othello
Colles
Quelles colles (marques) vous utilisez pour le collage des meubles?
J'ai utilisé de la colle vinylique bostik qui laisse de grosses taches qui sont difficiles à enlever au ponçage.
J'utilise surtout du chêne.
Je vous remercie pour la réponse.
kaj
Ce n'est pas la marque qui fabrique les taches, éviter que ça déborde et racler rapidement tout ce qui dépasse.
othello
J ai essuyé le surplus de colle et je fais attention à ne pas en mettre de trop. J utilisais une autre colle d un autre fabricant (begicol qui n existe plus malheureusement) et je n avais pas de soucis.
12 réponses
10
Cela fait 15 ans que j'utilise des colles vinyliques blanches toutes simples de GSB, genre Sader ou autres, et jamais personne ne m'a dit que mes trucs s'étaient décollés...
Pour les taches, il faut enlever les débordements avec un chiffon humide avant que cela ne soit sec. Il ne faut pas non plus tartiner, un simple film de colle suffit.
Pour ma part, j'utilise deux colles de la marque Kleberit.
  • Colle 303.0 (D3, prise rapide, pour mes assemblages)
  • Colle 332.0 (prise lente, pour mes placages)
Ces colles m’ont données de meilleurs résultats que la sader de GSB.
Bougnasse
+1 pour la 303.0
Francisco
Dans 99% des cas j'utilise de la colle de poisson. C'est une colle visqueuse naturelle qui est facile d'utilisation quand on est habitué et qui a l'avantage de laisser du temps pour assembler les éléments. L'inconvénient: il faut presser pendant 24h. Prix environ 15 euros les 250g.
Pour les petits collages rapides la "Pattex express".
Avant j'utilisais la "Briançon normale" mais difficile à trouver aujourd'hui.
Une colle que je déconseille: "Sader prise progressive" car les éléments se décollent avec le temps.
avez vous poser la question a votre fournisseur pour comprendre le pourquoi de la chose , la colle vinylique a une durée de vie de 30 a 40 ans lorsqu'elle est bien mise en oeuvre
Francisco
Pour le collage il y a effectivement l'importance de la mise en oeuvre, mais aussi les conditions de stockage de la colle.
Des colles se conservent bien à condition de ne pas geler. Pour la Sader prise progressive c'est autre chose, ses conditions de conservation restent limitées: entre 15 et 25 degrés. Le problème serait plutôt à chercher de ce côté.
oakoak
hello,
j’utilise de la bostik (vendue sous la marque sader en GSB) ou les techpro foussier.
pour les traces et coulure plusieurs solutions :
  • nettoyer les coulures à l’éponge eau tiède, racler avec un bout de placage, spatule bois (surtout pas en métal, avec l'humidité sur le chêne cela fait de grosses taches noire dues aux tanins)
  • scother au papier adhésif bleu, les bordures d'assemblages, les retirer une fois les pièces assemblées avant que la colle sèche.
  • (ma préférée) faire les finitions en protégeant les surfaces d'assemblage avant le collage, la colle vinylique n’adhérè pas aux produits de finitions (huile rubio, sèche à cœur 24h) quand c'est sec un petit coup de racloir ou ciseau la colle part toute seule
Tamilhaz
J'utilise de la Titebond III dont je suis content mais pas accro non plus.
Si...le bouchon/applicateur est un vrai plus.
J'en ai acheté une petit juste pour ça 😛 je le re-rempli a chaque fois. Pour les collages de chants je trouve que l'étroitesse du récipient permet un bon dosage en plus.
le collage est un art ,les colles à tout faire n 'existent pas et il faut utiliser la colle appropriée à chaque usage aujourd'hui il ni a pas de mauvaise colle mais un usage et une mise en oeuvre qui n' est pas approprié lorsque l 'on a un problème il faut essayer de comprendre pourquoi et ensuite y remédier
je sais tout cela à l air compliqué mais c'est quand même la vérité
le menuisier est il incollable?
bonne fêtes
Étienne
L'Ecorce du Sycomore
J'utilise la techpro d3 ou d4 de chez foussier. C'est de la kleberit estampillé et 30% moins cher.
Slick
ah c'est bon à savoir, merci pour l'info !
Thibault Jehl
+1 pour la kleiberit, mais elle est assez rapide donc pour les collages "à risque" j'utilise la titebond 3 qui me donne plus de temps (et moins de suées)
Edit : Si vous achetez la colle en pot ou en seau, je conseille aussi les bouteilles rechargeables pour appliquer la colle. C'est pas cher et vraiment pratique pour éviter de faire le goret (je te vois toi qui met des pâtés de colle qui débordent de tes assemblages!)
ça se trouve sous le nom de GluBot
Smaug
Super malin ton truc.. merci du tuyau !
Kudsak
Ça peut paraitre bête comme questions mais tu transfères comment de ton seau à ta bouteille ? Avec une louche ?
Une fois ouvert le seau, la colle se conserve longtemps ?
Kudsak c'est un coup à prendre, tu bascules ton seau, la colle forme un filet. En deux trois coup tu mettras plus une goutte à coté.
Kudsak
Oak D'accord, je pense qu'il vaut mieux pas penser aux premiers échecs alors ahah.
Thibault Jehl
Nan mais ça marche bien de verser directement du seau, pourtant je suis pas hyper délicat. La colle étant tellement visqueuse, c'est assez lent comme écoulement. Si le flot devient trop épais pour l'embouchure de ton pot, il suffit de relèver un peu le seau, plus t'es loin plus le flot se resserre, c'est assez satisfaisant comme opération en fait. Et puis en cas de doute tu mets un entonnoir, mais tu auras un peu de perte du coup.
Bougnasse
moi je prend un entonnoir et je vide le seau dans le BIB vide, j'essuie bien le seau et comme l'a dit etiennedesthuilliers , je met le seau à l'envers, et jusqu'à présent je n'ai jamais eu de problème et j'utilise de la colle périmée.
Smaug
De la Briancon entreprise rachetée par Blanchon. La colle n’a pas changée .d3 prise normale intérieur extérieur et prise rapide ..au moins c’est fait en France .
Palissandre
Techpro de chez foussier d3 d4 mais si tu n essuie pas ta colle elle peut parfois laisser des taches un poil noir aussi sinon faut que tu passe à la colle de poisson
Perso, c'est la titebond classique parce qu'elle est très utilisée en lutherie et j'ai succombé à l'effet de mode. Elle n'est ni trop lente ni trop rapide et du coup je la connais bien.
La titebond III est compatible usage alimentaire et est résistante à l'eau, je la réserve à ces usages.
Mais au lycée on a la Bostik classique D3 ou D4 qui me conviennent très bien.
Et pour l'avenir, j'envisage de prendre du plus accessible et moins cher que la Titebond, si possible la Bostik.
En effet, je pense que quelle que soit la (ou les) colles utilisées, ce qui est confortable, c'est de bien la (les) connaître.
+1 avec kaj : il faut bien nettoyer et ne pas trop en mettre. Le film de colle doit faire o.1 mm. Un bon dressage du joint est le plus important.
Retour d'expérience. La bostik D me convient toujours aussi bien.
Je n'ai pas racheté de titebond depuis le post du dessus.
Par contre je suis déçu de la qualité de conservation de la Bostik D4 qui commence à prendre dans le biberon (ça fait comme une mère de vinaigre, bien gluante et visqueuse qui bouche le biberon). Certes je m'en sers beaucoup moins que la D3 mais dès que je sens qu'un collage peut être moins facile que prévu, je prends de la prise lente.
othello
J'ai eu le même souci avec la Bostick, j'ai pris de la Titebond et depuis plus de souci. Je conserve la colle dans une armoire.
othello ok, merci de ton retour.
J'ai replongé avec la Bostik D4. Je verrai au prochain achat si je change.
si votre colle ne se conserve pas , c est qu'il y a un problème indiquez nous comment vous conserver vos colles suivant les marques de celle ci
a chaque colle l augmentation des durées de vie dépend
C'est possible que cela vienne de moi. Ça m'est arrivé sur 2 biberons de colle D4.
Le biberon de D3 n'a pas été concerné pourrant il est moins rempli donc contient plus d'air.
Ils sont tous de marque Bostik est conservés debout dans des armoires.
Ils viennent parfois avec moi sur chantier mais ne restent jamais très longtemps dans le fourgon. Sur la periode concernée, la chaleur est potentiellement plus présente que le froid.
bonjour il va falloir revoir votre mode de conservation car il y a un problème
je garde mes colles et d autres produits autrement et j' arrive a les conserver des années
le conservateur en chef
Certes, mais ce n'est pas très instructif comme commentaire.
Faute de mieux, je suis condamné à persévérer dans l'erreur.
vous avez raison mais il faut que je connaisse les colle employées , que je fasse une recherche colle par colle pour vous donner une réponses avec chaque colle, vous demandez la fiche technique et vous avez les renseignements je fait ce travail en expertise mais cela demande du temps
Toutes mes colles sont conservées de la même manière. Seule la Bostik D4 (R22) a généré ce problème.
Je me réfère systématiquement aux notices techniques également mais j'avoue ne pas être aller vérifier ce point précis.
J'ai mon explication : legallais.com/...oduct/11839.pdf
CONSERVATION
Jusqu’à 6 mois dans un local à l’abri du gel, entre +5°C et +30°C, dans son emballage d’origine fermé hermétiquement et
non ouvert. Avant emploi, mélanger la colle et vérifier que celle-ci est bien à température ambiante. En cas de stockage
prolongé, la colle a tendance à épaissir : bien homogénéiser par brassage de la colle.
La colle est réversible au gel une fois : si la colle a gelé, la ramener progressivement à température ambiante puis
homogénéiser par brassage. La durée de vie du produit diminue par fortes températures : 2 mois à +35°C. Eviter le
stockage en plein soleil.
La tendance à épaissir est connue. Je n'ai peut être pas suffisamment l'utilité de cette colle. Et peut être qu'une autre marque me donnera meilleure satisfactions sur ce point. Sauf si c'est courant pour les D4.
trente six seb bonjour
je conserve mes colles entre 6 et 10 degrés et non a température ambiante l' astuce est d avoir un frigo ou les températures sont différentes en haut et en bas , ce que l'on retrouve dans les caves a vin
pour certains pots il sont stockés a l envers pour éviter les entrées d air
si vous avez fait de la photos argentique les conservations des pellicules se faisait a une température assez précise pour ralentir la réaction chimique , la est toute l' astuce finalement c est une question de bon sens que vous appliquez a vos denrées alimentaire dans votre frigo pourquoi ne pas l appliquer a vos produits chimique
etienne desthuillliers l' économe
Ah bon ???
Je suis étonné, justement je viens d'installer un chauffage pour ne pas descendre en dessous de 12/13 °, température d'utilisation de la D3 si je ne me trompe pas.
Pour le frigo, j'avais prévu d'investir pour l'été prochain...
mod
Moi simplement de la colle a bois Pattex d3.
Une colle que j'ai trouvé il y a peu de temps et je trouve qu'elle est fiable, en tout cas jusqu'à présent.
Et surtout pour un prix imbattable de 1,99 euros pour 250gr
Palissandre
Il me semble quel sort de chez bostik je crois avoir vue ça un coup sur l étiquette
mod
A la boutique action
Palissandre
mod oui ces ça mon père en a déjà acheté il me semble bien que ça sort de chez bostik
bernardrebout
Palissandre ça sort de chez BASF Une petite boîte allemande a Ludwigshafen cette colle s'appelle Ponal en Allemagne.
Et effectivement chez action c'est 1,99 le pot de 250 g pour la D3,en gros le même prix que chez Lidl.
Palissandre
bernardrebout j ai retrouvé c étais de la uhu si je me trompe pas fais par bostik
mod
En tout cas elle n'est pas her et je pense correcte
vous refermez correctement le seaux et vous le stockez l envers comme cela il ni a pas de problème et la conservation à 12 degrés est plus que très longue
1 184 vues
12 réponses
