chênedinspiration
Pourquoi ma lame de scie à ruban oscille ?
J'ai un souci avec 2 lames de scie à ruban. Elles oscillent d'avant en arrière. J'ai repris le réglage des volants mais ça n'a rien changé. Quelqu'un saurait pourquoi ça fait cela et aurait une solution ?
Merci d'avance
Soit tu as des lames fendues, voilées ou mal soudées : auquel cas tu peux par exemple pincer les deux côtés de ta lame en son milieu et voir si elle decrit une ligne ou une courbe.
Soit tu as un jeu sur tes/ton volant(s) qui leur permet une avance.
Ou autre.
chênedinspiration
Merci Oak ! Les lames sont neuves et ne présentes pas de fissures. La soudure semble bonne. Jai testé avec une autre lame que j'avais et ca ne le fait pas. Du coup je me dis que ça vient du ruban. Je ne sais pas trop comment analyser le ruban.
C'est ce que je t'ai très mal expliqué 😆
Tu prends ton ruban, et tu le pince en son milieu comme sur l'atroce schéma que je te joins.
En le regardant de haut tu verras s'il forme une droite ou s'il est tordu ☺
Un ruban mal stocké, peut être voilé.
Oak ton schéma on dirait des poumons ! 😂
Erebor malades alors 🙈
chênedinspiration
Oak voilà ce que ça donne.
chênedinspiration c'est vu du dessus que tu constate le voile et l'alignement 😉
De face comme ça elle semble homogène.
Erebor J'y voyait plus le vieux taureau de mon grand-pére😏
Jean Galmot roooooooh 🐮🌰🌰
Oak Erebor c’est une douleur intercostale?
DewhitYoussef non ça va... (Je veux pas être opéré avec ce genre de matos !) 😁
Hello , si elles sont neuves, c'est qu'elles ont un défaut !! (à condition que tes autres lames ne dansent pas!)
Dans ce cas l faut les passer au marbre et qu'un pro de l’affûtage les martèlent pour les redresser si il y a lieu !
Fof
Franchement moi je commence à en avoir marre d'avoir des rubans mal préparés... c'est quasi systématique que ce soit du boulot de merde. Toutes les scieries que je connais se plaignent aussi. Je suis pas partisan de dire tout le temps "c'était mieux avant", mais en ce qui concerne l'affûtage et préparation des outils, c'est devenu franchement mauvais...
oui c’était mieux avant !!! dans une scierie jusque dans les années 80 (vive Mitterrand et ses sbires déconnectés qui ont tout fracassé au nom du partage du travail pour tous ) , il y avait un affûteur qui affûtait, réparait, et redressait les lames , mais la nouvelle société de consommation les a fait disparaître au nom de la rentabilité mal calculée !!
Revenons a chacun son métier et tout ira bien ! (mais ça n'arrivera pas avant longtemps) !
Fof
Oui c'est fini le temps du gars qui affûtait dans la scierie. Maintenant c'est le fournisseur d'outils qui fait tout, mais rien de bien.
Fof y'a 6 mois encore une lame foireuse chez moi et l'affuteur qui ne savait pas la plier 🤨
Oak mdr !!!!
sylvainlefrancomtois il a fini par me la donner telle quelle... sur le cul.
L'Ecorce du Sycomore
Oak T'as changé d'affuteur du coup?
chênedinspiration
Ça me rassure si il n'y a pas que moi mais c'est aussi peu rassurant si c'est régulier 😅
L'Ecorce du Sycomore j'en cherche un nouveau, après celui-là un autre nous ramenait les ébauchoirs saccagés, j'avoue que si je peux apprendre à le faire moi même ou trouver un amateur appliqué...
Peut-être la soudure qui ne serait pas bien faite dans l'alignement des deux brins.
chênedinspiration
Merci Boris Beaulant ! A priori ras de ce côté.
Tarazhilt
Bonjour, je lis bien qu'avec d'autres rubans, il n'y pas de "danse", donc on écarte un problème de machine.Il reste, pour moi, 2 explications, dont la première a été écartée: la présence d'une crique ( mot employé par chez nous pour parler d'une fissure) ou alors un dos non aligné comme suggéré plusieurs fois. Je n'ai pas vu de proposition de méthode de contrôle comme celle que voici.
Poser le ruban sur un établi, la lame bien à plat et maintenir en hauteur l'autre brin. Cela dégage la place pour observer la rectitude du dos de la lame avec une règle (d'environ 1 m et idéalement métallique) posée contre et au niveau de la soudure. Il est possible que le soudeur n'aie pas vérifié le résultat de son travail, que son ban soit défectueux, etc.. Si c'est le cas, c'est un lot à retourner..
bernardrebout
Y a t'il toujours un soudeur avec l'obsession de la réduction des coûts,je verrais très bien une machine automatique (amortissable, jamais besoin de congés, jamais malade) mais avec les conséquences inévitables que l'on rencontre.....le client trinque c'est connu et de plus en plus utilisé
chênedinspiration
Merci Tarazhilt ! Le plus dingue c'est que je ne perçois pas de défaut😵
bernardrebout
J'achetais mes lames là ou j'avais acheté la scie, elles dansaient toutes....quelque que soit la largeur, j'en ai commandé chez outillage 2000 pas loin de chez moi et là , aucune ne danse...silence .
Sinon j'ai acheté un comparateur à 5 sous et maintenant je l'utilise pour controler les lames de circulaires et les rubans et je ne me pose plus de question; est ce le réglage ou pas!
chênedinspiration
Merci bernardrebout ! Effectivement j'en ai qui viennent d'outillage 2000 qui ne posent pas de problème, mais je ne trouvaient pas une lame au pas que je voulais donc j'ai cherché ailleurs. 😏
Quel type de comparateur utilises-tu ?
bernardrebout
chênedinspiration Le comparateur est très basique mais permet d'éviter de te poser des questions inutiles, je l'ai payé une quinzaine d'euros chez Melodie outillage, le premier test c'était pour une lame de scie donnée par un copain, elle tournait en oscillante! problème vu en 1 minute!
chênedinspiration
Ha d'accord, je n'avais pas compris. Pour moi pas besoin ça se voit à l'oeil :)
Pascaltech
Oui, j'ai constaté également ce type de problème avec une lame mal soudée, non alignée en fait.
L'autre possibilité ce serait un voile de l'un des volants.
chênedinspiration
Merci Pascaltech ! Les autres ne dansent pas. C'est pour cela que je pensais que ça venait des rubans. C'est embêtant pour des rubans neuf :/
chênedinspiration
Merci Pascaltech ! Je ne pense pas que ce soit les volants et je ne vois pas de défaut à l'œil sur les rubans.
Pascaltech
Ou peut-être tes volants ont du jeu sur leur axe.
Tu peux le contrôler une fois la lame démontée, pour qu'ils ne supportent pas d'efforts. S'ils se dandinent, alors c'est qu'il y du jeu sur l'axe et un roulement ou l'axe à changer.
Également, lame tournante, regarde si un des volants a un voile à basse vitesse, au démarrage ou à l'extinction.
chênedinspiration
Merci. Pas de problème du côté des volants :)
2 926 vues
