Captain Bricol'
[Réalisation d'un bureau] - Largeur planche pour plateau.
Je vais réaliser mon premier "vrai" meuble. Ca sera un bureau, je n'ai pas encore forcement le plan fini mais j'ai une question :
Le plateau principale fera environ 1,20 par 80 et une épaisseur de 30mm (plus si j'arrive à pas perdre trop de matière au corroyage).
Je me demande donc qu'elle largeur peut faire chaque "planche" qui constituera le plateau et les pieds (qui seront aussi large que le bureau).
Le bureau sera en chêne frêne hêtre, sauf si vous me le déconseillez.
Merci à vous pour votre aide,
Captain...
plus la largeur des planches est importante plus c'est joli mais le risque de tuilage est également important, d'où un intérêt certain à vérifier si ta planche est en faux quartier ou sur dosse. tes planches peuvent être de largeur moindre mais il te faudra bien regarder avant de les assembler afin d'accorder visuellement le veinage du bois.
Il n'y a pas de largeur bien définie, c'est en fonction du bois dont tu disposes, tu dois chercher un compromis entre un assemblage technique (inversion du sens des planches) et assemblage esthétique,
C'est la même problématique avec toutes les essences, après quant au choix de l'essence c'est plus un problème de gout, bois clair ou foncé et de coût.
Le hêtre ou le frêne sont moins chers que le chêne
Captain Bricol'
Il n'y a pas un ratio du style pas plus de 7 fois la largeur de l'épaisseur ou un truc dans le genre ?
Tu voudrais dire pour 30mm, 210mm ?
210 ça commence à être costaud. Mais ce sera joli.
Cela dépend de ton bois, tu as choisis du quartier ?
Captain Bricol'
Peut être pas jusque 210 mais j'aurais bien fait des morceaux de 100 - 120. Pour le moment le bois est dans le garage et j'ai pas encore regardé, et je t'avoue être loin d'etre un expert dans l'identification du bois, même si j'ai bien cerné le fait qu'il faut justement regardé les cernes :D...
Apres c'est pour le dessin pour le moment, mais peut être que cela ne sert a rien de dessiner chaque partie du plateau.
benjam
Captain Bricol' A part à estimer la quantité de bois, cela ne sert à rien de dessiner chaque partie du plateau.
Il faut faire en fonction de tes planches (exemple si elle fait 300, tu déligne à 150). Sinon tu risque d'avoir trop de perte. D'ailleurs, il n'y a aucune obligation qu'elles fassent toute la même largeur ou qu'elles aient leurs bords parallèles.
Je rajouterai à la réponse de glaude, qu'il faut faire aussi en fonction de la largeur maximum de ta rabot/degau.
Captain Bricol'
Merci.
Pour la degau je suis large... Je peux aller jusque 410. Bon ben je me lancerai et on verra :)
224 vues
