MATTHIEU2933
Établi en pin de 80mm
Bonjour, j’ai la chance d’avoir eu des plateaux en pin de 37 par 2400, épais de 80, et j’aurai souhaité me faire Un établi robuste. Je sais que ça n’est pas l’essence la plus prisée, mais à cheval offert on ne regarde pas les dents. Auriez vous des conseils sur le moyen de traiter, ou autres techniques afin de compenser autrement. En vous remerciant
MATTHIEU2933
Merci à tous pour vos réponses ! Je vais certainement replaquer par dessus... ça me fera un plateau de 100mm... je crois que ça sera stable
Oui ça devrait et l'avantage de plaquer c'est de pouvoir changer facilement la couche de dessus une fois abîmée.
MATTHIEU2933
Oui, je viens de commander le livre de samuel mamias et à la base c’était un plateau et 4 pieds et... j’ai envie de mieux maintenant évidemment. Donc encore merci pour les conseils, je mettrai quelques photos au fur et à mesure.
Au final le pin n'est pas à rejeter complètement rien ne t'empêche de faire ta structure en pin en faisant des sections bien épaisses pas la stabilité et de faire soit intégralement le plateau dans une essence plus dure soit juste une couche de quelques centimètres (genre ajouter un plaque)
Il ne faut pas rêver aucun traitement ne te permettra de transformer ton pin en un bois résistant.
J'ai un établi en Pin depuis deux ans. Pas de soucis particulier si ce n'est un ponçage puis rabotage par an.
Pour palier la tendresse du bois on ne peut pas traiter, mais on peux plaquer le plateau d'un 22mm de Hêtre par exemple ✌🏻
MATTHIEU2933
Merci Oak !
227 vues
