silver
Découpe fine de pièces épaisses : scie à ruban ou à chantourner ?
Bonjour les boiseux !
Je vais faire l'acquisition d'une petite scie stationnaire pour réaliser des travaux de précision prochainement, et j'aimerais vos conseils !
Mon but est de faire des découpes parallèles de pièces épaisses (Jusqu'à 50 / 60 mm de bois dur)... Mais des découpes fines : mon but est d'obtenir des faces avec quasiment le même grain pour faire des arrangements aussi symétriques que possible.
Pour l'instant, j'utilise une scie à format, pour le parallélisme c'est top, l'épaisseur sans problème... mais la lame de scie est trop large (2.5 mm), j'ai trop de différence dans les patterns des deux faces en général.
Du coup...
Scie à ruban ?
  • Les plus : puissance, hauteur de coupe, guide parallèle...
  • Les moins : lames toujours très épaisses ?
Ou scie à chantourner ?
  • Les plus : lames très fines
  • Les moins : hauteur de coupe, puissance, besoin de fabriquer le guide parallèle soi-même...
Si vous avez un avis ou un retour d'expérience, je suis preneur !
ghpl
scie a ruban sans hésiter pour cette application je dirais
ourea
Pareil. Et ce modèle en particulier à l'air intéressant pour les petites choses :
multirex.net/P...;ItmID=30531946
(ruban de 0.4 mm)
DarachSaor
Pour refendre, c'est l'outil idéal.
Pareil mais pour ce travail il va falloir une denture très fine et le ruban va devoir être très fin et donc entretenu très souvent !
bonjour regardé le film tourné chez George et soyez attentif au moment ou le compagnon donne un coup de tiers point pour affuter
vous verrez que pour refendre il faut des dents assez espacées
Charpy59
Bonjour, oui avec une scie à ruban c'est possible mais pour trouver le ruban avec denture très fine pour votre modèle, ça c'est plus problématique !
Il faudrait un ruban spécial pour faire du placage scié. On arrive à faire du placage de bois scié de 1.2mm (12/10mm)!!! mais çà c'est chez les scieries professionnelles qui ont le matériel adéquat.
Il faut aussi un guide parallèle qui n'a pas de jeux (pas vieux quoi ou bien entretenu) sinon vous allez partir en couille comme on dit chez moi !
Plus le ruban est large plus le trait de scie sera rectiligne et inversement moins le ruban est large plus le chantournage sera aisé ! Les scies à chantourner ont des lames très fines pour permettre les courbes très prononcées.
Un placage scié sera de meilleur qualité que du placage déroulé ou tranché.
Voici une vidéo dans une scierie où on vous explique pas mal de choses. Il y a même une scie au bois debout pour justement du placage scié (d'après la couleur, c'est de l'ébène, je crois)
Scierie
Elle date un peu mais elle est très intéressante !
scie à ruban avec une denture fine, la difficulté réside plus à trouver une lame adéquate
JPLegno
A mon avis, et pour avoir essayé, à moins d'avoir une scie à ruban et une lame impeccable et prévue pour, une fois ton bois scié, raboté les déviations et effacé les traces de sciage, je ne pense pas que tu auras gagné grand chose par rapport à une scie sous table correcte.
Si c'est pour du placage, il vaut mieux l'acheter.
bonjour je ne comprend pas bien votre problème pourquoi essayer de faire du placage avec une scie a ruban avec une denture fine pour moi c 'est un non sens les scies a refendre n'ont pas besoin d une denture fine car il faut le logement du copeau
une scie au bois montant possède une scie avec un affutage spécial elle a une certaine largeur et une tension importante
a l' origine le placage était scié a la main et finalement pour presque tout les bois on utilise le tranchage
il est possible de refendre au ruban avec un ruban avec pour ainsi dire sans voie au pas de 7 ou8 qui coupe parfaitement mais qui ne tiendra que 10 minute a la coupe avec un angle légèrement positif épaisseur 8 dixième largeur 25 mm
pour le sciage au bois montant allez voir mon copain Georges mais vous n aurez pas la vision de la scie
1 260 vues
