Je viens solliciter votre aide pour la réalisation d'un dressing.
Je suis un réel novice dans le domaine du travail du bois mais j'aimerai apprendre.
Une semaine que je passe mes soirées à lire des articles et regarder des vidéos mais plus j'en apprends et plus je me sens perdu!
Vous allez me dire "Mais pourquoi donc te lancer la dedans du coup... ?"
Mais vraiment, vous n'avez pas une idée ? Question d’économies bien sur ... J'ai fait réaliser quelques devis et on tourne entre 3000 et 6000 euros.
Le dressing est à placer sur un parquet et contre un mur de 3,5m de large. Il aura 6 tiroir, deux penderies et des tablettes. J'aimerais qu'aucune vis ne soit visible. Puisqu'il est entre deux murs, ça semble jouable même pour un novice :D
Ma première question est sur la réalisation du plan.
J'ai bien trouvé différents sites ou je peux avoir un aperçu 3D de ce que je veux mais aucun ne me permet d'avoir les dimensions de mes différentes planches. Vous, comment faites vous ?
J'aimerai également avoir vos avis sur les matériaux à utiliser (Sachant qu'au final il sera blanc),
dans quels outils investir pour travailler "facilement" et proprement.
Je suis également preneur de tout les liens qui peuvent m'aider dans la conception des caissons, tiroir ect.
merci à tous ceux qui prendront un peu de leur temps pour me répondre.
Bonne soirée
Pierre
9 réponses
Mon avis qui n’engage que moi,
Si la raison est purement financière, que l’espace disponible est régulier, un coup d’oeil chez le suédois te permettra d’installer un dressing avec tiroirs etc pour 700€.
Tu peux toujours détourner un peu les choses pour le personnaliser, et tu auras un ensemble fonctionnel et gratifiant si tu as pu y ajouter ta patte d’une façon ou d’une autre.
Si c’est un challenge et que tu veux le faire toi-même, pense bien que tu ne feras pas de réelles économies. La quincaillerie coûte très cher, travailler des panneaux proprement c’est délicat, pour bien faire c’est scie à format avec inciseur ... sans parler du temps que tu vas y passer.
Si tu dois t’adapter à un lieu biscornu, j’essaierais de partir d’éléments standards en les modifiant.
Tout cela dans l’hypothese de caissons en aggloméré. Si les aldéhydes te rebutent que tu veux du bio, le bois massif, c’est différent, mais coûteux également.
Je te conseillerais dans ce cas là de zieuter sur de grandes armoires d’occasion, que tu peux modifier, customiser. Mon oncle a « juste » retourné les portes d’une armoire « rustique cheap », c’est plus contemporain pour un peu de boulot.
Voilà, je ne voulais pas te donner de réponse dogmatique mais si tu es peu équipé et que tu cherches à économiser, sans trop savoir si cette aventure va te plaire ou non, pars de quelque chose d’existant car un dressing partant de rien c’est très ambitieux, je plussoie Oak .
C'est un beau projet, ambitieux et valorisant à terme mais difficile.
Tu as aussi la possibilité d'acheter des caissons nus chez brico dépôt ou ikea et de partir de cette base pour modeler et habiller ton projet. Ce serait sûrement la solution la plus abordable tant sur le plan technique que tactique financier.
Sinon pour les plans, j'utilise papier, crayon équerre, compas, règle et surtout une gomme.
Ah si, j'ai aussi une règle kutsch, très pratique.
Si tu veux apprendre et que tu as une inspectrice des travaux finis compréhensive et pas trop exigeante, je te conseille fortement l'achat de panneaux et la fabrication par toi même. L'achat de caissons suédois te garanti un résultat propre et rapide, mais en apprenant pas grand chose et sans grande satisfaction personnelle.
Pour te parler de mon expérience, j'ai également été refroidi par les prix proposés pour un dressing, du coup, je me suis rabattu sur les diy en panneaux mélaminé, et l'argent que je n'ai pas donné au fabricant de dressing, je l'ai donné à mon fournisseur de matériel
Une bonne scie plongeante avec son rail, une bonne lameleuse, et tu peux déjà faire ton dressing.
Courage, on te soutient
Je viens de finir mon dressing ce weekend, c'est mon premier (et a priori le seul). Conclusion générale, c'est pas facile d'ajuster un truc bien droit et d'équerre à cause des murs, avec une config identique à la tienne. Pour moi ça va, ça fait le job il est fonctionnel. Pour un pro ce serait inacceptable vu tous les désaffleurs ! Chapeau les pros donc.
Après cette parenthèse introductive, je rajoute une idée pour la fourniture de quincaillerie et panneaux d'agglo / mélaminé : leboncoin.
J'ai dégoté une énorme armoire IKEA pour 40€, avec 4 portes (donc 16 charnières) 5 tiroirs (donc 5 paires de coulisses) plus tous les panneaux d'agglo que ça représente.
Des charnières neuves seules auraient déjà couté plus !
J'ai tout démonté et recoupé pour faire mon dressing. C'est un peu de bric et de broc, avec de la récup de panneau OSB également, mais j'ai fait le choix de fermer tout (portes en 3 plis épicéa neuves), pour cacher la misère et la poussière qui se dépose inexorablement sur les fringues.
Dans ton cas, tu peux trouver potentiellement des panneaux en méla blanc à vraiment pas cher, et des coulisses de tiroir.
En gabarit de perçage de tourillons il y a aussi le 'joint génie".
Pour les vis, je trouve qu'il n'est pas forcément gênant de les laisser apparentes à l'intérieur du meuble (avis perso individuel de moi-même tout seul, vous en faites bien ce que vous voulez, hein). Une fois le placard rempli, tout sera caché de toute façon, et on n'y fait plus attention au bout de quelques semaines... Par contre sur le montant de gauche on voit la face extérieure depuis l'entrée, donc c'est plus sympa de ne pas en voir effectivement.
Bon courage, on attend impatiemment la suite !
J'ai réalisé celui ci
Sur la droite je ne finissais pas contre un mur, mais ça peut donner une idée
Beaux copeaux
je ne l'ai pas précisé mais j'aurais l'aide de mon papa qui est bien mieux équipé que moi pour le travail du bois ( dégauchisseuse/ raboteuse , scie circulaire , scie sauteuse , défonceuse) et qui à aussi beaucoup plus d'expérience (Pas compliqué me direz vous :D)
trente six seb : J'ai pensé a la solutions des caissons nu (qui me couterai entre 700 et 1000 euros effectivement) sur laquelle je vais me rabattre si je juge le "sur mesure" trop ambitieux, mais pour l'instant je pars sur un esprit gagnant ! Si je pouvais, j'aimerai également me passer du coté double montant des caissons qui sont mis l'un a coté de l'autre
Oak : la quincaillerie c'est ce qui me fait le plus peur...
Niveau matériel comme dit plus haut dégauchisseuse/ raboteuse , scie circulaire , scie sauteuse , défonceuse. Par contre pas de lamelleuse
DewhitYoussef : Le coté financier compte évidement mais pas que ! Le challenge et la satisfaction finale me motive réellement
Longtemps que j'admire les personnes travaillant le bois , mais je me suis consacré à mon corps de métier; la mécanique VL. Peut être que le changement c'est maintenant et que je vais me découvrir une nouvelle passion :)
Comme dit plus haut , je garde l'idée des caissons castomerlin dans un coin de ma tête
Denis07400 : Le dressing n'aura ni porte battante, ni coulissante (sauf si madame change d'avis)
"En agglo, en latté, en pin, en frêne ?" Pas décidé , je sais juste qu'au final il devra être blanc...
Je me suis renseigné sur l'assemblage par tourillon dans le cas ou je partais sur le mélaminée. J'avais bien trouvé un outils qui semble pratique pour le perçage. Par contre je n'ai pas trouvé de gabarit de perçage.
Stef64 : En terme de place, la pièce est toujours vide pour l'instant. Je dispose également d'un garage de 13M de long et 3M de large.
Je poste une photo de la pièce destiné a recevoir le dressing.
(Oui le parquet sera fini de poncé avant la mise en place x) )
Et une photo d'un devis réalisé chez un cuisiniste. Malheureusement je n'ai pas de photo de face mais ça donne une idée du rendu même si on y apportera quelques modifications comme l'ajout de 2 tiroirs supplémentaires a droite
Je vais tenter la réalisation d'un croquis en partant de ça!
Pierre
Bonjour, On a du mal à comprendre ce que tu veux faire au juste. Ton dressing aura-t'il des portes, ou bien veux-tu juste la structure qui sera au final derrière des portes coulissantes ? Veux-tu le faire en agglo, en latté, en pin, en frêne ? En fonction de ce choix tu pourras avoir des portées plus où moins longues.
La première chose à faire est de faire un croquis de ce que tu veux obtenir, et à partir de là on pourra te conseiller pour améliorer le projet.
J'ai fait pas mal de "meubles" de ce genre à partir de panneaux tous faits vendus dans tous les Bricomachin. Ici, on voit généralement des projets plus aboutis (notamment en bois massif) et nécessitant un minimum d'outillage (dégau, nombreux serre-joints, lamelleuse, scie plongeante, etc...).
L'avantage d'acheter des panneaux pour étagère dans les magasins de bricolage, c'est d'abord que ce n'est pas très cher, ensuite ils peuvent te les couper parfaitement d'équerre avec leur machine, et ça ne demande pas un outillage extraordinaire pour les assembler. L'inconvénient est qu'il n'y a guère le choix qu'entre le mélaminé blanc et le pin. Pour l'assemblage de ce genre de panneaux, il ne faut pas hésiter à utiliser ces bons vieux tourillons, qui eux-non plus ne sont pas chers, ainsi que les gabarits de perçage adéquates qui sont 10 à 15 fois moins chers qu'une lamelleuse.
On peut arriver à cacher les vis à des endroits qui ne seront pas visibles, ce n'est pas un problème, il faut juste bien y réfléchir à l'avance.
Bonjour.
Poste un croquis meme sommaire avec les cotes generales.
Apres pour la relaisation il est necessaire comme dis Oak de savoir de quel materiel tu disposes ainsi que la place que tu as pour travailler car ce genre de caissons sont volumineux et souvent lourd.
Bon , le projet avance peu à peu!
J'ai effectué un croquis (comme j'ai pu) avec mes superbes talents crayon en main !
Mais au moins j'ai une idée un peu plus précise de la finalité et de ce dont j'ai besoin.
Dans le bas des penderies j'ajouterais des meubles à tiroir que je ferai ou achèterai. (On verra déjà comment ça se passe pour le dressing... LOL)
Question technique ,pour des planches en Ep 18mm, des lamello T10 sont adaptés ?
Tu feras gaffe t'as la braguette ouverte
Lamello 10 pour 18 d'épaisseur, lamello 20 au delà.
Attention, prends la marque lamello pour tes biscuits, pas autre chose.
Pour la lamelleuse, la lamello est très cher. Plus abordable, j'ai la makita qui me convient et de mémoire, la dewalt est très bien réputée aussi.
J’ai la dewalt, j’en suis très satisfait.
