BoisTordu
Cèdre abattu par un coup de vent
Bonjour a tous.
Lors du gros orage de mardi soir en Isère un cèdre est tombé chez mes beaux parents. Il fait environ 15/20 m de haut pour un diamètre de 40/50 cm.
Je ai actuellement pas le temps d'y consacrer plus d'une journée pour l'ebrancher et le tronçonner en billes. Est ce que ça vaut le coup de faire ça et d'y revenir cet hiver pour en tirer des plateaux !scierie mobile si j'en trouve une ou bien gruminette -ca fait longtemps que je veux m'en faire une!). Des conseils de stockage d'ici la? Merci de vos conseils, mon compte expérience est nulle en ce domaine !
Chatongris
Le cèdre est un bois peu dense mais avec une bonne résistance mecanique. Ça sent très bon à l'usinage effectivement, ça parfume l'atelier ! Pas très facile à travailler parce qu'il marque facilement et il peut être très noueux donc attention à l'arrachement. L'aspect sera sans doute un peu rustique, mais si l'on aime le bois de caractère c'est chouette.
BoisTordu
Bonjour à tous, en particulier à ceux qui ont pris le temps de répondre à ma question.
Je suis finalement aller hier voir de quoi il en retournait sur place. Le bois était sain, finalement pas si imposant que ça et surtout beaucoup de grosses branches (donc beaucoup de nœuds). Plusieurs heures d'ébranchage et nettoyage plus tard, j'ai gardé trois petites billes de 2.5 m et pas mal de section de branches sans nœud. Je reviendrai cet hiver tirer des petits plateaux des billes et les branches vont me servir probablement à monter une cloison en bois cordé!
Voilà pour les nouvelles de ce beau cèdre...
Bons copeaux!
je ne connais pas le cèdre comme bois, mais il se travaille en ébénisterie.
Il est à ta portée et tu n'as que le mal de faire scier.
A quoi bon hésiter tu n'auras jamais des planches pour moins cher.
Après il faut que la bille soit assez jolie afin de donner des planches exploitables.
Si tu scies rapidement( quelques mois) c'est possible de laisser en état, en revanche il serait bien de l'écorcer car c'est souvent par l'écorce que les insectes sont attirés.
zanca
Salut, un arbre qui a été secoué par une tempête risque plus de développer de la roulure. Ceci dit si tu as la possibilité d'en faire des plateaux ça vaux quand même le coût de tenter.
C'est mieux de l'isoler du sol, donc de faire un premier débit en grume, surélevé avec des bouts de grosse branche. Ça vaut vraiment le coût de prendre ce temps.
Un petit dimanche en forêt autour d'une grillade 🤠
Amaury74
Personnellement je te dirais oui !
Le cèdre est un bois magnifique et qui sent super bon.
Après je ne suis qu’un semi-pro qui aime travailler le bois qu’il coupe même si il a des défauts car je trouve ça esthétique
BoisTordu
Est ce que tu penses que si je debite en billes de 3m ces prochains jours et que je le scie en décembre / janvier il ne va pas trop s'abîmer ? Ça vaudrait le coup de poser les billes avant sciage sur des madriers pour l'isoler un tant soit peu du sol (pelouse) ou bien ça n'est pas nécessaire pour quelques mois ?
Amaury74
J’imagine que surélevé c’est mieux même si je ne le fais pas 😅
J’ai une grume de noyer, une de cerisier et une dernière de pommier qui sont à même le sol dans mon jardin depuis plusieurs mois.
Manque de temps pour les deligner à la gruminette.
Et mon voisin qui est exploitant forestier, il stocke ses grumes dans un champ pendant plusieurs mois en attendant le passage de France Noyer et compagnie
Luluberlu3
Le cèdre est parfois utilisé pour faire des buanderies grâce à ces propriétés anti mites, on trouve d'ailleurs dans le commerce des petites rondelles de cèdre a mettre sur les cintres... Pour ce qui est de l'entreposage, il faut bien le mettre à distance du sol bien sûr, sinon au sciage vous verrez tout un côté teinté de gris car le bois aura pompé l'eau est aura fermenté. Il y a des bois qui doivent se scier plus ou moins vite, le hêtre par exemple s'échauffe et perd sa dureté s'il reste en bille entière, pour le sciage, il est préférable de faire scier du temps que le bois est encore vert car si ton scieur dispose d'une petite scie ou de rubans en fin d'affûtage, il y a un gros risque pour que le trait de scie suive la courbe des branches, par facilité disons. J'en ai déjà fait l'expérience, j'ai fait scier 10m3, épicéa, frêne et merisier, tous ses bois étaient verts sauf le frêne, sciage dégueulasse, bois devenu trop dur...
518 vues
Autres questions de BoisTordu
