xyloweb
Fiche de débit OpenCutList avec opération de refente
J'ai une question à propos de la fiche de débit proposée par OpenCutList.
Si je projette de refendre mon plateau de 30mm pour avoir 2 planches de 11mm au final, comment indiquer à OCL cette opération de refente ?
Précision :
Ma matière de base est bien le plateau de 30mm et pas les 2 planches de 11mm.
En fait, pour résumer, existe-t-il un module de calcul dans OCL qui inclut le processus de refente des plateaux ?
EstOuest
Non, OCL ne travaille pas en 3D.
Tu dois indiquer que tu as du 11mm en stock puis tu pourras t'aider du résultat donné par OCL pour définir comment travailler à partir du 30mmm
xyloweb
Je vais surtout réfléchir un peu (sans OCL) pour optimiser mon débit avec les contraintes de la refente 😉
refendre un plateau de 30 mm me semble une acrobatie non sur le plan de la découpe mais des précautions a prendre après de sciage pour rééquilibrer les deux panneaux pour ne pas avoir de soucie par la suite
bien amicalement etienne desthuilliers
l 'homme qui n aime pas courir après les ennuis ultérieurs
Je te rejoins Etienne. Il peut y avoir beaucoup de déformation et donc de perte après une refente comme ça.
C'est aussi pour ça que ce genre de calcul n'est pas intégré à OCL.
xyloweb
Oui la refente est toujours une opération délicate et le résultat n'est pas forcément optimal.
J'en suis conscient.
Je travaille systématiquement pour cette opération avec une SAR.
Après refente je laisse le bois se stabiliser sur plusieurs jours avant d'opérer le corroyage.
Il faut préciser également que je travaille souvent sur de petites surfaces (petites longueurs et petites largeurs).
Ça limite peut être les effets indésirables… car je n'ai jusqu'à présent pas connu de déformations monstrueuses qui ne peuvent pas être corrigées au corroyage. Et mes réalisations sont dans le temps relativement stables 😉
Merci pour vos réponses.
PS : une autre approche serait d'utiliser une planche de 18mm pour atteindre le 12mm par exemple en acceptant la perte de 1/3 de bois... ce qui m'interroge quand même.
Eric25
Je ne connais pas la dernière version OCL, je dirais que nativement la refente est pas prévue.
Mais il y a peu être des moyens de contourner pour approcher de ce que tu veux faire.
Comme toute bidouille l’efficacité va dépendre de ce que tu veux faire dans le détail.
Tu pourrais par exemple créer dans les matériaux OCL un panneau de largeur 30mm, longueur celle de ton plateau et en épaisseur la valeur de la largeur de ta pièce. OCL serait en mesure de "refendre" ton panneau dans les 30mm de largeur.
Mais il y a des effets secondaires comme devoir avoir la "largeur" de tes pièces qui soit égale à "l’épaisseur" de ton faux panneaux. Il faudra peut être jouer sur les axes de tes pièces, … bref le jeu peut en valoir la chandelle ou pas…
Bonne chance.
xyloweb
Effectivement.
Je pense que je vais continuer à me passer d'OCL pour ce besoin spécifique.
C'est bien aussi de réfléchir sans aide à l'optimisation du débit 😉
De toutes façons que le massif, OCL n’offre pas de fonctionnalités d’optimisation. Juste la liste des pièces.
xyloweb
Pas de problème Boris Beaulant , OCL fait le job pour tellement d'autres choses.
118 vues
