PhilouJoliCoeur
Quelle finition pour une jeannette (planche à repasser) ?
Ma copine se met à la couture, je lui ai fait une "jeannette" (petite planche à repasser, utilisée par exemple pour les manches de chemises ou lors de la confection de vêtements pour se débarrasser d'un pli à un endroit précis). Dans la pratique, la planche en bois est recouverte d'une housse coton un peu épaisse avant qu'on n'y pose le tissu à repasser puis qu'on utilise le fer à repasser.
La jeannette est en movingui. Je souhaiterais que ce bois garde sa couleur jaune le plus longtemps possible, et comme il sera soumis à de la vapeur d'eau régulièrement (le fer à repasser), je pense avoir besoin d'une finition pour éviter qu'il grise, mais je ne sais pas laquelle : j'aurais huilé pour le côté "doré" que ça donne au bois, mais je ne sais pas si ça n'aura pas tendance à dégorger lors de l'utilisation. Côté vernis, auriez-vous sinon des conseils pour un produit résistant à la chaleur, qui ne va pas s'écailler au bout de quelques semaines d'utilisation ? Côté cire, je n'y connais rien...
Bref, je suis preneur de tout conseil :)
Merci d'avance !
je fais les jeannettes en hêtre et je ne mets rien dessus
, mon père faisait de même , mon grand père faisait de même et les jeannettes vivent plusieurs générations
cela permet au bois de sécher rapidement surtout si l' on repasse a la patte mouille ou maintenant au fer a vapeur , et en plus si l' on amidone son tissus
le menuisier de service
erredubois
Quand j'étais gamin (il y a 5,5 décennies) les planches à repasser et les jeannettes étaient en effet en bois brut
foal
exact, je les fabriquais le jeudi ,c'était mon premier travail, apprentissage des tenons et mortaises rabotage et sciage sous la direction de mon père c'était il y a (7 décennies)😂
PhilouJoliCoeur
Merci pour le retour d'expérience !
Tu as répondu toi-même à la question en énumérant les différentes finitions et leurs inconvénients.
Et donc, le mieux c'est de ne rien mettre. Il y a une housse qui cache le bois et c'est pas compliqué de re-poncer si ça grise, ce qui ne surviendra qu'à long terme vu l'absence d'exposition directe à la lumière.
En plus, c'est bien de laisser "respirer" le bois dans ces conditions d'usage.
Cela ne concerne que la planche, le pied peut recevoir un beau vernis par contre.
PhilouJoliCoeur
Suite aux différentes réponses, je pense effectivement faire ça : je vais huiler la base et le pied, mais laisser brut la planche du haut ! Merci pour le conseil !
BeauLeRabot
J'ai déjà travaillé du movingui et mes doigts étaient jaunes.
La couleur à tendance à déteindre très facilement avec l'eau, donc je n'aurai pas utilisé ce bois, à moins que tu veuilles avoir du linge jaune poussin 😁
PhilouJoliCoeur
Ça, je dois avouer que je n'y ai pas pensé à temps, trop occupé à trouver du bois dans la bonne épaisseur... Je vais le passer deux fois à l'eau pour égrener, puis je lui dirai de bien surveiller la couleur des housses pour éviter que ça passe au tissu...
221 vues
