Mvince
Fabrication de l'arrondi du dessus/dessous du couvercle
Hello a tous les boiseux.
Alors petite question technique en ce jour. je cherche à réaliser une boite avec un dessus type coffre arrondi et dessous également comme sur le dessin ci joint.
auriez vous des idées pour réaliser la piece du dessus ( arrondi de dessus et dessous) en frêne massif de 300 x 300.
merci de votre aide par avance
je vous souhaite de superbes copeaux dores
Mvince
Fof
Salut, au rabot c'est rapide à faire Vu les dimensions. Encore plus quand tu amorces au riflard. Et pour terminer au racloir pour raccorder les facettes et faire un bel arrondi. Tu peux coller le couvercle en 3 pièces, avec les deux pièces extérieur de couvercle plus fine que celle centrale, ça amorce bien le travail, et les marches te servent de guide.
Mvince
Merci Fof ! super sympa et super rapide bonne journee
Thibault Jehl
bien tracer sur les deux faces latérales, comme ça tu vois bien ou il faut encore enlever de la matière.
Comme je suis fainéant et pas maniaque du travail à la main, je démarre a la raboteuse elec, affine au rabot manuel, et je finis a la ponceuse excentrique, tant que la machine n'est pas trop statique, ça se passe bien tu finis avec un super arrondi.
Mvince
merci thibault
Pour une seule pièce, c'est plus rapide à la main !
Le creux peut être fait à la scie circulaire en plusieurs passes de travers !
ici le principe
Mvince
merci Sylvain pour les conseils bonne journee
Guilh63
Toujours à la main comme le conseille Fof : tu as besoin d'un rabot normal pour la partie convexe. Pour la partie concave il te faut te fabriquer un rabot à semelle convexe (ça peut être rapide en faisant un lamellé). Ça vaut le coup pour plusieurs projets. Sinon, cintrage comme dit @ kentaro.
Fof
Le dessous, si pas beaucoup de courbure peut être fait au riflard aussi, avec finition au racloir.
Guilh63
Oui, comme j'ai un vieux rabot convexe, j'y avais pas pensé. Mais un riflard bien affûté avec un fer bien arrondi et un peu saillant, y a pas de raison que ça marche pas. Tiens, je vais essayer de faire un panneau avec différents rayons de courbure, genre 'pli de serviette'!
Pour la méthode électrique, assez fastidieuse, mais répétable avec précision, je dirais défonceuse sur des skis pour la partie convexe.
Et défonceuse en pendule pour la partie concave.
Mvince
Merci Boris Beaulant ! merci aussi pour le temps passe et la précision...peut être une petite idée pour le futur une rubrique techniques du bois :)
C'est une plaque de faible épaisseur. Tu peux la cintrer après l'avoir passée à la vapeur.
Mvince
Merci Kentaro !
stefb02
J'ai déjà fait le même style de boîte, avec un couvercle dans un morceau de frêne
j'avais fait ça au rabot et terminé avec un coup de ponçage
992 vues
