30
l'astuce c'est de penser de les montées avant de mettre le meuble en place!
YANNICK BETTON
Salut fred
Tu peux couper des tasseaux de la longueur équivalent a la base du meuble et a la position inférieur de la coulisse pour caller ta coulisse en hauteur, seulement deux tasseaux ou une plaque ou planche sont nécessaire, tu commence par les coulisse du haut et tu recoupe a hauteur pour l'étage suivant en fixant alternativement celle de droite et celle de gauche, pour vissé ou percé les près trou serre toi d'un mandrin a renvoie d'angle tu peut aussi t'aider d'un serre joint en inversent les morts de serrage pour plaquer tes coulisse sur les panneau.
Bonne journée
fred01
Merci YANNICK BETTON ! j ai fais avec un gabarie en commencent par le haut maintenant il faut que fasse les tiroirs
YANNICK BETTON
Mais de rien
Bonne continuation
303 vues
