MATTHIEU2933
Coller du mélaminé? Avec quelle colle?
Bonjour, je pense que ce sujet a déjà été traité, mais je n’arrive pas à trouver la référence. Je suis en train de concevoir des meubles range tout chez moi, et j’aurai aimé connaître si c’était possible de coller du mélaminé pour faire des caissons (assemblage à la lamelleuse)? J’hésitais à le faire avec de la PU mais je ne suis pas certain du truc, et je ne trouve pas d’infos là dessus. En vous remerciant.
Tortuga007
J'utilise de la tidebond III pour mes lamelos dans du mélaminé. je ne sais pas si c'est qu'il y a de mieux (déjà la prise n'est pas rapide), mais ça tient.
MATTHIEU2933
florian Garreau
Pour la PU, je l'ai fait mais c'est souvent une colle plus liquide et ça dégueule vite partout ! je déconseille si tu veux pas faire du masquage a tout va ou un gros nettoyage après coup (voir rayer ton panneau car une fois sèche nettoyage mécanique uniquement).
MATTHIEU2933
Merci à tous pour vos réponses ! Du coup j’ai acheté la kleiberit 308, je mettrai un avis à cet endroit pour ceux que ça intéresse quand j’aurai fait mes assemblages.
7 réponses
Yougs
Salut
Kleiberit 308, spécialement faite pour ça !
MATTHIEU2933
Merci Yougs !
florian Garreau
Je valide ça marche du tonnerre mais lors du collage faut que tout soit prêt et montage à blanc effectuer pour être sur de ton placement des serre joints car le temps d'ouverture de la colle est proche de 5mn (6 de mémoire). Je me suis fait avoir sur un collage j'ai du le refaire elle avait déjà séche en surface le temps que je monte tout.
Mais a part ça c'est vraiment top comme colle pour le mélaminé !
Vianney - VICA
En effet, cette colle est faite pour ça. Je viens d'en commander une mais n'ai pas encore eu le temps de tester !
Colle vinylique classique, pourquoi chercher mieux ? Ça marche très bien avec des lamellos.
MATTHIEU2933
Merci Ara !
Lutralutra
Pareil je le fais régulièrement sans problème.
Juste bien penser que le mêla boit la colle, adapter la dose en conséquence.
MATTHIEU2933
Bon je vous confirme que la Kleiberit 308 fonctionne parfaitement. J’ai collé avec Lamello, du melaminé, avec un manque de serrage dû à mon manque de serre joints, et par dessus ça mon sous sol est à 11 degrés avec une hygrométrie à 70%, et le collage ( une nuit) a tenu et a bien pris. J’ai forcé, pas au max, mais vraiment fort ( petit rangement pour les livres de mon fils) et pas le début d’un arrachage. JE RECOMMANDE CETTE COLLE. KLEIBERIT 308. J’étais un peu pressé donc je l’ai acheté sur Amazon.
Merci pour le retour !
VG06
Colle vinylique D1 à partir du moment où il est absolument nécessaire de coller.
C'est la moins nocive pour notre vie, parmi ce monde industriel pétrochimique de psychopathes.
Pour comprendre un peu mieux ce que je raconte, voir la fiche INRS à propos de la toxicité de l'acide acétique par exemple.
Ceruse
Si les joues ne sont pas visibles tu peux mettre des tourbillons et des vis d assemblage en faisant un gabarit....rapide
MATTHIEU2933
J’ai déjà utilisé cette méthode pour un meuble plus conséquent, mais là c’était pour une boîte de 800*320 avec 2 séparations pour ranger des livres pour le fiston, et accessoirement utiliser ma nouvelle lamelleuse avec mes chutes de melamine. Mais oui j’affectionne cette technique aussi, il faudrait que je me fabrique un gabarit un peu plus solide et facile à fixer
othello
Une autre colle spéciale mélaminé : Titebond Melamine Glue
6LV1
Attention avec la colle blanche classique. si tu assemble 2 panneaux par lamello, il a y de fortes chances que tu aies un collage avec un côté lisse (mélamine, et l'autre poreux avec l'aggloméré brut de sciage.
Collano a developpé une colle exprès pour ce cas de figure et c'est bluffant.
collano.com/fr...colles/produits
PierrePoulizac
Bonsoir 6LV1
Collano semble faire de très bonnes colles. Quel est le meilleur distributeur pour la France ?
Merci beaucoup.
4 526 vues
7 réponses
Autres questions de MATTHIEU2933
