jeromeDargnat
Comment fabriquer une petite boîte ?
La question est assez simple, mais la réponse un peu moins. Je voudrais me faire une boite pour mes mediators de guitare, donc de dimensions assez réduite environ 50mm de côté pour 25 à 30mm d'épais. Avec quel outils fabriquer cela, notamment en ce qui concerne l'évidement de l'intérieur ? À la défonceuse même avec des skis ça me semble délicat vue la petite taille. Je n'ai pas de guimbarde ou outils de sculpture, que des ciseaux et un peu d'electroportatif (plongeante, défonceuse). Auriez-vous des idées ? L'essence serait probablement du chene ou du hêtre, j'ai quelques chutes.
papimouette
bonjour,
Je pense que la defonceuse, c'est possible à la condition suivante : tu inverses l'ordre "normal" d'usinage : tu prends une chute suffisamment grande, tu commences par faire l'evidement et du coupes ensuite aux dimensions autour de l'evidement.
Tu peux aussi tenter de percer avec une mèche Forstner, ça te fera une cavité bien suffisante.
jeromeDargnat
J'y avais pensé, mais j'aimerais bien éviter d'avoir les traces de la pointe au fond, pour que ce soit nickel.
Dans le fond tu as raison, mais tu peux y coller une pièce ronde en feutrine noire ou rouge, ça fait très classe😉.
jeromeDargnat
Pas con 😉
dependancesbois
Pour une boite de cette taille, j'éviterais la défonceuse.
Les couteaux de sculpture me semble plus appropriés, ou ciseaux/gouges.
Tu as un bel exemple ici :
jeromeDargnat
Dans mon idée, je voulais un fond plat parallèle aux bords comme cette Boite mediator
jeromeDargnat
J'aurais voulu avoir une boite a fond plat, avec les bords parallèles au bord de la boite, comme n'importe quelle boîte normale quoi 😉
benjam
Tu peux faire en 2 parties ?
Comme ça le fond sera bien plat.
Cela doit pouvoir se faire à la scie à main.
jeromeDargnat
Merci benjam ! J'y avais pensé pour une autre idée de boite plus grande mais pas là.
276 vues
