Bonsoir à tous,
Je sèche. J'ai dessiné un plan mais je ne sais pas comment réaliser le meuble... J'avais imaginé utiliser du CTP cintrable en 5mm. Or le rayon de courbure mini étant de 25 fois l'épaisseur, je vais avoir du mal à obtenir mes 40mm de rayon souhaité. L'extérieur du meuble sera en bois peint (CTP à priori). Les tiroirs en bois massif.
Quelle suggestion de la part de ceux qui ont déjà réalisé des meubles dans cet esprit?
Merci pour vos avis et mêmes suggestions pour construire ma structure.
7 réponses
40 mm, c'est le rayon intérieur ou extérieur ?
J'ai réalisé un caisson avec des angles arrondis en CP cintrable (voir photos).
Il y a une limite de cintrage du CP, mais il faut aussi que les épaisseurs correspondent aux parties planes ... du coup j'ai tout fait en CP cintrable.
Si c'était à refaire, soit j'utiliserais de fines couches de placage, pour l'ensemble du caisson, soit du massif, pour les angles, comme conseillé par Zeloko.
D'accord avec zeloko.
c'est la solution que j'ai utilisée pour une enfilade style 50'.
J'ai fait tourner un cylindre de chêne que j'ai ensuite débité à la scie sur table dans la longueur. Puis raboté à la main pour abattre les angles saillants qui se trouvent à l'intérieur du meuble fini. Assemblage angles/panneaux avec des lamellos + vis kreg, le tout collé :
ou comme ça : youtube.com/wa...h?v=ZdGU0y3FcXM
Merci à tous pour vos réponses ! Je pense que je vais continuer à murir mon projet. Je vais m'inspirer de vos réponses mais je ne pense pas pouvoir en prendre une seule. Le coffrage de ce meuble se doit d'être très fin pour répondre à mes attentes (j'ai imaginé 5mm). D'autre part, les tiroirs sont en léger retrait par rapport à la façade (15mm). Je vous tiendrai au courant. Mais je suis toujours preneur de conseils et avis.
hellopro.fr/co...28-produit.html
