Guillaume87
Espace fonctionnel tiroir et paumelles sur porte en chêne massif
Bonjour à toutes et tous!
Après avoir posé mes questions à Boris, il m'a conseillé de les poster sur l'air du bois afin d'en faire profiter le maximum de personnes (et oui Boris reste Boris dans son immense envie de partage).
Je laisse quelques questions en espérant quelques réponses!! :
Pour la construction de tiroirs en massif, quel est le jeu fonctionnel à mettre de chaque côté des tiroirs?
Quelle est la répartition de 4 paumelles renforcées pour une porte en chêne massif d'environ 55kg (2200 par 900)?
Enfin, quel(s) livre(s) technique(s) à acheter? (afin de trouver les réponses à mes questions comme celles mentionnées précédemment)
Merci de prendre le temps pour vos réponses.
Cordialement,
Guillaume
Le jeu des tiroir, c'est au feeling ! ajustage au papier de verre dans la layeterie et ébénisterie , et plus dans du fonctionnel !
Le principal est de mettre le fil dans le bon sens du fond de tiroir !
pour une porte lourde 4 paumelles renforcées , 2 au dessus a environ 20 cm l'une de l autre, et les deux autres partagée en hauteur
Guillaume87
Tout d'abord merci Sylvain pour tes réponses.
Pour les tiroirs je pensais mettre un peu moins d'1mm par côté, dessus et dessous.
Pour les paumelles, j'aurais mis celle du haut à 140mm. Donc la 2ème 200 en dessous de la 1ère, celle du bas à 180mm et la dernière repartie entre la 2ème et celle du bas.
Est ce que ça ira?
Etant que la porte sera lourde, dois je déporter les paumelles du haut vers l'intérieur du bati(dormant) et celles du bas moins déporter car à terme la porte tira plus vers le haut donc le fait que la paumelle du haut soit plus encastrée cela tamponnera le tirage que la porte aura côté serrure et ainsi évitera la formation moins rapide!! de la queue de billard qui pourrait se former entre le haut de porte et le dormant?
Tu encastres tes paumelles toutes pareille au mesures que tu as dit plus haut) .
C'est à la pose le secret , il faut donner "du fruit" , c'est à dire poser le dormant légèrement en faux aplomb dans les deux sens pour que ta porte est tendance a toucher la traverse dormante coté serrure, et a la fois se fermer seule !
Pickup27
Bonjour à toutes et a tous
Sylvain,dans la question de Guillaume concernant le tiroir ,peut tu expliquer:mettre le fil du fond du tiroir dans le bon sens.
le fil(bois massif) d'un fond de tiroir doit toujours être perpendiculaire aux cotés de celui ci, comme cela si le bois gonfle, il ne bloquera pas le tiroir avec impossibilité de l'ouvrir !
Pickup27
sylvainlefrancomtois merci pour ta réponse rapide
Pickup27
Guillaume87
Merci Sylvain et Pickup27. Maintenant au boulot, à moi de mettre en pratique!!
240 vues
Autres questions de Guillaume87
