fred01
Quel est la différence entre du mdf et du valcromat ?
J ai un devis .le vendeur ne savait pas se que c était du valcromat je lui est dit que c était comme du mdf .il ma fait un devis. panneau Mdf fribrocolo noir 19mmx2100x2850 a 22.74 €/m² c est du valcromat ou du mdf ?
Salut Fred!
Le Fibrocolor est une copie du Valchromat. C'est plus ou moins la même chose. Les fous du Valchro diront que c'est moins bien...
De toute façon, le valchro, c'est un mdf teinté dans la masse, et fait de telle sorte que cela soit un peu plus dur que le mdf, mais pas de beaucoup.
A mon sens, surtout ne pas utiliser ce genre de chose pour des pièces avec des angles vifs et des chants pouvant subir des coûts: portes de placard par exemple.
On peut l'utiliser comme panneau intérieur d'une porte, protégé par le cadre.
Mais attention, cela se raye, et difficile d'enlever la rayure ensuite. Comme c'est très homogène, la moindre retouche se voit sous éclairage un peu rasant.
Olivier Vernhettes
Voir ma réponses en dessous
Le mdf devrait être recouvert d'une laque polyuréthane bi-composants ou d'un vernis vitrificateur polyuréthane qui imprègne la surface et renforce en durcissant un peu la matière.
Ceux qui traite la surface avec juste leur Rubio m'amusent
Olivier Vernhettes
Fred
A part le nom qui diffère car fabricant différent c'est la même chose, sur les fiches techniques les densités sont sensiblement les mêmes.
Le Valchromat est vendu pour du HDF (hight density fiberboard) sensé être plus résistant que le MDF(medium density fiberboard).
Pour avoir utilisé les 2 dans cette bibliothèque, le noir est du valchromat et les autres sont du mdf peint, je peux te dire qu'ils plient tous les deux, par rapport à mon plan d'origine il a fallu que je rajoute des montants pour reprendre les charges.
Je me suis amusé à incorporer les chutes dans mes derniers projets mais je ne suis pas prêt à en racheter.
1 197 vues
