jib
Nettoyage colle PU
Je me demandais, pour un prochain projet, comment enlever les bavures fraiches de la colle PU que je vais utiliser avec du bois. Est ce à l’acétone, à l'alcool ou autre? Ou il n'y a pas de diluant pour cette colle et il faut attendre qu'elle soit sèche pour la gratter ou poncer?
Merci d'avance.
Par expérience lorsque je fais le crado avec de la pu, j'attends que ça seche, à coeur notamment si c'est une grosse goutte, et avec une lame de cutter neuve je l'ôte proprement en une seule fois. Les residus partent aisément à l'ongle ou en le "roulant" avec le pouce par exemple. ☺
jib
Merci Oak ! c'est ce que je faisait et je vais continuer comme ca
JeffBurlu
Oh punaise ! Ça me rappelle des souvenirs ça ! Quand j'ai fait mon bateau, j'ai utilisé des litres de colle PU Marine.
Au début, je n'avais pas pensé à mettre des gants. Et rien, absolument aucun produit (à la connaissance) J'ai tenté alcool, essence, dissolvant, etc... ne détruit la colle PU marine. J'avais les mains complétement grises, enduites de colle.
J'ai dû frotter les mains à la paille de fer, pour enlever les couches superficielles de l'épiderme.
Ensuite, Gants en latex obligatoires !
jib
C'est clair que ca accroche tout sur les doigts!
bonjour , je retire le surplus quelque temps après le début de sa prise et ensuite je donne un coup de racloir quand la colle est sèche
le menuisier qui n' aime pas être collé
etienne desthuilliers
jib
Merci etiennedesthuilliers ! merci pour le conseil
flexo
Bonjour, pour la PU qui mousse, au chiffon mouillé (irrécupérable) tant que c'est frais et ça ne déplaît pas au collage puisque sa prise se fait au contact de l'humidité, si ça remousse grattage ponçage une fois sec.
Pour la PU mastic j'essaye toujours d'enlever le max en une seule fois et ensuite laisser sécher et tout comme Oak petite caresse insistante du pouce
Voilou
On en aura bouffé de celle la...
flexo
C est cadeau pour les générations futures..
jib
Merci flexo !
Marc DUMONT
En effet la colle PU à beaucoup d'avantage mais son nettoyage n'en fait pas partie. Pour moi soit on attend qu'elle sèche et grattage et ponçage soit on nettoie avec du diluant PU.
jib
Merci Marc DUMONT ! Merci pour ta réponse
Lucien le Forestier
Essaie comme avec la peinture en mettent un ruban de papier scotch sur les arasements (ou autre)
que tu enlèves une fois le collage mis sous serrage.
C'est une méthode que quelqu'un m'a expliqué mais que je n'ai jamais mise en pratique,
donc je ne suis pas certain que ce soit parfait😅
jib
Merci Lucien le Forestier !j'avais essayé cette méthode mais la colle PU gonflant au séchage, elle avait emprisonné une partie du scotch et c'était pire à enlever!
Lucien le Forestier
Ah dans ce cas ce n'est pas une bonne idée
10 258 vues
