ThibaultC
Pose bardage + couvre joint
Bonjour à tous !
Je vais me lancer dans l'habillage d'une petite façade avec un bardage à base de volige en Douglas 2 cm épaisseur 20 cm de large avec un couvre joint entre les 2 voliges, du côté de chez moi nous l'appelons Bardage Arcachonnais.
Avant de me lancer et de faire une boulette j'ai plusieurs questions :
1/ je vais fixer mes voliges sur des liteaux avec des pointes inox de 2,3 x 45 MM. Dois je pointer 2 fois la planche (une pointe à droite et une pointe à gauche) ou une seule pointe au centre de la planche ? Le couvre joint fait 5 cm de large, une seule pointe au centre ?
2/ j'ai un doute sur le positionnement de la planche : cœur de la planche côté mur ou côté "soleil". Ce que l'on appel cœur de la planche correspond au "point de départ" des cernes ?
Merci d'avance pour vos conseils !
ThibaultC
Merci à tous pour vos réponses ! Au boulot maintenant ! Enfin il me manque plus que les pointes plus longues pour le couvre joint, j'avais zappé !
Le coeur au soleil, le coeur de l'arbre, le centre du cercle que décrivent les cernes.
Deux pointes pour la 200, une seule pour la 50.
Tes pointes sont crantées ?
ThibaultC
Merci Oak ! Je vais prendre des pointes annelées.
Donc 2 pointes sur la 200 qui vont être cachées par le couvre joint de 50 au final ? Ou il faut pas trop aller sur les bords de la planche de 200 et les laisser visibles ?
ThibaultC
Tu peux te tenir à 15mm du bord. Si tu souhaites les cacher Avec le couvre-joints.
Cependant il est idéal que le chant de ton couvre-joints ne tombe pas exactement sur les pointes. Ceci afin de ne pas laisser un flux d'eau accélérer le vieillissement du bois au niveau des têtes.
ThibaultC
Comme ceci l'orientation :
en bardage toujours le coté cœur vers extérieur
Wil
Crantée, oui ! Et selon l’épaisseur du couvre-joint il te faudra des pointes un peu plus longue pour réussir à le clouer correctement.
longueur aussi selon la densité du support du bardage
2 255 vues
Autres questions de ThibaultC
