Bonjour à toutes et à tous,
Je suis actuellement en posséssion d'une scie circulaire Hitachi que j'ai déjà réparé une fois (pas facile de trouver des pièces détachées) et qui est entrain de rendre l'âme. J'ai également une scie sous table Bosch PTS 10 qui ne me donne pas entière satisfaction (soucis avec le guide parallèle et puissance un peu limite je trouve).
J'ai donc décidé de remplacer ces deux machines par soit :
- une scie sous table comme la Bosch Pro GTS 10 XC ou la Makita 2704
- une scie plongeante (avec rail de guidage évidement) comme la Festool ou la Makita
À votre avis, devrai-je me tourner plutôt vers la scie sous table ou la scie plongeante ? Et surtout, pourquoi ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Thomas.
Si je peux me permettre, ton budget actuel semble être à 900€
pour 950€ tu as une plongeante Bosch et une scie sur table Dewalt.
Ou
Pour 850€ la même scie sur table Dewalt et la plongeante Makita.
Les deux machines ne se remplacent pas l'une l'autre.
Dans le cas ou la scie sur table bosch te ferais vraiment rêver, une circulaire Makita de chez LeRoiMerlan accompagnée de son rail maison constituerait un excellent accompagnement.
Quoi qu'il en soit si tu ne fais que de l'atelier, la plongeante c'est sympa, mais une scie sur table et un chariot c'est irremplaçable.
A l'époque j'ai acheté une plongeante Bosch en pensant avoir fait LE choix. Et bien j'ai quand même acheté une table et ça me change la vie, je l'utilise 10 fois plus.
En espérant t'avoir aidé
Bonjour.
Je te dirais que les deux sont importante .
Je pense qu il vaud mieux avoir une bonne scie sous table et une portative plus bas de gamme.
Si tu as besoin d un guide pour ta portative tu peux en faire un pour 3 francs six sous.
Ces deux machines sont complementaire et le propose pas le meme service. La portative te serviras pour le pre debit et le delignage de pieces longue alors que pour des coupes de panneaux ,les coupes avec angles, les coupes répétitive la scie sous table sera plus appropriée.
Je ne peut par contre pas te parler des models que tu as choisit je ne les connais pas.
À l'atelier, c'est une scie sur table qui sert le plus surtout si elle est munie d'un chariot de qualité, la plongeante sert plus au chantier ou pour les très grands formats ou pour des opérations très spécifiques. C'est un peu comme comparer un peigne et une paire de ciseaux de coiffeur, les 2 se complètent.
Pour une plongeante je conseillerais Makita pour le rapport qualité prix et les règles moins chères que les festool mais les outils festool sont compatibles si besoin.
Sinon metabo à aussi une très bonne scie sur table apparemment.
Perso, je regarderai plutôt du côté d'une petite scie à format
Salut, à mon sens pratiquement (outre les passage en biais sur la lame pour réaliser des arrondis) tout ce que tu peux faire avec une scie sous table, tu peux aussi le faire avec une plongeante (souvent moins rapidement), cependant l'inverse n'est pas vrai (recouper un bas de porte par exemple est possible mais tu risque de ne pas apprécier l'aventure).
Donc à choisir, je prendrais une plongeante. Ceci dit je suis bien content d'avoir les 2 !
Cordialement,
Difficile de répondre sans connaître ton besoin...
La tu souhaite remplacer 2 outils qui ont des usages différents par un seul... Clairement si tu as besoin d'une scie sur table et d'une scie circulaire il te faudra acheter les deux. La priorité allant à celle que tu utilises le plus et dont tu auras besoin dans tes prochains projets. Mais tu ne pourras pas faire le boulot des 2 avec une seule.
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses
Je pense que je vais faire comme Gilga et DewhitYoussef me l'ont conseillé : remplacer la scie circulaire, quitte à en prendre une un peu moins chère et faire un rail maison (Gilga : merci pour ton lien) puis attendre qu'une bonne occasion se présente pour la scie sous table car même si je ne suis pas (tout à fait) satisfait de la mienne, elle fonctionne encore...
J'aurai au moins appris une chose : scie sur table et scie plongeante sont plus complémentaire qu'échangeables.
Bonne soirée et bons copeaux à vous
