BixenteG
Moteur bi-vitesses en mono-vitesse
Suite à un précédent post où je cherchais un moteur de remplacement pour une scie Lurem 510, et par soucis d’économies , je me demandais si certains d’entre vous avaient déjà remplacé un moteur de scie 2 vitesses par un moteur avec une vitesse unique ?
Mon moteur fait 1500 et 3000 tours, et plutôt que d’acheter un moteur qui coûtera plus cher que la machine, je voudrais essayer d’en trouver un avec uniquement les 1500 tours , qui ont l’air d’être bien moins cher, même neufs.
Mon but n’est pas de faire du gros délignage mais plutôt de garder la fonctionnalité de scie sur table sur cette combinée, pour des pièces d’environ 30mm d’épaisseur maximum.
Y a t’il des contrindications que je ne connaîtrais pas ?
Merci à tous pour vos retours !
en résumé tu veux mettre un moteur 1500 t/m sur une scie à ruban préalablement équipée d'un moteur à deux vitesses.
Je ne vois pas de problème, hormis le fait que tu divises par deux les possibilités d'emploi de ta machine. En revanche je n'ai jamais vu de moteur à deux vitesses sur une scie à ruban. cela m'étonne un peu car je peine à en comprendre la raison. Ou alors il s'agit d'une ancienne SAR combinée avec une mortaiseuse. L'autre explication est que le moteur ne soit d'origine.
Eclaire nous stp.
BixenteG
Merci glaude !
J’ai oublié de préciser : c’est une combinée scie sur table / toupie . La toupie fonctionne , c’est la scie qui est hors service. ( scie de deux vitesses avec une lame de 350mm)
Bingo
glaude, c'est une scie sous table 😉
BixenteG, sans certitude, je pense que ça peut fonctionner si tu n'utilises pas la machine très souvent, mais ce n'est sûrement pas l'idéal et il y a un risque de perte d'argent si ça ne te convient pas.
L'écart de prix est vraiment substantiel entre un moteur à 1500 tr/min et un à 3000 ? Quid de l'occasion ?
AERLRO
Un moteur triphasé simple vitesse 3000Tr avec un variateur électrique pour la commande.
Vous aurez toutes les vitesses entre 2000Tr et 4000Tr juste en tournant un potentiomètre.
Bonne journée.
Ah tu aurais dû le préciser car quand on évoques une scie en 510, on pense ruban sinon 510 est utilisé pour citer des dégau /rabot.
Pour une toupie il faut un moteur de 3000 tours, 1500 est trop lent. C'est dommage de ne pas faire l'effort financier d'un moteur à deux vitesses car sur une toupie les vitesses de travail comptent énormément.
En fonction du diamètre de ton outil, tu dois adapter ta vitesse, plus l'outil est de petit diamètre plus tu tournes vite et avec des molettes de qualités tu as un travail parfait. En tennonage, généralement les outils sont grands, là on tourne à 1500, idm pour un cylindre ponceur.
79 vues
