Connaissez-vous un bon vernis/vitrificateur MAT incolore pour table ?
Après moultes tergiversations, je vais me servir de mon projet de table de cuisine pour essayer de nouveaux produits de finition.
J'aime bien le rendu des finition Mat ou ultra Mat, mais je viens vers vous pour quelques conseils quant à la bonne marque qui saura être un bon produit professionnel.
J'aime pas trop les produits à base de solvants ou en bi-composants. Et je trouve bien plus commode ce qui est en phase aqueuse.
Est-ce que je cherche le mouton à 5 pattes ?
J'avais dans l'idée de tester le Vitrificateur Parquet Environnement de Blanchon. Vous connaissez ?
Niouniou
bernardrebout va bien passer par là... Ses conseils sont souvent très précieux et avisés, surtout sur les produits de finition et leur composition...
Dire qu'il y en a qui cherchent des finitions qui ne dénaturent pas le bois brut, sans trouver... et que d'autres ne demandent pas... et trouvent 😄
dreix
Bonjour Boris,
Je souhaiterais savoir svp si vous êtes toujours emballé par le vernis ultra mat Pura Natura ? Je suis en train de rénover une table et je souhaiterai garder l’aspect brut. Bien à vous
Je n’ai pour le moment pas changé d’avis sur ce vernis.
Mais à essayer avant pour te faire ta propre opinion.
7 réponses
NBG
Perso j'en ai testé pas mal dans le cadre de mon activité (menuisier) et j'ai fini par me fixer sur le "Pura NAtura" de chez HEsse.
pura natura
C'est un produit à l'eau, donc il y a déjà ca. par contre c'est un bi-composant.
J'ai déjà fait un certain nombre de plan de travail de cuisine ou sdb avec et franchement il tient pas mal. MAintenant c'est sur que c'est pas un vernis "bateau" completement étanche. J'en ai discuté avec un pro (technicien d'un fabricant) qui m'a expliqué qu'il est impossible d'avoir a la fois l'effet mat et invisible et une étanchéité parfaite.
Il faudrait développer l'explication pour la communauté, mais en résumé une tres bonne étanchéité nécessite de multiplier les couches, avec un poncage de plus en plus fin. OR l'effet mat vient justement d'une surface un peu rugueuse (au niveau microscopique, ca ne veut pas dire qu'il faut poncer au grain de 60) qui ne reflète pas la lumière comme un miroir. Ca se voit d'ailleurs dans les lieu de passage sur un parquet le vernis va etre poli avec le temps et va se satiner. Pour récupérer ca un léger égrenage fonctionne, avec éventuellement une petite couche de vernis.
J'ai aussi eu l'occasion de le comparer à un produit de la gamme "environnement" de chez blanchon (celui ci je pense bourguignonboi...t-mat-1l-1.html). et il n'y avait PAS PHOTO quant à la différence d’étanchéité. J'ai utilise celui la pour faire plaisir au client parce que c'est ce que l'entrepreneur avait mis sur le parquet, et... J'ai fini par démonter le plan de travail pour l'embarquer à l'atelier, poncer tout et lui mettre mon vernis Pura natura. Il y avait 2 évier dessus, joint de silicone fait, donc tu imagines à quel point ca me faisait plaisir de faire ca.
Merci NBG, réponse très intéressante. Surtout sur la notion de Mat et étanchéité.
Je vais voir si on peu trouver Pura Natura en France.
NBG
En BElgique je l'achete via un représentant, pas en magasin. T&G distribution
Ils ont été racheté par un gros groupe européen: Berkem.
En tout cas le fabricant (HEsse Lignal) a une page en français.
Merci, je l'ai trouvé chez Laverture.
Produit acheté et testé. Je suis emballé par sa finition et sa mise en oeuvre.
J'ai fais un essai avec une goute de café laissée plusieurs heures et j'ai pu l'essuyer. Il reste une petite trace très discrète, mais je sais pas dire si ça a pénétré ou si c'est dans la couche matte.
Y a plus qu'à essayer le gras et le tomate :P
Opération sauce tomate 2h ... validée 👍
MatMatMat
ha ouai dit donc ! je suis impatient de voir le gras ^^
Idem. Mais j’ai oublié la photo :)
shuri
Chouette idée de test! Faudrait-il aussi tester les alcool?
Clau
Ce produit Pura Natura m'intéresse bien, avant de traiter un plan de travail un chêne, est-ce que vous conseiller un primaire tannique ? Merci :-)
Xylosophie
J’ai aussi fait mon petit test de ce produit (Hesse Pura Natura 3 couches au rouleau):
Photo 1: dépose d’huile, sirop, ketchup, café, colorant alimentaire concentré => pendant 1h
Photo 2: essuyage à sec
Photo 3: essuyage à l’eau
Photo 4: eau + liquide vaisselle + huile de coude
Xylosophie merci pour le retour des test. Peut-être un truc à mettre en "retour d'expérience" sur tes tables gigognes "sandwich" 😉 ?
Xylosophie
Bien vu!
J’y court ;-)
vincentetienne15
Bonjour Boris Beaulant et NBG,
J'ai des portes en chêne à vernir. A priori, je pensais utiliser du vernis Sigma mat incolore. Après un test, ce vernis ne semble pas trop jaunir le bois. Par rapport à la résistance aux griffes et à l'usure, je n'ai pas fait de test, je fais confiance à la réputation de la marque. Par contre, suite à la publication de NBG, je me demande si Pura Natura de chez Hesse peut convenir ou y a-t-il un produit prévu pour les portes.
lalube
Bonjour vincentetienne15,
Avez vous testé le Pura Natura sur du chêne ?
Je me pause la question si iil faut un anti tanin d'abord ?
Bonjour, la fiche technique donne quelqus indications effectivement pour les essences riches en tanin. Il serait plus sage de s'y conformer.
lalube
Effectivement la fiche technique 😂, désolé je n'y ai pas pensé, merci.
Donc elle indique "Pour les bois riches en tanin, nous recommandons l'uti-
lisation du fond HG 22."
Donc il vaut mieux mettre un le fond dur recommandé.
En revanche je ne trouve rien sur ce fond dur... Même sur le site Hesse.
vincentetienne15
Non, je n'ai pas testé. J'ai utilisé le sigma mat incolore.
lalube
Bon je ne suis pas doué pour chercher...
J'ai enfin trouvé: Fond hg22
Il réchauffe le bois du coup ça devrait foncer mon bois c'est bien ça ?
Xylosophie
J’ai testé le Pura Natura sur du chêne, sans anti-tanin, ni fond… pas de déconvenues à ce niveau.
Par contre je n’ai pas trop aimé le rendu, trop terne à mon goût… ça donne presque l’impression d’un voile trouble sur le bois. (Avis perso)
lalube
Xylosophie merci pour ta réponse. Je vais faire un essai.
bernardrebout
Xylosophie Si on parle du fond HG 22 , ce n'est pas une finition, c'est un fond sur lequel on applique une finition en respectant bien les valeurs de ponçage, plus on ponce fin , moins on applique de produit en couche suivante et moins résistante sera la couche
Informations techniques
Hesse fond HYDRO PRIMER PLUS HG 22
>Informations générales
L'humidité du bois doit se situer entre 8 et 12 %. Ne pas utiliser ou faire sécher le produits de finition HYDRO si
la température du produit et la température ambiante sont inférieures à 18 °C. L’humidité idéale de l’air pour la
finition se situe entre 55 et 65 %. Afin d'éviter les problèmes d'accrochage, égrenez les surfaces appliquées immédiatement avant application de la couche suivante et finissez les surfaces égrenées aussitôt. Les bois à forte
teneur en cire comme le teck peuvent avoir une mauvaise influence sur l'accrochage. Les substances naturelles
du bois solubles dans l’eau comme celles du frêne ou l’acide tannique du chêne peuvent provoquer des changements de couleur et la décoloration de la finition. Nous conseillons de réaliser un essai pour évaluer l’effet de la
couleur, l’accrochage et le séchage dans les conditions réelles d'application. Consignes de nettoyage et entretien : Respecter la notice d’entretien selon la norme DIN 18356. Nettoyer le parquet avec des chiffons doux toujours bien essorés, pas à grande eau. Merci d’utiliser uniquement des nettoyants neutres, sans silicone, ni chlorure d’ammonium, ni abrasif. L’entretien et le nettoyage régulier avec le Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 et le
Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 augmentent la durée de vie de la finition.
Xylosophie lalube
ils disent aussi sur la fiche technique que le rendu peut être laiteux sur les bois foncés.
Bon le chêne est il foncé ? 🤔
Plus que les bois clairs en tout cas ! 😁
lalube
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je pense qu'il ne me reste plus qu'à essayer pour voir. 😁
bernardrebout
Salut Boris,
Pour une table, je te conseille d'utiliser un vernis avec les caractéristiques de résistance à l'eau , à l'alcool, aux taches de vin, au vinaigre , un produit ébénisterie et pas parquet.
Tu vas trouver des produits à l'eau.
Des produits solvantés
Les produits à l'eau seront forcément des produits à base de résines acryliques modifiées, de mélanges polyuréthanes acryliques, avec ou sans catalyseurs....avec catalyseurs ce sera mieux.
Les produits base solvants qui seront obligatoirement des polyuréthanes avec ou sans catalyseurs,mais dans la catégorie " non jaunissant".
Les produits à l'eau sont faciles à appliquer, mais attention sur le chêne( siccité du bois), la température de la pièce , le taux d'humidité Etc.
Les PU solvantés, certains s'appliquent au rouleau laqueur, mais en général c'est pistolet et une température inférieure à 10 ° c stoppe la polymérisation.
si tu as Batifer proche de chez toi, tu peux leur poser la question, ils ont une gamme large, sinon Surgand à Riedisheim , les bons produits que j'ai en atelier, ZWEIHORN, Hesse, Clou , Surgand etc
MAis je n'aime pas les produits Matt.....ils sont salissants et trop look Ikéa!.
Artisan
Hello Boris , les vernis Renner ,j'utilise depuis plusieurs années sans souci
hydro mat 5 gloss sans catalyseur sur ma table de cuisine , un ans pas bougé !
,distribué dans le sud est parsimab
J'ai testé du Blanchon mat en phase aqueuse pour un bureau mais la sueur ou frottent les mains attaque le produit.
Je suis revenu au vitrificateur pu mat aqueux de chez V33, il en existe un renforcé en céramique. Je l'applique soit au pinceau plat (ne pas revenir en arrière pour retravailler la couche) ou au pétard.
Il sèche rapidement pour faire un égrainage en couches.
Aventage par rapport à un sol vanté, il jaunit nettement moins le bois. En version mat, on a même l'impression que le bois est brut.
Bougnasse
Bonjour Boris,
J'ai testé ce produit sur un escalier"Vitrificateur à l'eau Mat SYNTILOR" c'est un vitrificateur aquarethane,, il ne modifie pratiquement pas la couleur, dure dans le temps (1 couche tous les 5 ans, juste après avoir passé de Laine d'Acier - Grade 0000 ), il n'a pratiquement pas d'odeur, et se passe facilement au spalter. Les avantages pour moi, c'est la facticité d'application, l'absence d'odeur rémanente, la facilité de nettoyage des outils et la simplicité pour repasser une couche dans le temps(un coup de laine d'acier et on repasse)
C'est juste un avis de bricoleur.
Merci Bougnasse !
MatMatMat
J'ai pas mal utilisé le vitrificateur parquet environnement de blanchon (sur parquet et mobilier).
Assez agréable à utiliser, très Mat, quasi invisible. Il ne jaunit pratiquement pas les bois clair.
La protection n'est par contre pas miraculeuse, le gras passe à travers. on est pas au niveau d'une vraie "vitrification", beaucoup plus proche d'une huile que d'un verni poly.
Je cherche le même mouton que toi, c'est loin d’être simple.
Merci de ta réponse !
Ha mince, tu avais mis combien de couche quand tu as constaté que le gras passait à travers ?
MatMatMat
3 couches bien chargées.
j'en ai mis chez moi dans la chambre/bureau qui est en sortie de salle de bain. Depuis 2 ans. Je viens de faire une photo, il s'en sort assez bien. Même sous les roulettes de la chaise de bureau.
Mais si je fais tomber une miette grasse et l'oublie c'est la tache assurée. (heureusement la terre de sommière fait des miracles)
ced21
bonsoir,
je serais intéressé par plus d'info sur la terre de sommière et son utilisation (parce que parquet huilé et enfants ne font pas toujours bon voisinage, surtout autour d'une table à manger...).
MatMatMat
imgur.com/a/DjFbF0s
Photo avant traitement, égrenage (à la main au 240 pour ne pas y aller trop fort) et après les 3 couches.
Le rendu était impeccable pour moi, le chêne absolument pas dénaturé. Mais je ne sais pas si je le tenterai sur une table de cuisine.
BaptisteC
je ne suis pas un professionnel et je n'ai donc pas le recul de certains sur ce site mais après avoir testé sans grande conviction des produits de grande surface je suis tombé sur ça pour traiter les lits de mes enfants (norme jouet) :
Vernis Mauler
L'application est aisée et le rendu très satisfaisant pour moi (et en plus c'est fait en France dans une petite ville très sympathique)
J'ai vu qu'ils faisaient également des produits peut-être plus adaptés à une table mais je n'ai pas testé :
mauler.fr/prod...tal-sans-odeur/
Bon courage dans ta recherche et meilleurs voeux pour la nouvelle année 😊
Ps : je n'ai pas trop compris comment faire pour publier des liens avec le joli affichage cadeau de Noël 😅
Merci BaptisteC, je vais regarder tout ça.
julpec
Je plussoie !
Le vernis Mauler est excellent, très simple à appliquer et le rendu est top. Ils ont un vitrificateur de parquet nommé "ultra-mat" qui, après séchage, donne l'impression qu'on a même pas mis de vernis. C'est fou !
tiphaine
Pour apporter ma modeste contribution voici 2 photos d un plateau chene en cours de vernissage avec le vernis mauler incolore mat norme jouet, la première photo a reçu 2 couches, la seconde est encore brut. Pas de recul sur la durée par contre.
aure
J’ai testé le vitrificateur mauler (norme jouet) pour le petit escalier en frêne de ma chambre ainsi qu’un plateau de soubassement. L’application est top et aucune odeur, le produit ne modifie pas l’apparence du bois. Le toucher reste agréable. Il a l’air de bien résister à l’eau. Par contre niveau résistance aux rayures, après bientôt un an, j’en ai vu quelques unes en vision de surface. J’y ai posé 3 couches.
Du coup je vais tenter le hesse pura natura pour l’escalier du salon - cuisine et le plan de travail qui le jouxte ou sera posé mon aquarium. En frêne tout les deux…
13 862 vues
7 réponses
