Bonjour à tous, je cherche des conseils pour la réalisation d'un plan de travail salle de bain.
Je ne sais pas trop comment assembler les pieds A B et C à mon plateau D qui sera en chêne, épaisseur 30 mm.
Les pieds A B et C auront une épaisseur de 30 également.
Un tasseau viendra soutenir le plan de travail sur sa gauche le long d'un mur.
2 étagères seront également présente entre A et B.
Quelques idées d'assemblage serait les bienvenues.
Merci beaucoup et une bonne année surtout !
AlexisL
Est il envisageable de rajouter une traverse arrière de contreventement entre les pieds A et B ? Une planche de 200 par exemple ?
Auquel cas tu pourrais visser un carrelet contre et visser ce même carrelet dans ton plateau.
Mais il est difficile de donner une réponse correcte si tu ne nous dis pas quel est le standing et le matériau utilisé.
Est ce que tu pars plus sur du vissage ou du collage ?
Comptais tu sur la fixation au mur de gauche pour faire tenir le meuble sur ses pieds ?
Au plaisir
Bonjour, je ne suis pas sûr de la meilleur façon de fixer le plateau au piètement, je pensais le visser par en dessous les traverses à queue d'arronde situé entre les pieds A et B et faire la même chose au niveau du tasseau à gauche et rajouter un taquet pour visser au niveau du pied C.
Le plateau fait 33 mm d'épaisseur 160 cm et 60 cm au plus large.
Je me demande si je ne devrai pas le fixer avec des taquets pour le laisser jouer ?
À savoir qu'il y aura un joint sur le fond et sur les côtés...
