Scarta
Achat Tour magma 175 FU?
Bonsoir à tous,
Je lorgne sur ce modèle de tour qui semble être de bonne qualité.La possibilité de mettre une rallonge me semble également séduisante. Les capacités annoncées à la hauteur de mes attentes. Je n'ai jamais possédé de tour et un autre budget "outillage" est prévu.
Ci dessous les caractéristiques :
Merci pour vos avis éclairés et constructifs ainsi que d'éventuelles propositions alternatives je reste preneur !
une hauteur de pointe de 175 mm, diamètre maximum sur le tour 350 mm.
un moteur puissant de 750 W
un véritable variateur de fréquence, pour conserver un maximum de couple
l'affichage de la vitesse
un boîtier de commande déplaçable
Le 175-FU possède des poulies à 3 étages et un variateur de vitesse.
Les poulies à 3 étages permettent d'adapter le couple du moteur à la taille des pièces.
Le variateur de vitesse permet de baisser rapidement la vitesse pour éviter l'échauffement pendant le ponçage, pour appliquer un produit de finition directement sur le tour, couper une pièce finie...
Le tour possède un lourd bâti en fonte grise pour une stabilité élevée et un minimum de vibration pendant le tournage.
La poupée fixe indéformable en fonte grise et la contre poupée garantissent des années de travail sans problèmes.
En option : la rallonge de 530 mm, pour une distance entre-pointe jusqu'à 880 mm.
Caractéristiques :
Entre pointes 350 mm
Hauteur des pointes 175 mm
Filetage du nez de broche M33 x 3,5
Cône de la broche CM2
Ø perçage de la broche 9,5 mm
Division de l'arbre 24 x 15°
Moteur 750 W - branchement mono
Variateur de fréquence oui
Rotation réversible oui
Affichage de la vitesse oui
Poulies à 3 étages
Vitesses 80 à 800 t/mn, 170 à1760 t/mn , 360 à 3700 t/mn
Poids 42,5 kg
Encombrement : L 860 mm x l 320 mm x h 420 mm
Livré avec :
Porte-outil, lg 150 mm, tige diamètre 25,4 mm
Entraîneur 4 griffes, Ø 20 mm
Plateau Ø 80 mm
Contre pointe tournante
Clé et barre d'éjection
YvesR
J'ai regardé la fiche produit du tour magma, il a l"air pas mal. Par contre, j'ai fait quelque recherche et j'ai trouvé celui là sur le site de Bordet, une maison sérieuse dont la spécialité de base est le tournage ;
Tour Coronet Herald
Scarta
Merci YvesR ! Je desesperai un peu je n'avais pas de retour je vais jeter un œil merci encore !
3 129 vues
Autres questions de Scarta
