José Das Neves
Bug SketchUp ou pas Bug
J'ai un souci que je n'arrive pas à élucider.
Avez-vous aussi ce problème et comment le contournez-vous simplement?
Je ne sais pas si tu parles pendant la vidéo, mais on ne t'entend pas...
José Das Neves
J'avais pas envie de parler 😁
Les images parlent d'elles même
Martin Müller
A 0:31 tu copies le cylindre, mais lors de l'intersection tu ne sélectionnes que le cercle sur la face. Si tu sélectionnes le cylindre copié (double clic sur la face intérieure), l'intersection fonctionne correctement (on voit mieux ce qui est sélectionné lorsqu'on met le modèle en transparence).
José Das Neves
J'ai essayer avec le triple clic puis intersections des faces.
Marche pas🤨
fenêtre de droite à gauche c'est mieux mais pas tous les trous.
En mode transparent, il ne fait pas tous les trous nonplus
Si je trace un trait en travers des trous , là il comprend.
Qu'il est bête !
José Das Neves
ça y est j'ai la solution.
Merci a TUTO GRATUIT SKETCHUP
youtube.com/ch...KSe3kT-EUk8_eOg
Pour régler le problème il faut triple clic sur l'objet pour tout selectionner et puis clic droit -> intersection des faces avec le modèle (et non avec la sélection)
Et voilà le tour est joué. On peu supprimer les cercles pour déboucher les trous
Encore merci pour vos contributions.
EstOuest
Oui c’est un truc curieux. Et j’ai toujours connu ce problème.
Et bien je le résous en sélectionnant les tracés puis copier / coller sur place. (Avec les raccourcis ça va très vite)
Je crois que ça vient du fait que sketchup calcule les faces fermés au moment où on les dessine . Mais dans le cas d’une copie, il n’y a pas utilisations d’un outil de dessin mais d’un outil de modification. Dans ce cas sketchup ne calcule pas ou mal la création de faces.
En faisant un copier coller sur place (ou avec d’autres méthodes) on force sketchup à calculer la création de faces.
Aurelio
bonjour , j'ai réglé le pb de la façon suivante :
après avoir fait les extrusions je supprime la face je sélectionne mes extrusions je les duplique et je remonte le fond avec CTL-P sur la hauteur. Bug ou pas bug Chaipas, mais c'est comme ça quechfais 😉
430 vues
