Molock
Sommier
Salut a tous je suis nouveau sur ce forums qui est très intéressant !!
J'aurais une question :
Est ce que le fait de visser des lattes d'un lit joue sur le confort du matelas ????
Parce que le sommier de mon fils tombe tout le temps , du coup je veux le visser pour ne plus qu'il bouge.
J'avais penser a rajouter un tasseau , mais si je peux simplement visser chaque latte ça m'arrangerait si ça joue pas sur le confort ...
Tchuss la foule 👍
A part pour un sommier sans cadre (lames attachées par une languette de tissu) les lames sont solidaires du cadre.
Je conclus donc que c’est un sommier sans cadre.
Je ne visserais les latte que d’un côté pour conserver les mouvements et l’elasticité du sommier. Je ne pense pas que toutes les fixer soit utile. 1 sur 5 ça devrait suffire.
Molock
Oui c'est un sommier avec des bandes de tissu qui permet de les maintenir entres elles.
Donc si je fixe tout , ce sera plus dur ?? Je comprend pas trop en quoi une simple vis peut rendre rigide une planche. En sachant que c'est un lit d'une personne et qu'il n'y a pas de barre au milieu du lit.
Elokaze
La latte travaille en flexion ce qui signifie qu'elle s'allonge et se rétréci en fonction des sollicitations. Si tu immobilises les bouts cette flexion disparait et la latte ne devient plus qu'une planche.
Tu peux également ne les visser que d'un côté il me semble.
Molock
Oui, c’est comme un arc. Si tu visses des deux côtés c’est comme si tu remplaçais la corde par une barre rigide. Du coup l’arc n’est plus libre de se courber plus ou moins. Ta latte.n’assure plus son rôle de ressort, gros efforts dans tes vis, grincements ou casses de lattes ou du cadre.
Soit tu mets une vis toutes les 4 ou 5 lames d’un côté seulement, soit en solution alternative tu visses la première latte au pied du lit des deux côtés, tu tends l’ensemble en tirant la latte de la tête de lit pour que les bandelettes de tissu soient bien tendues et tu visses la latte du haut pour bloquer tout ça tendu. Tes lattes hautes et basses n’en travailleront plus, mais généralement elles sont moins sollicitées que les autres. Et les bandelettes devraient garder les autres lattes dans le droit chemin.
Après avec ces sommiers, faut pas trampoliner, c’est l’inconvenient.
Je ne sais pas si ton fils est grand mais s’il a 20 ans et 100kg, rachète le même sommier et double toutes les lattes en superposant les deux sommiers et en scotchant les lattes entre elle juste au milieu (toujours pour l’elasticité.)
Molock
Merci pour tout ces conseils que je vais appliquer a la lettre !!
Molock dis nous quelle méthode tu prends! Je commencerais par les vis dans les 4 coins, rubans bien tendus!
Molock
DewhitYoussef J'allais commencer exactement par cette méthode la.
J'essaye ça ce week-end , et je te tiens au courant
Merci encore pour ce partage
Gilga
bonjour, pourrais tu faire photo du lit, du sommier et des lattes?
Molock
Merci Gilga ! je te fais ça demain sans soucis !
Gilga
ce sera plus facile de répondre à ta question avec du visuel
952 vues
Autres questions de Molock
0 réponse
7 réponses
