Je viens de rentrer dans l'atelier une mortaiseuse pavreau alternax 151 semi automatique (sans doute des années 80). Elle n'a pas tourné depuis un moment apparemment mais elle est en bon état. Le bédane et les couteaux ronronnent parfaitement. En revanche je n'ai aucune réponse du système à air comprimé (presseurs, avance, levée). Je penche pour un problème électrique, j'ai un "bzzz" et des bruit de relais qui s'enclenchent quand j'appuie sur les boutons de commande mais rien d'autre...
Je recherche donc des documents techniques sur la bête ( je n'ai trouvé qu'une fiche technique assez vague sans schéma) ou des boiseux qui aurait la même et qui pourrait m'orienter sur l'origine possible du problème ! Merci d'avance !
Bonjour, je possède la machine, je vais vous scanner la notice avec les schémas électriques. Mais il est difficile de dire l'origine du problème de cette manière. Vérifier que la pression d'air est suffisante et que vous êtes bien en mode manuelle (fonctionnement à partir des boutons d'avance sur le panneau de contrôle) et non automatique. De même vérification du niveau d'huile hydraulique. Dans ces conditions si les relais et contacteur fonctionne et qu'il n'y a pas de fuite d'air , cela devrait fonctionner
