xyloweb
Puissance moteur S1, S2, … S6…
Je me documente actuellement dans l'objectif d'acquérir une scie à ruban.
Certains constructeurs indiquent des valeurs de puissance moteur qui correspondent à S1 et d'autre à S6.
Exemple, pour la Holzprofi HBS350 holzprofi.fr/s...4140001654.html
S1 : 550W
S6 : 750W
Ça fait quand même 26% d'écart ! donc pas négligeable au final…
Que faut-il prendre en compte ? Les comparatifs doivent être basés sur quel type de puissance ?
Le Sx correspond au type de service du moteur.
Selon l’usage, le moteur va connaître un mode de fonctionnement différent : arrêts /démarrage fréquents ou marche continue, sollicitation stable ou couple variable,...
Voici un lien qui en donne les définitions.
pour des pompes c'est important suivant l'usage, matériel qui peut être amené a tourner constament, on est loin de ca avec les machines a bois, c'est aussi pour ca qu'on dit que couper et rallumer sa machine consomme plus que la laisser tourner a vide le temps de prendre une cote ou autre. c'est assez logique de donner S6 qui correspond a l'usage bois classique
xyloweb
Si c'est le cas, c'est dommage que Holzprofi n'indique pas 750W (S6) au lieu de 550W (S1) … je dis ça, j'ai rien dit 😜
marsouin
Dans ton cas, c'est la puissance d'utilisation qui est importante. Nos machines sont pourvues de "petit moteur".
Lorsque l'on commence à avoir une puissance utile de 3000w on s'approche de la puissance maxi d'une prise (~3500w). Dans ce cas, on peux contourner le problème. Si on ne met pas un disjoncteur adapté, ce dernier va sauter à chaque démarrage. Mais c'est un autre sujet.
marsouin
Attention, je n'ai pas remis le nez dans mes cours d'électrotechnique depuis plus de 25 ans 😅 .
Dans un moteur (car on parle de moteur), il y a 3 puissances.
P : la puissance utile
S : la puissance que le moteur va consommer
Q : la puissance réactive (en gros, vraiment en gros ; c'est la contre puissance à cause des bobines du moteur).
Voici un lien qui explique rapidement les 3 puissances.
Pour revenir à notre cas S1, S2, S3, S6, Sfaitchier 😅.
Je partirais du principe que la valeur du S le plus gros c'est la puissance demandé au démarrage. Le S le plus petit à celui de la machine en route, mais à vide. Et le S de valeur moyenne à celui en cours d'utilisation.
Mais entre nous, parler de puissance moteur en terme de consommation et non d’efficacité...j'ai du mal.
Pour image : deux voitures qui ont la même consommation au 100km ne vont pas avoir forcément la même performance.
J'espère avoir aidé, ou pas. Je ne suis pas rentré, volontairement, dans les détails (déphasage, coefficient de rendement, perte de puissance calorifique"joules", perte de puissance mécanique). Mais les grosses lignes (triangle de puissance) sont déjà évoqué.
Dernière chose : les constructeurs parle en KW ou en Ch. Mais les valeurs ont souvent un décalage. 1 cheval vapeur = 736Watt en France. et la, on rigole pas... en Angleterre et USA il vaut 746w 😄
xyloweb
Merci marsouin !
Tout à fait d'accord avec toi sur le fait que savoir qu'un moteur électrique au démarrage va consommer x W on s'en fout un peut (sauf bien sûr dans le cas où la demande ne pourrait être honorée par l'installation électrique de l'atelier).
Effectivement, il serait plus judicieux de parler de puissance délivrée.
Donc, si j'ai bien compris, dans mon cas la scie Holzprofi 350 est équipée d'un moteur qui, au démarrage, peut consommer 750W et en phase nominale de rotation ne consommer que 550W.
Vu que les rendements des moteurs modernes sont plutôt correctes, on peut dire sans trop se tromper que la puissance consommée sera restituée dans sa totalité ou presque. Me trompè-je 😜
marsouin
le rendement moteur était de ~92% (en 1997). Cela varié de 84 à 96%.
Après, si on veux se faire des noeuds à la tête, on peut réduire la puissance réactive Q pour que la puissance utile (la vrai) et la puissance apparente (EDF) se rapproche le plus possible. Je l'avait fait à l'époque, mais ça impose d'avoir déjà la machine et de faire des mesures (à vide, en charge .. ).
Mais je pense que les machine Holzprofi sont déjà bien configuré. La marque a une très bonne réputation et un très bon SAV.
xyloweb
Tu prêches un convaincu concernant le sérieux de Holzprofi 😉
Eric25
Bonjour, il y a une question de Diomeda sur le forum metabricoleur où il se pose la même question. J’ai la flemme d’aller le rechercher… 😊
D’après ce que j’ai compris il y a une différence sur le temps d’utilisation du moteur à l’heure. En S6 je crois que le moteur tourne 60% sur une heure et est au repose le reste du temps… ce qui lui permet de délivrer plus de puissance vu qu’il est en usage intermittent.
En S1 le moteur est allumer à 100% et donc il doit délivrer moins de puissance pour ne pas surchauffer…
Je m’étais posé la même question pour l’achat de mon combiné.
Hammer met en avant ses moteurs monophasé 4cv(3kW) sans préciser que c’est du S6 alors que chez SCM par exemple les moteurs font 3ch (2.2kW) mais en S1…
Vu sous cet angle la, un usage intensif nécessiterait des moteurs S1 alors qu’un usage amateur intermittent supporterait des moteurs S6…
Cordialement
xyloweb
Merci Eric25 pour cette précision.
Il serait intéressant que les constructeurs (dans un soucis de transparence) indiquent les 2 valeurs : S1 et S6. Ou en tout cas précisent que la puissance affichée sur leur descriptif correspond à un Sx …
Sauf si par convention, c'est toujours la S1 qui est mentionnée par le fabriquant (mais d'après ton expérience, ça ne semble pas être le cas)… S6 étant plus flatteur bien sûr 😉
3 319 vues
