Quentin Xaillé
Aménagement d atelier
Bonjour tout le monde !!
En plein aménagement de mon atelier je me pose une question existentielle.
J ai bien fait un plan sur SketchUp pour me projeter et placer les principaux volumes : combiné, table de montage ,stock bois....
Mais le reste j ai du mal...
Ma question est donc la suivante : avez vous aménagé votre atelier en une fois où bien avez l'avez vous fait en plusieurs étapes? Au fur et à mesure des besoins ??
Merci a vous!!
Pour mon prochain atelier, j'ai fait un plan (à la main à l'échelle) et j'ai une idée de ce que je vais faire.
Mais les machines seront sur palette au début pour pouvoir modifier. Ca m'étonnerai que je trouve les emplacements optimum du premier coup.
Parr contre, j'ai pas lu tous les pas à pas et présentation d'ateliers qui correspondent un peu à ma configuration (surface, forme et équipement machines). Et j'ai également communiqué par MP pour avoir des détails complémentaires.
Mais je reste à l'affût et vais suivre tout cela avec grand intérêt.
ludo77
Je pense que c est une bonne chose d y aller par étapes, ça te permet de mieux voir ta circulation dans l atelier et positionner au mieux l outillage à mains en fonction de ta logique de travail par exemple. Samuel Mamias a fait une vidéo sur le sujet youtu.be/qKjn77ppAJo si ça peut aider
Quentin Xaillé
Oui ma réflexion va dans ce sens... Mais j ai pas mal de choses à ranger. Pleins de petites bricoles.. outillage a main... Qui doivent trouver une place pour ne pas m encombrer mais qui pour l instant ne trouvent pas de place :.meuble dédié ou servante...
J ai vu la vidéo de mamias mais elle concerne surtout les machines stationnaires.. je n aurai qu'un combiné et son aspirateur et ils ont déjà leur place attribuée...
Quid du compresseur, de la perceuse a colonne,... Electro-portatif sous la table de montage ou dans une étagère...etc...
ludo77
Sinon tu peux partir sur un système en French cleat qui te permettra de moduler et remoduler et remoduler et euuuh remoduler l emplacement de tes outils sur les murs de l atelier 😉
Quentin Xaillé
Oui j y ai pensé aussi...
Je pense faire petit à petit....
J'ai du réaliser plusieurs dispositions avant d'arriver a une configuration qui répondait à mes besoins.
Quentin Xaillé
Merci racmterrof ! J y ai passe l aprem... Et l établi a changé 3 fois de place.. donc je pense que c'est la stratégie que je vais suivre....
Je répondrais par une question, un atelier est il un jour fini ?
Non, les murs bougent et le rétrécissent tout le temps, et tel Sisyphe, on s’esquinte là dedans 😂😂
Quentin Xaillé
Très juste... C'est comme les serre joint... Jamais assez jamais le bon...
Les pièces de bois... la ou elles passent. C'est elles qui décident ou iront les machines. Si les pièces changent, et que l'on ne se cantonne pas à une seule activité, alors les machines dansent il parait.
Alepou
Carrément !! +1 Oak
Je comprends la galère d'agencer l'atelier.. Cela se fera petit à petit ! Tu finiras bien par trouvé ce qui te correspond au mieux ! 😊
Actuellement ce qui correspond le mieux c'est de trouver plus grand 😓 il semblerait que l'on finisse un atelier quand il est l'heure de le quitter...
En fait si je devais ajouter quelque chose, pour un atelier un peu petit, ce qui compte c'est que l'etabli ne soit pas contre un mur. Que les machine le soit. Et que les degau/Sar/format ou SSTable/toupie soit aligné avec des portes ou des fenêtres basses. Il faut utiliser le plafond pour le stockage et que tous les meubles soit "habitables" en partie basse.
Enfin, ce qui compte le plus c'est l'accessibilité aux points électriques et d'aspiration. Une fois encore le plafond est un allié.
benjams
Oak encore faut il avoir la place de metre l'etabli au centre de la pièce 😄 Si je fais ça dans mon atelier je ne mets rien d'autre (et je n'ai plus assez d'espace pour scier convenablement 😅 )... heureusement que tout est sur roulette ou se deplace
Évidemment si nous parlons de moins de 10m2 c'est autre chose. Mais tu vois dans tes 3m2 le banc est au milieu 😋
benjams
J'ai déménagé le mois dernier ☺ mais j'ai toujours un peu moins de 10m² 😕
Le point positif c'est que je tiens debout maintenant et que je ne me cogne plus partout...
Par contre le précédent proprio s'était fait un etabli fixe sur une base maçonnée... c'est vraiment la pire des idée... (heureusement j'avais anticipé et préparé mon etabli dans mon ancienne cave 😆 )
vaste question
un atelier répond a un instant T A UN BESOIN
les besoin changes , les fabrications change et le rêve est d avoir un atelier modulable en fonction des besoins
machine que l'on peu déplacer meuble que l'on peu bouger éviter les poteaux
vous ne trouverez pas de réponse à votre problème il y a bien des plan type
mais l'organisation d'un atelier s' étudie pour simplifier le travail diminuer les trajet pouvoir utiliser d'une façon optimum ses machines etc etc et surtout se sentir bien dans ces lieux
le menuisier qui a le même atelier depuis 50 ans et qui déplace les machines qui ne sont pas fixées au sol
Quentin Xaillé
Merci a tous pour votre participation.
Je constate en effet que personne n est partis avec un atelier type pense sur plan et réalisé sans modifications.
Un atelier est amené à vivre et grandir (sous entendu évoluer)en même temps que l'artisan.
Pour ma part l'arrivée du combiné en février va être la base de réflexion principal a l aménagement même si l organisation générale est déjà réfléchie.
Si j y pense je mettrais une photo de mon atelier en construction et de son évolution...
mod
BOnjour,
Je ne travaille le bois que depuis +- 2ans et pendant mes temps libres ( jamais assez d'ailleurs ) et cela fait 2 ans que je modifie mon atelier en fonction des nouvelles acquisitions ou des nouvelles techniques que j'apprends ( j'abandonne certain outils pour en utiliser d'autres ).
Pn crée des gabarits qui prennent de + en + de place ...
On doit revoir l'éclairage, ona un projet + important, on doit stocker ou pas.
Bref il vit et personnellement je prends plaisir à l'aménager de jour en jour. Parfois même je me dit que je recommencerai à zéro pour y jouer. Mais bon, à ce jeu là on n'a plus le temps de travailler le bois :)
447 vues
Autres questions de Quentin Xaillé
