j'ai vu un combiné MiniMax CU300K à vendre proche de chez moi et je cherche quelques infos.
J'ai du mal à en trouver car cette machine doit dater d'avant l'an 2000.
Est ce que quelqu'un la connait ? est-ce une bonne machine ?
J'ai actuellement plusieurs machines Kity (636) et je reste à l'écoute des opportunités pour passer à la taille supérieure.
Le prix est de 3100€ avec un aspirateur, ça me semble un peu cher mais j'ai peu de référence de comparaison.
Mon futur atelier bois fera 20m2, est ce que la taille de cette machine est raisonnable dans un "petit" espace ?
D'avance merci pour votre aide.
Chariot de combien, 1600 ou 2250?
En chariot long, l'équivalent neuf CU300 classic tourne autour de +ou-9000€ € selon options alors si en bon état, fonce ! c'est une excellente machine que j'ai utilisé professionnellement.
La poutre du chariot était encore mécano-soudée très rigide.
J'ai une cu 300 classic actuellement.
C'est une très bonne machine. Le prix est bien si bon état.
Par contre, j'ai la cu300 classic et j'imagine que le gabarit doit être équivalent. 20 m2 me semblent un peu juste pour une machine de cette taille (selon proportions de la pièce) :
La machine fait minimum 160 (si chariot de 160) par 230 environ (machine + plateau de mise à format).
Il te faut au grand minimum 50 cm côté dégauchisseuse pour travailler. Et environ 100 devant et derrière pour le déplacement du chariot.
Tu arrives donc à un encombrement serré de 4m60 par 2m80 environ.
Bref, ça peut valoir le coup moyennant un emploi pas forcément ergonomique, il faut faire tes calculs
Édit : avec les vrais mesures de la doc, ce sera mieux. Encore une fois, c'est la cu300 classic. Ça te donne un ordre d'idée, mais il faut confirmer avec les vraies dimensions.
