Michel76
Choix d'une scie circulaire portative
Bonjour, je cherche à remplacer ma vieille scie circulaire SKIL qui a plus de 20 ans. Je voudrais une scie polyvalente pas trop lourde. Mon usage sera de la découpe de panneau et un peu de délignage sur des plateaux de 34 maxi.
J'hésite entre Bosch et Makita, le fait que les Bosch n'aient pas de couteau diviseur me gêne un peu côté délignage, mais par contre elles ont le démarrage progressif que n'ont pas les Makita. Il me faut par ailleurs une machine compatible avec un rail de guidage pour pouvoir faire des coupes précises.
J'hésite entre les Bosch GKS 65 GCE ou GKS 55 GCE et l'équivalent chez Makita, la 5008 MGJX par exemple, mais je suis ouvert à toute autre marque.
Merci par avance de vos lumières et de vos retours d'expérience.
Hervé-71
bonjour,
la rolls des machines à bois c'est Mafell
google.com/sea...scie circulaire
mais le prix va avec !!!
perso j'ai un rabot de 300mm et une mortaiseuse à chaîne de cette marque, depuis 20 ans, et jamais aucun soucis (sauf le disjoncteur, 16 A ne suffit pas au démarrage)
bonne journée
Hervé
ps: tu trouves des comparatifs
abctravaux.org...cie-plongeante/
dBPs
C'est l'intérêt d'un démarrage progressif qui ne va pas produire un pic de demande d'intensité au moment de l'appui sur le contacteur
Hervé-71
je ne connaissais pas ce système.
apparemment il y a avec 2 ou 3 fils. c'est quoi le mieux?
je vais regarder si je peux loger dans la poignée de ma machine
7,42 € sur Ebay
merci
bonne soirée
Hervé
dBPs
Les Mafell récentes ont le démarrage progressif
Peut-être regarder en pièce détachée SAV pour un Upgrade
Les scies plongeantes semblent avoir supplanté les scies circulaires.
Elles sont plus encombrantes mais ont des avantages à étudier...
Michel76
Merci pour ta réponse, mais c'est une solution que je n'envisage pas. Les scies plongeante sont parfaites pour de l'agencement mais sont beaucoup moins polyvalentes.
constibat
Qu'est-ce que tu peux faire avec une circulaire classique et pas avec une plongeante ?
Michel76
constibat
Du délignage de plateau par exemple, où l'utilisation du rail n'est pas possible (plateau pas plan, ou longueur à déligner supérieure à celle du rail). J'ai rarement utilisé de plongeante, mais c'est ce que j'ai retenu des nombreux posts trouvés sur le site.
constibat
Mais tu peux utiliser la plongeante sans rail
Effectivement comme le dit constibat tu peux utiliser la plongeante sans rail...
Michel76
Erebor oui, c'est sûr qu'on peut utiliser une plongeante sans rail, mais on peut aussi utiliser une circulaire classique avec un rail, ce qui était ma première intention compte tenu du prix d'une plongeante de qualité.
perso j'aurai dit le contraire, les plongeantes font tout ce que peuvent faire les scies classiques
Je suis d'accord avec constibat et avec glaude les scies plongeante font ce que font les scies classiques avec une rail bien pratique. Pas besoin de se faire ch... Avec une règle de maçon comme avec une scie classique.
Je serai curieux de voir la réponse à la question de constibat !
les plongeantes de marques sont fantastiques, les débuts de gamme et sous marques sont parfois plus fastidieuses que leur équivalent circu, moins simple a manipuler pour du boulot a la volée sans grande précision genre prédébit etc
(j'aime bien avoir accès une grande circu et une plongeante de taille classique, si tu as le budget mais même en seconde main pour la grande circu )
Michel76
mofran @
Je suis d'accord. L'idéal serait d'avoir les deux. Finalement, je vais peut être conserver ma vieille circulaire SKIL pour le débit et investir dans une plongeante pour les panneaux.
Merci à tous pour vos avis.
Marco2b
Pour avoir utilisé les deux sur rails
La scie classique () bosch avec un adaptateur pour rails ,j’ai très souvent accroché le rail en fin de coupe à cause de la lame qui est fixe
La scie plongeante est conçue pour les rails !
Et si j’ai un conseil il faut les deux
Hervé-71
bonjour,
j'ai le même problème, mon choix c'est porté sur la
Bosch GKS 85 G Scie circulaire portative professionnelle avec lame de scie HM ø 235 mm
je dois la recevoir vendredi
bonne journée
Hervé
ps: le guide est un peu cher à 80€, je n'ai pas commandé
Rail de guidage Bosch Professional FSN 1600 (longueur 1 600 mm, compatible avec les scies circulaires Bosch Professional GKS modèles G, les scies plongeantes GKT)
dBPs
Je ne saurais apporter une réponse quant au choix.
Cependant un module de démarrage progressif coute une dizaine d'euros sur internet si c'est cela qui bloque pour le choix
Michel76
dBPs Merci pour cette précision. C'est un module que tu branche entre la scie et l'alimentation électrique j'imagine. Ça fait pas trop bricolage ?
dBPs
Non. Comme c'est pour de l'electro-portatif, l'idée est d'intégrer le module dans le corps de la machine. Je conçois que cela peut poser problème pour la garantie d'une machine neuve
je ne vois pas trop l'intérêt d'un démarrage progressif sur une scie, car il faut lancer la machine à vide avant de scier sous peine de rejet.
Mais peut être que je n'ai pas tout compris, j'en conviens.
Michel76
Je pense que le démarrage progressif va de paire avec une électronique performante qui permet l'arrêt de la lame en cas de rejet, mais je n'arrive pas à trouver de confirmation dans ce sens.
Par ailleurs, je n'ai pas eu de retour sur les Bosch GKS 65 GCE ou GKS 55 GCE et l'équivalent chez Makita, la 5008 MGJX, ce qui était le cœur de ma question... Personne n'aurait utilisé ces machines ?
PierrePoulizac
Bien d'accord ! Progressif ou pas, il faut avoir lancé la lame avant de plonger pour éviter le rebond ...
634 vues
