marsouin
Badigeon..??
Bonjour à tous.
La semaine prochaine, je vais récupérer un meuble massif.
Dans le descriptif, il est mentionné :
"Meuble fait par un menuisier. Tout en chêne. Relooké avec un badigeon."
Voici les questions que je me pose :
  • quel est l’intérêt de mettre un badigeon plutôt qu'une teinte?
  • le badigeon est à base de chaux (si j'ai bien lu sur le net). Puis je utiliser mes rabots sans risque?
  • le non "badigeon" et sa consistance n'en font il pas un "cache misère" sur un meuble?
merci d'avance
c 'est très certainement un genre de peinture pour meuble très en vogue aujourd'hui
probablement rien à voir avec le badigeon de maçonnerie, c'est plus une expression qu'une technique
en fonction de tes découvertes un bon coup de papier de verre suivi d'un coup de racloir ou rabot devrait faire l'affaire; mais un peu de boulot en perspective
Bien réalisé ça s’apparente à un barbouillon.
Laurent51
IL doit s'agir du badigeon Liberon (exemple), le produit reste en surface et est sans danger pour l'outillage: un ponçage suffit à le supprimer.
C'est effectivement inspiré du badigeon de chaux en maçonnerie mais pas le même produit 😉
marsouin
merci beaucoup. Si ça reste en surface, ça ne devrait pas poser de problème. Mais je pense que ça va demander pas mal de temps pour retrouver le bois.
AdrienBarbier
Bonjour: le badigeon c'est en généralement utiliser pour la maçonnerie donc je pence que ca peut nuire au outils il faut voir et teste avec un rabot équipe d'une veille lame
je sui désole de pas pouvoir te conseiller plus car Jai jamais eu ce cas
Bonne journée a toi
marsouin
Merci AdrienBarbier ! J'espère que le dit "badigeon" est de ce type Badigeon et non le traditionnel à la chaux.
Pour le rabot, je m'inquiète plus de la semelle que du fer.
AdrienBarbier
ok moi jai vue sur internet badigeon traditionnel a la chaux
210 vues
Autres questions de marsouin
