Fish
Guimbarde Record 722 : Conseils d’utilisation
Bonjour à tous et à toutes,
Il y a quelques temps, je me suis dit qu’une guimbarde serait bien utile. La Stanley 71 (ou son équivalent chez Record) étant quand même assez chère, j’ai trouvé pour pas cher un petit (minuscule 😄) Record 722.
Après avoir affuté le fer et repris la semelle, j’ai essayé de l’utiliser pour la première fois il y a quelques jours. Malheureusement, je me rends compte que :
  • le fer a parfois tendance à pivoter à droite ou à gauche (sa tige est ronde) ou,
  • qu’il s’enfonce petit à petit jusqu’à ne plus dépasser de la semelle.
J’imagine que je ne le sers pas assez ou que j’appuie trop dessus mais je ne voudrais pas l’abîmer en serrant comme une brute. Qu’en pensez-vous ? Avez-vous eu le même genre de problème avec vos guimbardes (hormis avec les Stanley 71 ou Record 071 où le fer semble être carré et ajustable via une molette) ?
Merci !
J'ai eu le même problème avec ma guimbarde maison.
La solution que j'ai trouvée est la suivante: un tout petit disque de cuir découpé à l 'emporte pièce, que je glisse entre le bout de la vis et le fer de la guimbarde.
Fish
Oh, pas bête du tout, merci. Si j’ai le temps demain j’essaierai ça !
Francisco
Il faudrait plutôt comparer avec le 271 de chez Stanley que je possède et je n'ai pas les problèmes que tu cites, il ne se tort pas, ne vibre pas, le fer ne se desserre pas. IL est bien conçu. Petit et pratique pour aller dégrossir et finir les étroites ou larges rainures en y adaptant une semelle en contreplaqué. Ne pas chercher à enlever trop de bois lors de la passe.
Fish
Je dois admettre que j’essaie peut-être d’y aller trop franchement, il faudra que j’essaie avec plus de patience et de douceur… 😄
Après, certaines versions du 271 semblent avoir une tige rainurée qui doit au moins empêcher le fer de pivoter.
Vu comme le truc est fait, il est impossible de croire que ce machin ne va pas se tordre, tourner ou remonter sous l'effort... Mécaniquement, c'est une abhération...
Fish
Maintenant que je l’ai c’est un peu ce que je me dis, en effet ! 😅
Ils auraient au moins pu penser à faire une tige pour le fer qui soit ovale ou carrée pour éviter le pivotement de ce dernier !
LCasa
tu peux essayer de faire un plat à la lime sur la tige du fer en face de la vis pour l'empêcher de tourner ?
Fish
Ben comme le dis Guilh63, ça reste un tout petit outil, j’ai peur de faire une entaille sur un si petit fer…
Non, je pense que je dois me résoudre au fait que c’est juste prévu pour faire de toutes petites finitions et pas pour dégrossir…
Guilh63
À mon sens, c'est tout simplement un petit outil fait pour les petites entailles (paumelles etc); donc aucune raison de lui imposer un effort mécanique: c'est pas fait pour ça.
Tu fais ton entaille au ciseau et tu finis par une toute petite passe réglée à la profondeur max. Ne pas chercher à faire plusieurs passes. C'est juste pour assurer une bonne pose de la quincaillerie.
Avec une grande guimbarde, plus solide, mieux conçue, avec butée de profondeur et fer carré, tu peux te permettre de faire plusieurs passes. Mais attention, c'est souvent une perte de temps: ça va moins vite qu'un bon coup de ciseau et ça désaffute un fer pénible à affuter...
Fish
Tu as raison, je vais essayer de tout dégrossir au ciseau et peut-être que j’essaierai de passera la mini-guimbarde à la fin pour finaliser mais sans trop lui en demander…
EtienneVR
De toutes façon je pense qu'une guimbarde ne devrait être utilisée que pour une finalisation en petites passes de 1 ou 2/10e
Pour l'avenir, je te suggère de réaliser cet outil toi-même, c'est assez simple. Voir le plan SketchUp, que j'ai publié sur L'Air du Bois sous le titre : quelques outils à fabriquer soi-même"
Francisco
EtienneVR oui c'est tout à fait ça, pour égaliser un fond de rainure par exemple, ce qui peut être impossible à faire avec un ciseau quand la rainure est trop longue car le manche du ciseau gêne.
Fish
EtienneVR
Merci pour ces précisions et pour le plan.
Pour l’instant je n’ai pas le niveau pour fabriquer ma propre guimbarde mais dans quelques temps il faudra que j’essaie.
278 vues
