DIDIER85160
Comment percer un tourillon bois au centre
Je sais faire les axes pour trouver le centre mais vu la petite taille de la pièce quand je perce mon trou se décale ? Peut être avez vous déjà fabriqué un guide ou avez vous une astuce ? 🙏🤞
dBPs
Quels sont les diamètres du Tourillon et du trou?
Avez vous une perceuse à colonne ?
jmarcp
tu places le tourillon dans ta perceuse à colonne, et tu descends pour pouvoir le coincer dans l'étau. Tu dévisses ta foreuse, et la remonte. Puis tu places la mèche dans ta foreuse et tu fores le tourillon. Comme il a été bloqué dans l'étau en étant centré par la foreuse, ta mèche doit trouver également le centre du tourillon
Exactement ce qu'il faut faire si le tourillon rentre dans le mandrin ! Tu peux également faire tourner le tourillon et mettre le foret dans l'étau de cette manière le foret "trouve" le centre seul
DIDIER85160
Merci !!
sans cote, difficile de répondre. Tu perces à quelle profondeur?
je pense que si vous nous disiez pourquoi vous percez des tourillons on pourrais peut être vous aider plus utilement, diametre du tourillon et taille de la mèche
le menuisier de service
Andrass
Pour percer des pièces rondes, surtout de petites tailles, je les prends dans le mandrin de ma perceuse à colonne avec le foret fixé dans un étau sur la table.
1/ prendre le foret dans le mandrin (le bout en bas), placer l'étau au dessous, descendre le foret, le fixer dans l'étau, fixer l'étau sur la table et relâcher le foret du mandrin - en gros, le foret est maintenant tenu au centre de l'axe du mandrin.
2/ prendre la pièce à percer dans le mandrin et descendre.
3/ prendre un café pour fêter un trou au plein milieu.
DIDIER85160
Merci Andrass !
j utilise des mèche avec une pointe de centrage et je fait des gabarits de perçage
etienne desthuiliers maitre menuisier
DIDIER85160
normandie
J aime bien la technique de TManu ,une autre alternative serait de percer a l aide d un tour(quand on en a un de disponible 😇)
TManu
j'ai déjà eu besoin de percer de petites pièces de bois (ainsi que de métal). J'avais pratiqué ainsi :
prendre une pièce de bois suffisamment grande et carrée/rectangulaire pour tenir dans les mâchoires de l'étau
y percer un trou très légèrement inférieur au diamètre du tourillon
glisser le tourillon dans le trou
percer le trou dans le tourillon
retirer le tourillon
percer le tourillon suivant
Perceuse à colonne très fortement conseillée 😉
DIDIER85160
Merci TManu !
406 vues
