Actuellement en cour de rénovation d'un ancien plancher et des poutres qui le supporte.
Je dois raboter le dessus de l'une d'entre elle. c'est la seul en bois résineux, elle à été posé trop haut et sans respecter les règles d'artisanat basique.
Je dois la raboter pour la mettre au même niveau que ces copines en chêne.
Je compte utiliser mon rabot éléctrique, parcontre elle est rempli de pointes et il n'est pas possible de les retirés...
J'aimerai connaitre les risques liées à l'utilisation d'un rabot sur cette poutre pleine de pointe et les précautions nécéssaire pour ne pas risquer d'accident.
(mettres des gants épais j'imagine, un masque de protection pour le visage comme pour débroussailler, dois-je raboter beaucoup de matière d'un coup ou plutot y aller en fine couche ?)
Je vous remercie d'avance pour vos futurs conseils !
En vous souhaitant une agréable journée :)
Antoine.
9 réponses
Si tu dois enlever 2 à 4 cm, j'essaierais de mettre des coups de scie circulaire rapprochés (en évitant les pointes) en travers comme pour faire un assemblage en massif. Après tu peux shooter les blocs au marteau et finir au rabot.
Autrement ça reste dangereux ou tu vas défoncer tes outils à mon avis.
Tu utilises ÇA: Arrachinette
Je suis surpris que personne ne l'ai mentionné! Sur tous les chantiers de rénovation de charpente c'est courant. Tu frappes d'un côté ou de l'autre au marteau suivant la disposition de la pointe en faisant rentrer les "dents" de l'arrachinette dans le bois autour de la tête de la pointe à arracher et tu fais levier! Si ta pointe est un peu rouillée, tu l'enfonces un peu d'un coup de marteau avant de la retirer, ça aura pour effet de "casser" la couche de rouille qui la lie au bois, elle sortira mieux.
C'est beaucoup moins cher qu'une défonceuse, tu pourras raboter ta poutre sans soucis (ça ira quand même beaucoup plus vite que de la défoncer) et ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres!
merci pour la photo
Sur ce chantier , il faut caler, pas raboter !
1/ tu nettoie tes surfaces
2/ tu poses ton placo ou autre voliges à plat sur tes poutres
3/tu cloues ou visses des fourrures de 100/27 a plat
4/ tu cales des chevrons 6/8
5/ tu met une semelle faltex , puis tu poses ton plancher ou parquet !
J ai fais cela dans toute ma maison tout seul et l'avantage , c'est fini tout de suite (plancher et plafond dessous !
Bonjour, pour moi le rabot n'ai pas la bonne solution, tes fers vont être détruit très rapidement et le rabot en lui même juste après...
Si tu as beaucoup à enlever la scie circulaire avec lame spécial.
Sinon si tu n'a pas tant que ça une meuleuse avec des disque à lamelle font du bon boulot et rapidement. le seul problème est la planéité qui n'ai pas évidente...
Bon courage.
pour des pointes difficiles, trop enfoncées par exemple, il m'est arrivé de souder un bout de fil de fer, avec une touche de soudure à l'arc. ça donne une accroche pour arracher, et chauffer la pointe en profondeur en agrandissant légèrement son conduit. ensuite, un coup de tenaille et ça sort. ça brûle en surface, mais si tu rabotes c'est pas grave; Un peu fastidieux s'il y en a beaucoup, et la tête en bas, mais c'est peut-être une option ?
A ta place même si ça prend du temps j'essaierai d'enlever ce qui peut venir comme l'a dit Jeremydubois et si ça ne vient pas alors essai de les enfoncer avec un chasse clou.
Si tu y va comme ça tu vas bousiller les lames voire le rabot et sûrement avant de finir ta poutre.
Tu as une grosse épaisseur ?
bonjour le mieux est de retirer les pointes
si il y a deux cm a retirer retirer les pointes en les dégagent puis les arracher avec une tenaille qui ne coupe pas
utiliser une mèche tubulaire pour retirer le clou rétif cela marche bien j opère comme cela et je n' ai pas de problème
le vieux qui prend du temps avant de casser le matériel
Sinon tu peux essayer à la plongeante de faire de petites rainures en utilisant une lame appropriée, il faut cependant en trouver une compatible en diamètre et alésage (une bague peut aider à adapter des modèles variés), y en a qui sont prévues pour et acceptent les clous passagers, ce sont des lames types "construction", "multilatériaux" ou "rénovation".
J'en ai de ce style: une pour ma scie sur table de chez dewalt et aussi une lame multi matériaux sur ma radiale de chez évolution.
Salut sa m'étonnerait que le rabot fasse un écart par contre les fer vont pas aimer du tout et sa va vite plus rien couper. Moi je gratte le bois au tour des pointes avec un vieux ciseau pour pouvoir les choper a la tenaille c'est long mais au moin tu fais sa propre.ou tu gratte le mur pour redescendre la poutre au niveau des autres .
aurais tu une photo du chantier , perso on cale un plancher plutôt que de retailler des poutres !!
impossible n 'ai pas français je vous ai donné la solution avec une mèche adapté au problème
bonjour maître
oui bien sur, mais je me pose la question de cette solive plus haute que les autres ?? si on avais une photo on pourrais tirer des conclusions (calage ou rabotage)
je comprend votre étonnement concernant le rabotage de la poutre, ou plutôt de la solive, désolée pour l'erreur de vocabulaire !
Il est aussi vrais que dans l’idéal il faudrait la rabaisser mais ce n'est pas possible à cause de la sablière présente d'un coté (l'autre à été retirer et pas remplacer).
effectivement, je pourrais enlever la solive puis la raboter dans sa totalité de bout en bout puis la remettre en place. Mais comme préciser dans mon commentaire précédent : c'est beaucoup de travail supplémentaire en manutention et en maçonnerie.
Pareil pour l'économie de temps, d'énergie, de bois et d'argent concernant le calage des autres solives, si je décidai de ne pas raboter mais de tout rehausser. Puis je trouve que ce serait pas forcement une solution cohérente, étant donné que cette poutre à été placé beaucoup trop haute, c'est prendre le problème à la tête à l'envers, car cette poutre ne devrais pas être aussi haute dans tout les cas...
De toute manière, le travail de défonçage est déjà bien partit donc bon !
IIOIIII pas forcément, je pense que ce que Sylvain proposait, c'est de désolidariser la solive à chaque bout et la resceller/refixer, suivant si c'est une muraillière ou sceller dans le mur) plus bas : tu ne touches pas aux clous et pas d'outils d'abimé... La seule condition que je vois qui pourrrais empècher ça, c'est si tu as un plafond accrocher à cette solive...
