red86
Calcul degré d’inclinaison pour réaliser tenons
Bonjour à tous
Je suis entrain de réaliser une chaise je voulais savoir quelle est le bon angle d’inclinaison pour réaliser les tenons des traverses si joint les mesures sachant que le travers sont de 20mm et le tenons est de 10mm
En menuiserie en siège il très rare de faire des mortaises inclinées par rapport au parement du pied. Faites vos mortaises à 90° cela simplifie tout, dans votre cas cela va donner une inclinaison à 4 ou 5 degré cela ne nuira pas à la solidité, le fil ne sera pas assez tranché. La solidité de la chaise va se faire pas la hauteur de la traverse et la présences d'entretoise en partie basse. Pour l'angle d'inclinaison une épure ech1 va vous donner la pente de l'arasement le tenon sera d'équerre à cette pente.
Pour info pour les tenons ou les fils du bois sont vraiment tranchés (traverse courbe par exemple ) il existe une technique appelé tenon à peigne qui consiste à insérer des tourillons dans l'axe du tenon avant son exécution.
Je connaissais pas ! merci (faut dire que j'ai pas travaillé dans le siège, quelques restaurations pour des brocs seulement et j'en n’avais jamais vu ! meubliz.com/pl...nure_louis_xvi/
Lansau
Je trouve aussi très bizarre de faire des mortaises inclinées dans des sièges, cela impliquerait un emplacement pas forcément judicieux des traverses.
Par contre il me semble qu'ici des tenons inclinés de 25 mm débordent du volume initial de la traverse. Il faudrait faire un plan plus précis pour s'en rendre compte, ou décaler les tenons vers l'extérieur.
Je n'ai fait qu'une seule chaise avec les tenons inclinés et c'est ce que j'avais fait.
benjam
Je remets ce que j'ai mis dans d'autres réponses :
  • angle de 85.3° soit un tenon à 4.7 °
  • Cela ne déborde pas dans le cas ou le tenon est droit.
Note : J'ai mis la traverse à 7.5mm pour être centré sur l'autre pied moins large.
Euh il n'est pas incliné ton tenon là, ça c'est ce que je proposais.
benjam
trente six seb C'est pour montrer qu'il ne déborde pas.
JPA33
Mefiez-vous des Perpectives, ce ne sont pas des Epures classiques.
Si l'Angle des 2 Traverses est <90 °.... cela fait 'bizarre' de voir en Plan les 2 Parements Pied/ Traverse non //es.
Considérant la fibre d'une traverse et la résistance d'un tenon de 10mm, je dirais le tenon droit et la mortaise en biais.
Ça dépend pour quoi faire et de ton matériel, un peu.
I
AvecUnBoutDeBois
Je suis d'accord avec Oak, le tenon droit sera plus résistant et plus facile à usiner. C'est beaucoup plus simple de donner un angle à la mortaise.
benjam
Comment usine tu l'angle de l'épaulement ?
benjam à la radiale, à la format avec un angle sur la lame.
A la scie sous table avec un montage.
Plus simple, à la main.
benjam
Oak merde faut que j'aille dormir. 😴
Par contre faut pas coller la traverse trop prêt du bord sinon le tenon va sortir.
Mais cela ne sera pas le cas ici.
benjam et nous aurions gagné un enfourchement 😋
Ahah ça m'arrive aussi de plus réussir à aligner une méthode, trop souvent même 👀
tu fais une épure à l'échelle 1 et tu mesures avec un rapporteur, ce qui me semble le plus simple
Dans tous les cas, oui, il faut une épure (enfin, soyons prudent, moi j'en ferais une).
Au risque de dire une bêtise, je ferais les tenons à 180° c'est à dire dans le prolongement des traverses, quitte à les excentrer (comme le dessin de la mortaise en haut à gauche du dessin).
Du coup la mortaise n'est plus à 90°.
Sauf à donner une forme au pied.
JPA33
Les Tenons des Traverses doivent être toujours //es au Parement du Pied (Traverses aux Parements Vertx ou //es au Parement du Pied).... les Plans de Joints glissants des Tenons/Mortaises seront tj //es aux Fibres de bois du Pied et Traverse.
JPA33 je remets pas en cause la théorie mais sur un tenon de 10mm ça va être problématique cette injonction.
Un faux tenons alors ? Mais du coup comment être parallèle aux deux parements ?
Pourquoi cette règle ?
JPA33
Oak Les Tenons des Traverses sont droits, mais inclinés ou pas... selon.
J'ai bien fait de m'exprimer, j'apprends encore quelque chose.
Mais clairement les industriels ne font pas tous comme ça. Depuis mon installation j'ai recollé quelques chaises et les tenons étaient souvent dans le prolongement des traverses.
JPA33
trente six seb Oui dans le prolongement des Traverses... mais :
  • Non incliné, si le Parement de la Traverse est //es (ou au Nu) au Parement de Pied,
  • Incliné au Parement du Pied, si le Parement de la Traverse est Aplomb.
Ok, ça dépend donc en partie de la forme de l'assise et du positionnement des pieds mais surtout de la forme des pieds en fait et de leur orientation.
benjam
Je ferais la mortaise à 90° comme sur le dessin.
10 mm cela me semble pas assez.
red86
La mortaises est à 90 ,je voulais savoir l’angle d’inclinaison pour les traverses tenons est de 25mm profondeur et 10mm épaisseur
benjam
du coup, je n'avais rien compris. C'est les angles ci-dessous que tu veux ?
red86
Bonjour oui exactement pour faire les tenons j’aimerais avoir les angles qui sont en jaune
benjam
85.3° et 94.7 °
benjam
Remarque : la règle des 1/3 n'est pas respecté pour les tenons. Les joues seront trop faible. 6 ou 7 mm pour du 20.
785 vues
Autres questions de red86
